Непрочитано 30.04.2017, 15:57
Wolf59
Аватар для Wolf59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Wolf59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
alex286
Это в с автоматическим выбором диапазона? А что при ручном?
Wolf59 вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 19:05
alex286
alex286 на пути к лучшему
Сообщение от Wolf59 Посмотреть сообщение
alex286
Ну я тут на верпе уже замутил тему, там народ всегда тусуется..Много чего посоветовали посмотреть... и ручной режим тоже... Все проверил, включая напряжение на ПЗУ, транзисторы и качество пайки. Выполнил чистку и смазку барабанного механизма .. Увы, не помагает.
Судя по симптомам, прибор считает до "положенных ему 6,2V" и ... не переключается на следующий диапазон измерения напряжений, "сбрасывается на ноль", либо включает индикацию "переполнения", что вполне логично, если нет "переключения"...
alex286 вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 10:35
alex286
С утра пытался подключиться "прищепкой" с программатором на CH431... "Коротит" собака..... Не могу понять почему, вроде все правильно делаю.. Видимо прищепка не подходит, микросхема чуть меньше... А как теперь её считать? Выпаивать что-ли?
alex286 вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 10:38
Wolf59
Аватар для Wolf59
Сказал спасибо: 26
Сообщение от alex286 Посмотреть сообщение
Ссылочку, если можно
Wolf59 вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 10:40
alex286
в теме про мультиметры
alex286 вне форума
Сказали "Спасибо" alex286
Wolf59 (01.05.2017)
Непрочитано 01.05.2017, 14:08
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
включить просто мультиметр нужно. то есть переключатель должен быть не в положении OFF.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 15:14
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
Похоже что чип переключаэт ан. ключ но напряжение не поступает, возможно холодая пайка на делительных резисторах или на ножках чипа, посмотреть под линзой пайку ножки 38-46, особенно 39.
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 15:19
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Передача данных Zotek VC17B.
Начну с того, что в мультиметре Zotek VC17B используется DTM0660.
Изначально в DTM0660 была заложена функция передачи данных через последовательный интерфейс, но по итогу оказалось, что не во всех ревизиях этого чипа она активирована. Zotek VC17B один из немногих относительно недорогих мультиметров, в котором используется “правильный” чип. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Протокол передачи данных слегка отличается от первоначального варианта (прототипа).
Протокол передачи данных VC17B.
Скорость передачи: 2400
Четность: нет
Данные: 8
Стопбит: 1
Размер посылки: 15 байт
Структура посылки: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, AX, BX, CX, DX, EX, FX
Байты передаются младшим разрядом вперед.
Пример.
А вот протокол PeakTech 3415 (типа прототип).
Четность: нет
Данные: 8
Стопбит: 1
Как видно отличие только в функциональном назначении некоторых разрядов.
Почему выбран PeakTech 3415? Да просто есть доступный софт для работы именно с этим мультиметром, вернее с мультиметрами этой торговой марки.
Модернизация Zotek VC17B для передачи данных на ПК через USB порт.
(в картинках)
USB конвертер.
Схема конвертера.
МК PIC10F200 используется для конвертирования протокола VC17B в протокол PeakTech 3415. Файл прошивки в архиве. Там же и исходный текст в лучших традициях быдлокодерства. Я конечно причесал как мог, но до истинно арийского правильного кода еще далеко. Уж извините я не програмёр.
Пример конвертирования.
Голубой луч – данные с VC17B (GP1), желтый луч – после конвертирования (GP2).
И самое главное не забыть изменить кое-что в соответствующих ячейках EEPROM.
Ячейка FA:
Bit1: 1 – режим передачи данных включается длительным нажатием кнопки REL.
Ячейка FD:
Bit6: 0 – порядок передачи разрядов 3..0;
Bit5: 0 – посылка 15 байт.
*В мультиметре Zotek VC17B нет индикации передачи данных на дисплее. Подтверждение вкл/откл передачи только звуковым сигналом. При нажатии кнопки REL первый “бип”, после длительного удержания второй “бип”, который и является подтверждающим сигналом.
Программа для работы с DMM мультиметрами.
DMM Tool – Basic на мой взгляд одна из лучших программ данного класса.
http://www.peaktech.de/productdetail...asic.1034.html
Всё тоже самое есть в PDF-ке.
Миниатюры:
Название: Data Zotek VC17B.png
ID:	113735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113746   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Передача данных Zotek VC17B.pdf (422.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Data_VC17B.zip (2.6 Кб, 0 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
akkorn (02.05.2017), dmitrkov (28.01.2020), elixir8888 (24.01.2020), FRONTOVIK (04.05.2023), iddqd2001 (24.01.2020), indman (01.05.2017), KVI (23.09.2017), lemor (01.05.2017), slsc (02.05.2017), t190180170 (25.07.2017)
Непрочитано 01.05.2017, 20:58
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от smokok Посмотреть сообщение
Походу китайцы тоже читают наши форумы
Не иначе.
http://szzotek.com/en/col.jsp?id=144
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
lemor (03.05.2017), slsc (02.05.2017)
Непрочитано 01.05.2017, 22:00
lemor
Сказал спасибо: 261
lemor на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
И не сомневайтесь.
И не только наши.
Нововведение: Square Wave Output
50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/900Hz/
1000Hz/2000Hz/3000Hz/4000Hz/5000Hz
lemor вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
