14.08.2018, 18:15
Сказал спасибо: 431
на mysku был обзор. насчет растаможки - или через Россию, или лотерея, бывает что проскочит, бывает что вскроют и сами цену придумают. если продавец напишет 25-30 баксов - думаю проскочит но придётся доплатить, хоть и не со всей суммы.
14.08.2018, 20:54
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
бывает что проскочит, бывает что вскроют и сами цену придумают. если продавец напишет 25-30 баксов - думаю проскочит .
Спасибо конечно за ответ, но он не отвечает ни на первый, ни на второй из моих вопросов!!!
14.08.2018, 23:08
Сказал спасибо: 431
насчет "сам по себе" - на на mysku обзор же есть. там всё расписано, плюс комменты.
по таможне - мне на обзор приезжал другой осциллограф-мультиметр. вскрыли, придумали цену (дороже чем у данного продавца, хоть и не сильно), заплатил растаможку. то есть вопросов в плане "это осциллограф, частному лицу низя" - не возникло. если совсем не хочется связываться с таможней - искать варианты через Россию. почтипочта и прочие операторы. ну и это всё тут оффтопик, разумнее спросить в темах о покупках в интернете, например тут https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=90344
15.08.2018, 12:54
Спасибо uncle_sem, я и сам знаю как попробовать через Россию, или договориться с продавцом о цене и ждать "пятьдесят на пятьдесят".
И обзоры я тоже читал, включая и те где чувак измерял напряжение в авто, а после переключился на ослик (или наоборот) и спалил прибор, после чего очень сильно его "обсирал"...
Ну так как говорится - если руки из жопы растут, да еще и голова между ними - так что уж тут поделаешь...
Я думал что есть люди из форумчан, которые физически заказывали данный прибор, причём люди из Беларуси...
18.08.2018, 10:12
Сказал спасибо: 10
Ребят вот мучаюсь с выбором между MS8251A https://www.testers.ru/catalog/index...&ELEMENT_ID=76 , ut61e , rm219 , кто нибудь знаком с MS8251a на каком он чипе ? Хотелось бы с быстрой аналоговой шкалой как в первых двух , а RM219 чувствительней по току и сопротивление от 0,01 ом измеряет плюс батарейки пальчиковые , что посоветуете?
18.08.2018, 15:28
Сказал спасибо: 431
быстрая линейная шкала ТОЛЬКО у ut61e. мастечи крайне часто идут на fs9922 - лютый тормоз. а сотые доли ома на двухпроводной схеме - это профанация.
18.08.2018, 15:36
Сказал спасибо: 431
недавно пробегали ссылочки на " полный автомат". сегодня это чудо приехало. изрядно врёт при измерении сопротивления, что-то в стиле 85 Ом вместо 100 показывает.
внутри кроме кляксы микруха в корпусе sot323-6 с надписью 3157. я грешным делом подумал что это епромка, и ща я быстренько... фиг там - это похоже аналоговый переключатель банальный. stg3157.
никто не знает как эти мегадевайсы калибруются?
UPD: хм. наверно где-то я ошибся, нормально всё он измеряет
Последний раз редактировалось uncle_sem; 18.08.2018 в 17:31.
18.08.2018, 20:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от siryus
UT61-E так-то тоже измеряет с такой же точностью. Не довелось попробовать MS8251A, но я вполне доволен своим UT61-E, он явно на голову выше мультиметров на 660-м чипе. У него правда есть один серьезный недостаток - это высокое сопротивление на миллиамперах. Но в целом прибор очень неплохой.
И да, не обращайте внимание на консерватизм uncle_sem, измерение сотых ома вполне возможно без 4-х проводной схемы, я на своем UT61-E часто измеряю.
18.08.2018, 22:01
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от kde
И я тоже!Пока ещё верю своим глазам и своему UT61E!Без профанации.
19.08.2018, 02:10
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
крайне важно отличать точность от разрешающей способности. вот у ut61e например заявлено разрешение в 0.01Ома, а погрешность на 220 Ом 0.5%+10. то есть младший разряд можно сразу и смело не учитывать. просто потому что он не важен в пределах погрешности.
СРАВНИТЬ два резистора - можно. измерить - нет.
не в консерватизме дело. я фактически готов подписаться под большей частью вышесказанного, но вот насчет измерения сотых долей Ом - нет. точнее, его можно вероятно довести до идеальной точности, но это сложно и не нужно. разумнее собрать или купить миллиомметр, который будет измерять на достаточно больших токах, чтобы уменьшить погрешность. "достаточно большие" - это скорее не десятки мА, а сотни, а то и амперы. именно так работают миллиомметры.
то есть вот на UT620A прямо написано- 60 Ом 10мА, 6 Ом 100 мА, 600мОм - 1А, 120мОм 5А.
вот на таких токах - можно обеспечить приемлемую точность. я собрал миллиомметр с 10мА током и операционником с усилением там в 10 или сколько - и прекрасно понимаю что там до 0.5% погрешности как до луны. при измерении на токах в единицы мА - там реально падение ниже разрешающей способности АЦП. ну, точнее, формулировка-то неправильная, но вы поняли что я имею в виду.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 19.08.2018 в 02:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
