Приветствую.
Да, родного (не испорченного) дампа нет. Программатор купил в следствии того, что откалибровал прибор...
Я заметил эту проблему спустя много месяцев, т.к. дома не часто мультиметром пользуюсь.
Все чаще в голову закрадывается мысль, что прибор упирается как будто в самый верхний известный ему порог и соответственно не хочет прыгать на следующий диапазон. При этом ручное переключение помогает, т.е. прибор все же знает о вышестоящих диапазонах- получается они прописаны в памяти правильно, просто не срабатывает условие "переключения передач". Может шаг испорчен, или еще какой-то влияющий на это параметр ЕЕпромки?
Смущает так же еще и то, что переключение вверх не идет, а вниз без проблем..
Теперь о программаторе. Он работает нормально- проверил на байте с подсветкой.
По вашему совету с первого раза прошел весь цикл калибровки (без щупов, два раза в процессе пискнул и вышел в режим вольты, хотя переключатель установил на омы). Похоже не играет роли куда тыркаешь переключатель. У меня после Off идут вольты, вот он и вышел на этот режим после калибровки.
Что я делал:
- очистил память, проверил
- залил свой самый первый дамп, проверил
- включил режим калибровки кнопками сразу на режиме с омами, дождался окончания
- снял дамп
- раскрасил измененнные места (много)
https://yadi.sk/d/a1GPKCUw3BF8Mt
А может эта проблема не ЕЕпромки? о_О
Добавил позже:
Скажите, а центральный контроллер DTM0660L - он один и тот же на наших мультиметрах? Или он имеет свою прошивку?
