11.05.2017, 21:35
Сказал спасибо: 592
Ноль при замкнутых щупах еще не показатель. Он может быть смещен в отрицательную область на те же 3 единицы. В ПЗУ есть ячейки, которыми можно смещать этот ноль.
А вообще, качество пайки все-таки оставляет желать лучшего. Вполне вероятно, при манипуляциях с мультиметром могли просто задеть какой-нибудь элемент с плохой пайкой или просто сам элемент г.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1382
Из личного опыта. Прищепкой снес резистор, который чуть выше ПЗУ, и не заметил. Потом долго искал почему мультиметр все время показывал низкое питание.
Еще результат может зависеть от напряжения питания и температуры. Как раз 3 единицы и может натикать.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1256
Но для начала, таки да, проверить нужно с родным дампом.
11.05.2017, 21:42
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ув alvadep, если я залью заводскую прошивку и прибор перестанет врать (покажет 669 Ом как и другие мои приборы) на что тогда грешить? Попробовать залить?
Выше постом слил и сравнил прошивки, посмотрите.
Upd: вернул 6000 отсчётов, прошил и вуаля - 669 Ом на подопытном резисторе, как и на других мультимерах. Ещё несколько резюков сравнил, показания одинаковы на всех мультиметрах, всё сходится с показаниями записанными зимой. Разница в 3 Ома пропала. Проблема в отсчётах, но дальше только вы можете сказать, я в этом деле ноль.
Последний раз редактировалось dns-n; 11.05.2017 в 22:14.
11.05.2017, 22:15
Сказал спасибо: 592
Совсем упустил из виду.
Это же на разных диапазонах 669 Ом и 672.2 Ом. В одном случае это низ диапазона, в другом - верх, да еще и выше нормированных значений. Так что вполне могут получиться разные результаты. Состыковать тютелька в тютельку по диапазонам не простая задача и думаю не решаемая для данного класса приборов по причине очень большого количества влияющих факторов. Просто надо знать какая погрешность на диапазонах и всех делов.
Зы. Ваши измерения отличаются менее 0,5%. Очень даже неплохой результат.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.05.2017, 22:35
Сказал спасибо: 592
Спросите зачем тогда делать 10000 отсчетов если погрешность все сожрет.
Отвечу примером. Нужно подобрать резисторы как можно ближе по сопротивлению, скажем те же 680 Ом. Абсолютная точность соответствия номиналу нам не нужна, важно чтобы резисторы были одинаковыми. Как думаете, каким мультиметром более качественно выполните эту процедуру, там где 6000 отсчетов или там где 10000?
11.05.2017, 22:36
Сказал спасибо: 56
Да, я неправильно написал, извиняюсь. Надо было 0.669 кОм и 672.2 оМ.
Сообщение от alvadep
Который на 10к конечно, но хотелось два в одно флаконе )) и и абсолют. и относит.
Предлагаю следующий вариант, абсолютные замеры делать на 6000к (так как я проверял мультики на прецизионных резисторах, довольно точно показывают. Но опять же погрешности резисторов, погрешности прибора), а между собой сравнивать на 10к. В идеале как у вас надо делать вариант - с двумя флешками.
Сказать какой мультиметр (10к или 6к) будет точнее в абсолютных измерениях я затрудняюсь. Нужен идельно точный резистор, да и нужно ли оно.
Всё-таки мне кажется что на заводской прошивке он будет более точно измерять абсолютные значения.
Последний раз редактировалось dns-n; 11.05.2017 в 22:52.
11.05.2017, 23:02
Сказал спасибо: 56
672.2 выше нормированных 6000? Мы же прошились на 10к, или это рояли не играет, будут искажения показаний выше 6000?
11.05.2017, 23:22
Сказал спасибо: 592
По документации погрешность нормирована до 6000. Выше вообще не гарантируется даже работоспособность. Но так получилось, что DTM0660 работает и до 10000. Это так сказать не документированные возможности чипа. Говорить какие будут искажения после 6000 (даже если прошили 10к) не приходится. Только экспериментальным путем можно получить ответ на этот вопрос и то при наличии соответствующего метрологического оборудования.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.05.2017, 11:09
Ребята подскажите пожалуйста, стоит ли покупать этот прибор?
https://ru.aliexpress.com/item/ZT100...9ab84f53&tpp=1
Я еще не в курсе, но как я понял, эти приборы можно модернизировать паяльником и прошивкой. Подходит ли этот прибор для этого? Времени изучать тему нет, пока изучу изменница цена. В чем отличия этих приборов - 4000 графы и 6000 графы? Если дело только в прошивки, то ее можно изменить, на 6000 и на 10000? Или лучше стоит купить ZT102 на 6000?
https://ru.aliexpress.com/item/ZT102...9ab84f53&tpp=1
12.05.2017, 11:44
Сказал спасибо: 592
ZT100, он же AN8000, не стоит покупать, там чип другой и ничего с ним не сделаете (картинка есть на первой странице). А вместо 102-го, коль решили дорабатывать, купите 101-й, хотя за 12$ можно и 102-й. То на то и выйдет.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.05.2017 в 11:53.
12.05.2017, 13:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Привет,
Кто-нибудь в курсе, как откалибровать сопротивление на ZT101?
Я пробовал менять значения по адресу 0х60-61, в соответствии с прописанным в этой ветке алгоритмом: значение в EEPROM * эталонная величина / результат измерения. Ничего не изменилось. Правда появилась мысль сначала откалибровать диапазоны измерения милливольт постоянки.
Если у кого получилось, поделитесь примером как правильно калибровать измерение сопротивления.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
