22.03.2017, 19:49
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
ALEKS1102X,
Это старая версия как у меня на левом снимке, только фото перевёрнутое на 180 градусов.
Вы считаете, что схемотехника изменилась. Вроде не должно, я покупал мультик не очень давно, а по ходу форума - схемотехника и т.д. всё осталось... Да и не может что-то измениться - мульт собран на одном и том же проце, проц специализированный (вернее и проц и прошивка) - если и можно что-то поменять, то номиналы резисторов, или конденсаторов (в небольших пределах). А заново создавать плату не меняя функциональность прибора - А зачем?
22.03.2017, 20:09
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
Я так понимаю, что сопротивление термопара должно быть близко к нулю. У меня показывает 23 Мегома.
Так явно не должно быть. По- моему, у Вас термопара просто оборвана.
Если не жалко- можно распотрошить и поискать обрыв, можно даже заново сварить.
22.03.2017, 20:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ALEKS1102X, Да в ревизии 2.1 плата немного поменялась. Почитайте тут http://ali-help.ru/holdpeak-hp-890cn/ и особенно автор хорошо показал в видео в этом же обзоре (про отличия с 14 мин. 20 сек.).
У меня номер мультиметра (бумажка на обратной стороне) - 201702ХХХХХХ. Т.е. по логике февраль 2017 года. Хотя у китайцев может быть своя логика
Последний раз редактировалось Wolf59; 22.03.2017 в 20:30.
23.03.2017, 00:26
Wolf59, ну прочитал. Нового ничего по работе не услышал, больше плохого - по качеству чехла, например.
А по поводу новой версии платы - дык у меня есть лично мой HP-890CN cфотканный сразу после получения из-за оттуда (в смысле - сфотканный изнутри) - может в новой версии и есть изменения, которые по сути не влияют на работу. Вот к примеру, у китаяйцев закончились резисторы типоразмера 1206 (закончится они конечно не могут, а вот цена к примеру подскачила), и они стали ставить 0805. Если по техусловиям они ставят с тем же допуском отклонений, и мощности, то это на работу прибора не повлияет. А плата конечно изменится, и они её обзовут новой версией. А старую оставят на всяк случай - вдруг через неделю 0805 станут дефицитом, а прежние будут на улице за бесплатно валяцца!
Я вот сам, к примеру, лет 7-10 назад использовал дип конденсаторы, к примеру 0,1 х 50 в, которые мне привозили из Минска по ОООЧень смешным ценам - заказывал чуть ли не штучно - нужно 30 штук - заказывал 50 чтобы не обидеть человека, который везёт.
А после вышел на нормальных поставщиков (заметьте - я любитель в плане радиоэлектроники - это моё хобби) - стал брать по 1000 шт про запас, а цена ниже чем в первом случае за сотню! А после Али и Ибэй - там ещё на порядок дешевле, хоть и не всё добротное, но это уже другая тема.
Теперь некоторые запчасти по закупочным ценам у меня берёт тот, кто раньше мне сам из Минска возил (он возил со своим наваром, а я отдаю за то - за что купил)...
Вот и у китайцев - номенклатура запчастей поменялась - вот и плату изменили (ИМХО).
23.03.2017, 03:39
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Rm 101 после редактирования температуры в бине на DC (220 по моему), показывает точно без термопары. Термопары Пока нет, ещё в пути. Потихоньку калибруем мультиметр своими силами. Заказал программатор из Китая чтобы не бегать К знакомому прошивать. Почти полностью понял логику прошивки, там ничего такого сложного нет.
Последний раз редактировалось smokok; 23.03.2017 в 09:57.
23.03.2017, 11:40
Сказал спасибо: 26
ALEKS1102X,
Поменялась одна существенная вещь для пользователя - расположение контактов на переключателе режимов. Иногда при разборке контакты выскакивают. Поэтому нужно знать места установки контактов.
Я именно это хотел подчеркнуть, а не то что поменяли один типоразмер резисторов на другой!
24.03.2017, 22:41
Wolf59, так а Вы вообще разобрались как установить перемычки на селекторе Вашего прибора?
Просто, если не разобрались, то тогда тупо брать делать таблицу - в каком месте и какого круга - какие замыкаются контакты. В общем-то зная приблизительную схему прибора из даташита - всё делается за несколько часов (ну, может плюс ещё парочку).
А вообще, Вы скорее всего немного по расп......ки отнеслись к разборке - если кто-то это смог собрать не разбросав контакты, то также можно и разобрать!
Если нужна помощь, то посмотрю по схемотехнике своего (я так понимаю более старого прибора) - на каком пределе, и какие контакты замкнуты - в смысле - куда по схеме идут, мне не жалко час на прозвонку потратить.
Ели нужна помощь, то пишите. Правда есть один нюанс - я периодически заглядывать сегодня буду часов до 24 по белорусскому времени, а после могу пару недель и не заглядывать на форум. Так что, если нужна помощь, то пишите сегодня, или же на почту...
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
24.03.2017, 22:59
Сказал спасибо: 26
ALEKS1102X, Спасибо, за заботу!
Свой прибор я собрал. Работает и радует меня. Просто сначала расположил контакты как на ver. 2.0 и ниже. А потом нашел обзор ver. 2.1 и все проблемы решились. На все про все 20 мин. А при разборке случайно задел отверткой один из контактов. Каюсь - надо было после снятия платы - сфотографировать расположение контактов.
А целью моего поста - предупредить пользователей об отличиях расположения контактов разных версий - дабы не наступали на мои "грабли"!
27.03.2017, 02:27
Сказал спасибо: 50
Всётаки я решился вмонтировать в RM101 все кнопки из Этого МАНУАЛА от alvadep. Вот только не понял для чего РТ1.7 служит, но не важно.
Четыре кнопочки не долго искали своего места и были успешно вмонтированы в отверстие корпуса лицевой стороны. Для их фиксации был применён термо-клей. По высоте кнопки внутри корпуса не прикасаются и не препятствуют вращению диска. Снаружи выступают в пределах двух милиметров. В процессе модернизации пришла хорошая идея применить фишку для рассоединения проводов. Будет удобнее извлекать плату из корпуса. После полной сборки RM101 приобрёл новые функции благодаря четырём кнопкам, которые нашел alvadep. Теперь прибором стало пользоваться более проще и удобнее, главное привыкнуть к кнопкам.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо smokok за это сообщение:
27.03.2017, 10:18
Сказал спасибо: 592
На первую страницу добавил ссылку и на такой вариант допиливания.
Термоклей - наше всё!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
