22.12.2008, 14:29
Доброго времени дня!
Сегодня разговаривал с преподавателем, он сказал, что делитель не пойдет, т.к. сопротивление резисторов будет плыть.
В следствии чего, я снова ищу варианты генерации милливольтового напряжения, кстати управление выходным напряжением должно осуществляться с микроконтроллера.
В принципе, мне подходит что-то типо этого http://www.granat-e.spb.ru/isk-1.html только где найти принципиальную схему прибора? Или на чем основывается его работа...
Заранее благодарен всем неравнодушным!
22.12.2008, 16:29
Во первых, товарищ студент, определитесь у препода с конкретным техническим заданием, выражающемся в конкретных числовых величинах. Ибо это будет критерием выполнения вашей работы, а так "поплыть" может оценка.
Во вторых, без делителя не обойтись в той, или иной его ипостаси.
В третьих, схемотехническое решение вырабатываеться на основе ТЗ, которого пока не видно(см. " во первых"...), иначе получиться разговор ни о чем...
Ну и наконец, подкидываю идею реализации:
ЦАП выдает напряжение на делитель, напряжение с выхода делителя(...мВ) усиливаеться(напр ОУ) и подаеться как ОС обратно в ЦАП для сравнения с рефером, таким образом можно стабилизировать миливольтовое напряжение, данные в ЦАП, соответственно, посылаем с МК...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.12.2008, 16:34
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Скажите вашему преподу, что он ................. Миль пардон.
Во-первых, существуют прецизионные резисторы, с точностью до 0,01% не только по номиналу, но и по временной стабильности.
Что же касается термостабильности, то на сколько % изменится сопротивление одного из них, НА СТОЛЬКО ЖЕ - второго. Коэффициент деления от этого НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
Во-вторых, термо- и временная нестабильность ЛЮБОГО источника опорного напряжения будет по крайней мере на порядок превышать таковую делителя, т.к. если в делителе "плавание" номиналов резисторов взаимно компенсируется, то в ИОН ТОЖЕ стоят резисторы, которые ничем не скомпенсированы.
Тем более, что Вам нужно было 0,01% точности. Даже не представляю себе, как можно построить низковольтный ИОН с такой точностью. А делитель в N раз (где N - коэффициент деления делителя) снизит нестабильность выходного напряжения по сравнению с выходным напряжением ИОН.
22.12.2008, 16:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
8O Но от "сказанного".. может "поплыть" оценка!
22.12.2008, 18:22
Сказал спасибо: 429
Кстати, есть способ, как с помощью 5%-ных резисторов получить 0,01%-ную точность. Его мне рассказывал лет 30 назад мой знакомый, защитивший диссертацию по измерению качества электроэнергии.
Строим делитель из относительно высокоомных резисторов R1, R2, R6 и R8 ОДИНАКОВОГО номинала, взятых из ОДНОЙ партии. В простейшем случае я показал по два, но их может быть сколько реально надо. Если по два - получаем делитель на 5. По три - на 10.
В верхнем плече они включены последовательно, в нижнем - параллельно. Меряем, что получилось. Допустим, выходное напряжение больше, чем нам нужно. Добавляем дополнительный делитель из НИЗКООМНЫХ резисторов R4, R4, R5 и R7 по несколько Ом - десятков Ом. Если же напряжение меньше, чем нам надо - цепочку этих резисторов "переворачиваем вверх ногами". Номиналы приходится подбирать в каждом случае. Например, по 10...11...12...13...15...16...18...20 и т.п. Ом. Для подстройки достаточно подпаивать их парами.
Метод, конечно, очень кропотливый и трудоемкий, но в результате получаем ТОЧНЫЙ ТЕРМО- и ВРЕМЯ-стабильный делитель, т.к. поскольку все резисторы каждого узла одного номинала, то как разброс их номиналов, так и прочие виды нестабильности (особенно - тепловая) взаимно компенсируется.
Такие делители можно каскадировать (по типу ступенчатого аттенюатора).
Может быть, кому-то пригодится.
А преподаватель?..
От і я кажу, що "Ого"! А Галька ваша - балована! (из анекдота)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
