15.11.2018, 17:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Кстати, нашел один из обзоров uncle_sem, где он проверял показания UT210E на эталоне напряжений на перешитом мультике на 6000 отсчетов. Так у меня то же самое показывает - 5,008, 10,01 тощо. Вот думаю править или нет. Это ж тут же уплывет калибровка тока, а как его потом калибровать с плавающими показаниями и в обычном-то режиме - загадка.
15.11.2018, 17:47
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Puomjw
Это не относится к клещам UT210E с диапазоном в 2000 отсчётов.
А если он уже перепрошит на 6000 отсчетов - то, наверное, есть смысл урезать его до 4000 - мне более чем хватит. Вот 2000 - маловато, даже сетевое напряжение измерять мало будет.
15.11.2018, 18:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Puomjw
Была снята АЧХ HP890CN для симметричного сигнала прямоугольной формы с "Crest Factor"=3.
Что такое "Crest Factor"=3 для симметричного сигнала прямоугольной формы?
Зы. Сигнал с C.F.=3 будет мало напоминать симметричный сигнал прямоугольной формы, хотя...
наверно, как-то так:
Последний раз редактировалось alvadep; 15.11.2018 в 19:55.
15.11.2018, 20:41
Сказал спасибо: 18
Решил все же откалибровать UT210E. Калибровка напряжений находится: 6В E2E3, 60В E4E5 и т.д. Откалибровал, вроде все ОК, решил проверить не поплыл ли ток. От лабораторника с напряжение мна выходе 25 В (запитывал эталон напряжений) и лимитом в 1 А провод пропустил через клещи и замкнул... Проскочила искра... И ноль тока улетел на полтора ампера вверх. Блииииииииииин. Походу от броска тока в момент замыкания (а на выходе БП конденсатор тыщи на 4 мкФ стоит) намагнитились клещи... Достал трансформатор, бухту провода, с трудом засунул в клещи и закоротил бухту на трансформатор. Размагнитилось . Ток размагничивания 22 А был . Меньшим очень слабо размагничивало.
При запуске меню калибровки в результате самотестов меняются значения в памяти: 20h, 33h, 34h, 36h, 37h, 39h, 3Ch.
Последний раз редактировалось Maksym; 15.11.2018 в 20:46.
16.11.2018, 00:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Думаю, все проще - это такой сигнал.
16.11.2018, 02:04
Сказал спасибо: 18
Недюсь понятно без перевода:
16.11.2018, 03:21
Сказал спасибо: 592
kde, Maksym, все правильно, просто я зациклился на прямоугольном сигнале без нулевой полки. Самое смешное, что я то́же самое делал с гармоническим сигалом, когда проверял первый HP-890CN несколько лет назад, а тут меня с толку сбил прямоугольник.
17.11.2018, 00:29
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
чего оно уплывёт-то? всё там ок. можно вот еще добавить предел "перегрузки" по току, чтобы до примерно 120А показывал. я не помню точно, там дальше совсем большие погрешности, но до 120 можно "разогнать" в пределах разумного
17.11.2018, 00:49
Сказал спасибо: 18
Чего уплывет? Потому что основой для измерения тока является напряжение. Выдержка из даташита:
12.6. Коррекция тока мультиметра (DC 500.0uA, 50.00mA, 5.000A)
Измеряемые функции калибруемой таблицы устанавливаются на DCμA / mA / A для регулировки.
Текущий измеритель токового выхода калибратора подключен к соответствующему измерительному порту, а отрицательная клемма подключается к COM-порту для вывода постоянного тока соответственно.
DC 500.0μA / 50.00mA / 5.000A, нажмите +/-, чтобы отрегулировать соответствующий диапазон.
Выходное значение, которое может быть использовано для калибровки: uA-файл 100μA ~ 500μA (100μA целое число), рекомендуемое значение 500,0 мкА;
мА-файл 10 мА ~ 50 мА (10 мА целое число), рекомендуемое значение 50.00 мА;
Файл 1A ~ 5A (1A целое число), рекомендуемое значение - 5.000A.
Примечание: Основой регулировки тока является напряжение, поэтому ток необходимо отрегулировать после правильного регулирования напряжения. Следующие токи зажима аналогичны.
Сообщение от uncle_sem
Уже сделано, до 150 А - там погрешность 5%, согласно информации, которая в этой теме приводилась. Но мне еще едет Мастеч 2108 с током 600А, поэтому разгон хоть и есть, но на практике использоваться не будет.
Но я все же напряжение откалибровал. А ток - сейчас вот на столе 4 мультиметра и по току я ни в одном из них не уверен. Доберусь до прецизионного мультиметра - проверю приборы и потом может поправлю клабировку тока у клещей, если понадобится.
17.11.2018, 22:37
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
ну так как-бы в тестерах как правило опорное напряжение является основой для вообще всего. и с чего бы ему уплывать?
в плане точности измерения тока тут ГОРАЗДО важнее геометрическое положение клещей в пространстве
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
