19.02.2016, 06:19
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Не заппускается PIC16F877-20I/P
Для начала запишите в PIC простейшую программу ногодрыга, ну есть же в схеме хоть какой-то светодиод, зуммер, в конце-концов, свободная нога, на которой можно измерить напряжение вольтметром... Сам так делаю, когда возникают сомнения в работоспособности именно железа. Программ- масса, самых простых, для абсолютных чайников(на тот случай, если уж совсем не разбираетесь в программировании)
Всегда! (политическое кредо...)
19.02.2016, 15:39
Я этот канительный PIC пытался даже запустить на макетной плате.Конденсаторами варьировал,кварцы разные ставил,порт RBO(33н) к +5в через резистор-10к подтягивал,ставил кнопку сброса,конденсаторы блокировочные по питанию прямо на ножки вешал,на вход MCLR относительно общего провода -0.1мкф вешал.И все мои попытки тщетны.Файл HEX из журнала Радиолюбитель взял.Сажите чем отличается файл ASM.. от HEX.И чем этот ASM можно раздеть.Конфигурация уже в исходной прошивке стоит.Думаю менять ее какой смысл,если она уже в программе сделана.Перед прошивкой я менял конфигурацию процессора но все равно результатов-О.По поводу "ногодрыгалки"(интересное выражение),ну сделаю эту -ногодрыгалку,подергает он ногами как в предсмертной огонии,а что дальше?Мне приходилось собирать всякие новогодние елки,конечно с другим процессором.Как умеет проц... ногами дрыгать, знаю,только это наверно не выход. Мое мнение,может конечно оно и ошибочное,проблема в прошивке.
19.02.2016, 15:50
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от комета
MCL вход подтянут к +5 резистором-10к.
Ну и какой на нем уровень , смотрели?
19.02.2016, 16:32
Сказал спасибо: 416
С ТС в разведку ходить можно.
Значит это эта ХРЕНЬ
Приведена в Этом журнале
Скачать материалы можно на этой странице.
для ленивых хекс во вложении. Мне нечем посмотреть настройки ПИКа.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
19.02.2016, 16:33
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от комета
Ну, во всяком случае, вы будете знать что все в порядке с тактовой, что программа запустилась, и не сбрасывается сторожевым таймером. Это намного лучше чем ничего.
19.02.2016, 16:51
Сказал спасибо: 90
Сообщение от комета
Дальше-светодиод моргает, зуммер пищит-Вы будете уверены, что аппаратная часте работает, и сосредоточитесь на программе. Или наоборот-будете искать соплю на плате, менять номиналы кондеров и т.д.
PS пока писал, nml меня опередил с ответом...
19.02.2016, 17:24
Сказал спасибо: 90
Внимательно прочитал посты, и дополняю предыдущие свои посты- напишите СВОЮ или найдите в нете простейшую программу моргания светодиодом, подсоединенную к свободному порту ПИКа. (это и есть ногодрыг, или микроконтроллерный аналог знаменитой Hello, World)если свободного порта нет- используйте любой, работающий в оригинальной схеме на вход. PORTA лучше не использовать. На используемом порту не должно быть низкоомной (до 1 к) нагрузки Включил светодиод, пауза, выключил, пауза, и все сначала. Этим Вы отсечете любые глюки, ошибки авторской программы. Светодиод моргает- а: Плата исправна, б: Программатор исправен и Вы умеете им пользоваться, в: Забудьте об этой схеме, т.к., самостоятельно отредактировать или найти ошибку в программе Вы вряд ли сможете.
Последний раз редактировалось Zahar; 19.02.2016 в 17:40.
19.02.2016, 18:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Верно!
Оууу, щит, фигасе схемка!
Ну, значит, без сборки всего устройства от микроконтроллера толку не добиться.
В одиночку он выдает лог.1 на выв. 10, 37-40. Короче говоря, если на этих ножках присутствует +5В, значит, микроконтроллер запустился и работает.
Всё. Точка.
Сообщение от Mike121234
Запустите от внутреннего генератора для начала(установкой фузов).
Еще никому никогда не удавалось это сделать, да и не удастся, потому что у 877-го нет внутреннего генератора в принципе.
Скиньте глянуть настройки фузов. Там есть тонкости.
Особых тонкостей тоже нету. Все "тонкости" уже прописаны в файле прошивки по адресу 2007 и нормальными программаторами считываются.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.02.2016 в 18:21.
19.02.2016, 18:21
Этот самый HEX,я и скачивал с сайта radioliga.ru.Я еще раз повторюсь,запрограммированный процессор процессор я пытался запустить на макетке.В собранном железе он не за генерил и я его на макетку определил.Какие там могут быть ошибки,там нельзя заблудится в трех соснах.На входе MCLR,напряжение было равно питанию-4.7в,но не более.Этот результат был на собранном железе.Как-то мне пришлось побродить по сайтам в разрешении своего вопроса,там на одном из сайтов было сказано,что висящие в воздухе выводы могут тоже поспособствовать не генирации.По поводу "ногодрыгалки",может я и погорячился с высказыванием.Ответ Anatol378 привел меня к размышлению,по поводу ногодрыгалки.Эта самая "ногодрыгалка",что используется совместно с написанной прошивкой?Обьясните подробней,если можете.Про Proteus наслышен.А вот про простую отладочную "ногодрыгалку" не слышал.Сейчас по уровню напряжения я ничего не могу написать по причине не исправности PICа.Я его в процессе канители с ним,его спалил.Пытался его внутрисхемно прошить,он сказал-здец.При считывании все-0000.
19.02.2016, 18:32
Сказал спасибо: 401
Сообщение от комета
да ну, ерунда. Ибо! Ибо откуда вам знать, вывод находится в режиме входа или выхода. Если в режиме входа, то ниче страшного (и на генерацию, кстати, никак не влияет). А вот если вдруг вывод переключился в режим вЫхода, тогда прицепленный куда-либо вывод может дать КЗ, вплоть до сгорания микроконтроллера через некоторое время такой пытки
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
