16.12.2015, 15:53
Re: STM32+SDIO+DMA
Сообщение от gks5
В примерах включается DMA, затем в поллинге ждут окончания передачи.
А есть примеры, где пока работает DMA, выполняются другие полезные ничтяки?
Ни кто не мешает модицифировать либу и проверялку вывести отдельно. Но а вообще изучайте RTOS, она как раз позволяет делать такие вещи, просто путем передачи управления другим задачам на какое-то время, в этом случае либу модифицировать не нужно. Выигрыш в производительности в этом случае конечно не такой хороший, но за то как "быдлорешение" самое то, добавите гигагерцев и гигабайтов и всё попрет
17.12.2015, 09:01
Сказал спасибо: 15
Re: STM32+SDIO+SDHC16Gb
Сообщение от black27512
изучайте RTOS
Всё, вроде, срабатывает DMA, прерывания, семафоры и прочая и прочая, а в файлах имеем промежутки с нулями либо с наложенными данными.
Такая силяви
Последний раз редактировалось gks5; 17.12.2015 в 13:59.
17.12.2015, 17:53
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
gks5 контроллер какой стоит?
18.12.2015, 08:15
Сказал спасибо: 15
Re: STM32+SDIO+DMA
Сообщение от Hives
STM32F103RE
DevBoard te-stm32f103_red
Дело было не в бобине
Оказалось, глюк еще при подготовке данных.
Возник вопрос про препроцессор(компилятор) GCC:
при #define ADS_SIZE 2048 в код проставляется значение 1024 (см.вложение).
Что делать? Снести всё на...?
Последний раз редактировалось gks5; 18.12.2015 в 13:27.
18.12.2015, 14:31
Что делать, что делать... или жрать кактус дальше или поставить нормальный ИАР из будки.
18.12.2015, 14:59
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Hives
нормальный ИАР
is freeware?
Update:
нашел, вроде, глюк - эклипс указывал ни на тот дифайн
Последний раз редактировалось gks5; 18.12.2015 в 15:22.
18.12.2015, 22:34
Сообщение от gks5
is freeware?
Update:
Ну всё правильно, мнения IDE иногда отличается от мнения компилятора))
А вообще не стоит сильно увлекаться дефайнами, а иногда всё же использовать магические числа. Особенно когда изменения в этой реальности (вроде размера блока на SD) уже вряд ли произойдут...
Другое дело если при работе драйвера SD используется polling для данных, то работа RTOS может вызывать выше описанные глюки...
21.12.2015, 08:05
Сказал спасибо: 15
Насяльника также говорит
21.12.2015, 10:10
Сказал спасибо: 15
Вот поэтому у вас ничего и не работает.
21.12.2015, 12:01
Сказал спасибо: 172
Уже стал пробовать разделять функцию записи мультиблока на части с целью продолжения передачи, но и там ждал облом, т.к. модуль SDIO в начале передачи не проверяет BUSY карты,
А в мануале написано:
The SDIO will not send any data as long as the Busy signal is asserted (SDIO_D0 pulled
low).
Вернулся к этому вопросу, потому что опять столкнулся с тем, что карта на 128 МБ зависает в programming state.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
