15.03.2019, 09:21
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Palam
в разобранном двигателе поменять кольца может каждый, задача поменять в собранном и работающем! возможно задача шить объёмы, а в объёмах можно задолбаться ставить панельки. к тому же, увеличение количества постов упрощает поиск полезной информации, да и учиться на чужих ошибках не интересно.
рекомендую предварительно ознакомиться с картинками в посте на который я отвечал. там именно прицепленная на соплях епромка в единственном тестере. в этом случае дип-корпус куда надёжнее.
16.03.2019, 16:50
uncle_sem, соплей там нет. Есть прижимная планка. Ослабляешь винт, отворачиваешь планку, вынимаешь чип. Чип перепрошиваешь. Затем выполняешь все действия в обратном порядке. По поводу DIP, может ты и прав, только нужно будет гнездо хорошо закрепить в тестере, чтобы не болталось при транспортировке тестера. Да и проблема у нас в городе со всей этой мелочевкой. Магазин всего один, выбора нет. С Ali заказ идет 2 месяца. Вот и приходится извращаться.
16.03.2019, 17:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Kverter, магазины хорошо, но "доноры"+разборка снижают затраты. Пройдитесь по местным сервисцентрам, пообщайтесь, будете приятно удивлены.
DIP по одной стороне полностью на "-" , этой стороной и крепим панель к плате, остальные "паутиной", можно дополнительно термоклеем залить. Три прибора так живут, один "походный" (пдал не раз, и со стола и с метров 5).
17.03.2019, 05:16
Palam, думаешь я не пробовал или жмоты или бедные. Искал EEPROM 24с02, только в одном месте нашел, правда 24с04, но и за это спасибо. Даром не дают (типа нет), а если у кого есть, предлагают албанские цены, приходится заказывать на Ali, хоть и долго ждать.
Стало интересно и посчитал СЦ по электонике, итого получилось 4 - офисная техника, 3 - мобильники, 3 - ТВ.
Последний раз редактировалось Kverter; 17.03.2019 в 05:58.
17.03.2019, 12:54
alvadep,На всякий случай напомню, программатор TL866II Plus.
1. Сделал сокет для ICSP порта в ZT102. Чтение и запись прошли на УРА. Так как сделал сокет универсальным, обрезал прищепку, припаял штекер для сокета. Вот тут начались приколы. С точки зрения TL866, нет контакта с ногами 5 и 6 EEPROM. Отключил в ПО опцию Pin Detect. Ошибка пропала. TL866 читает на раз. Писать не хочет. Выдает ошибку при сравнении. Исходя из рекомендаций Даташита и alvadep, проверил комбинации перемычек ( 7 комбинации ). А именно ни чего не замыкая, замкнуть режим корректировки и замкнуть конденсатор на RST. Ни чего не помогло.
От без исходности и большого желания убить ZT102, стал тупо нажимать в ПО кнопку Program, вот тут счастье и привалило. ZT102 перепрошился. Проверил данное действие с комбинациями перемычек. результат всегда положительный. Т.е. перемычки можно не устанавливать, главное уговорить TL866. К слову сказать, вспомнил анекдот про супер упрямство, при входе в ПК вводить неправильный пароль, пока Windows не согласится.
2. Вспомнил, что при покупке TL866, красный светодиод иногда мигал, но постоянно не светился. После разборки TL866 оказалось, что светодиод и ICSP не пропаяны. Пришлось пропаять. Продавцу же не докажешь. Подал спор, арбитраж присудил вернуть товар. Плюнул. Разобрал. Пропаял. Видно где-то еще остапся не пропай.
Но это будет уже другая история.
3. Пока извращался, заметил, что когда переключатель находится в OFF, контакты EEPROM 4 и 8 замкнуты. Если при доработке не размыкать "-" кнопкой, а этой кнопкой замыкать эти контакты, для тестера это не будет проблемой? (В смысле замкнул и тестер отключиля)
Последний раз редактировалось Kverter; 17.03.2019 в 15:01.
18.03.2019, 22:16
Сообщение от Kverter
8 еепром - питание, 4 - земля.
20.03.2019, 14:17
mvf
Сообщение от mvf
Я это знаю, потому и спрашиваю, можно ли без проблем закоротить эти контакты, чтобы устройство отключилось, тогда не нужно делать разрыв цепи питания по "-"
20.03.2019, 20:16
Kverter, а чтобы свет в комнате отключить - можно просто закоротить розетку. Сработает автомат. "тогда не нужно делать разрыв цепи питания по" фазе в виде выключателя.
21.03.2019, 06:49
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
21.03.2019, 07:24
mvf , с такой логикой не поспоришь )))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
