19.02.2016, 19:05
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Не заппускается PIC16F877-20I/P
Сообщение от комета
висящие в воздухе выводы могут тоже поспособствовать не генирации.
да ну, ерунда. Ибо! Ибо откуда вам знать, вывод находится в режиме входа или выхода. Если в режиме входа, то ниче страшного (и на генерацию, кстати, никак не влияет). А вот если вдруг вывод переключился в режим вЫхода, тогда прицепленный куда-либо вывод может дать КЗ, вплоть до сгорания микроконтроллера через некоторое время такой пытки
Сообщение от комета
Я его в процессе канители с ним,его спалил. При считывании все-0000.
Не-а. Скорее всего, он целый. Но в оригинальной прошивке в конфиге стоят биты защиты от считывания (12, 13 и 5, 4). Они как раз и запрещают считывание, заставляя выдавать МК все нули при считывании.
Хотя, если последовали чьему-то "вредному совету" и замкнули все или часть выводов на шину питания или землю, то он мог и погореть.
Кстати, наличие генерации и запуск МК можно косвенно проверить по току потребления от шины питания. Отсоединяем оба вывода VCC от питания и в разрыв включаем амперметр. Если ток потребления на уровне 2-4 мА и выше, значит, МК работает.
Сообщение от комета
Про Proteus наслышен
Ну чтож... Испытываем в протеусе, одиночный МК без каких-либо остальных микросхем.
Красные квадратики напротив вывода означают высокий лог.уровень (напряж. +5В), синие квадратики - низкий лог.уровень (напряж. 0В), серые квадратики - вывод находится в режиме входа и на нем нет никакого определенного напряжения.
Ниже - график сигналов на выходах, первые 6 мс на левом, и первые 3 с на правом
Повторюсь, если в железе на микроконтроллере присутствует +5 В на некоторых ножках (там, где красные квадратики), то МК запущен и работает.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.02.2016 в 19:19.
19.02.2016, 19:15
Всю эту схему я уже собрал на реальной печатной плате.Но увы не заработало.Может всетаки, сырая программа.А по поводу внутреннего генератора этого PICа,скажу как на духу,вешал RC цепь на 13н и генерация была.Я пытался связаться с разработчиком этой схемы,что-бы он мне помог.Но он так сказать "законил",начал заливать мне что у тебя это не получится.Как я понял денег захотел.Я ему писал по поводу заплатить,но он слился и молчит.
19.02.2016, 19:54
В данный момент я ничего проверить не смогу по причине не возможности залить прошивку в PIC.Он после эксперементов с внутренним программированием,не прошивается даже извне,программатором.Нет пока в наличии в DIP корпусе,надо заказывать.Есть в корпусе MQFP,но надо делать плату переходник.Да ребята,завидую я вам "белой" завистью,вы по моим меркам обладаете завидной информацией при работе с PICами.Я как-то пытался скачать Proteus 7.2,что-бы сделать попытку освоить,но увы не получилось.Как я понял,это все платно.Да и для освоения надо иметь много времени и знание английского.У меня с тем и другим конкретный напряг.Да,век логических микросхем заканчивается.
19.02.2016, 20:13
Сказал спасибо: 401
На будущее - простейший "ногодрыг" (во вложении), дергающийся всеми ногами. К любому выводу подключаем светодиод через резистор 270 - 470 Ом - и он мигает (вторая ножка светодиода на землю или на плюс питания, полярность подключения светодиода разумеется в проводящем направлении то!)
Только во избежание КЗ все остальные выводы (кроме предназначенных для кварца и для общего сброса, разумеется) оставляем свободными, никуда их не подключаем, не замыкаем на землю или питание!
Кстати, для работы на 20 МГц настоятельно рекомендуется точное 5 В. При 4,5 В или около этого контроллер может заглохнуть.
Если МК не программируется - попробуй полностью стереть микроконтроллер, а потом залить в него через программатор вот эту прошивку "ногодрыга".
Спалить микроконтроллер мог только лишь если действительно замкнул накоротко на землю или питание некоторые из выводов, которые находились в режиме выхода. Да и то не сразу. Обычно он неплохо так держит КЗ выхода. У меня не сгорал, даже при ошибочной переполюсовке питания. ПИКи довольно устойчивы против изуверств.
Ну или если еще попытаться подать +12 В напряжения программирования на какие-либо другие выводы, кроме выв.1, тогда можно и повредить МК.
Сообщение от комета
Да нет, не заканчивается. Микроконтроллер - это такая же логическая микросхема, просто сильно-сильно-сильно сжатая в размерах. А еще есть программируемые логические матрицы, которые являются микросхемами жесткой логики, и в них так же очень-очень напихано отдельных И-НЕ и прочих лог.элементов в маленький корпус.
А если серьезно, то даже PIC16F877 уже безнадежно устарел, ему уже лет 15 наверно, если не больше. Тем более, без буквы А в конце маркировки.
То, чего там намутил автор той схемы - эт еще тот "ужос"... хотя, судя по дате - 2009 год, в то время это было вполне норм.
Сообщение от комета
Да не, мы ж не миллионеры тоже, у нас нет лишних 150 тыс.руб. тоже. Только никому не говори
Кстати, совершенно бесплатный софт для разработки предоставляет сам Microchip.com, совершенно свободно и запросто. Это среда разработки MPLAB, есть на офиц.сайте. Там же есть и вся документация
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.02.2016 в 21:08.
19.02.2016, 20:26
Сказал спасибо: 416
NewWriter, приехал домой и посмотрел конфиг. тупой стандарт - скоросной кварц и старт по нормальному напряжению с выключенной отладкой. Т.е. если прога не левая должен "завестись.
комета, а какой у вас контроллер с буковкой А или без?
Решил посоветовать, да забыл что...
20.02.2016, 05:00
Re: Не запускается PIC16F877-20I/P
Сообщение от комета
EXRAPIC недоделанный.
Тут решение.
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Этим удобно шить
http://picpgm.picprojects.net/
И смелее с битами конфигурации
PIC залочить в отличие от Атмеги просто невозможно.
Сообщение от комета
Я помню когда он начинался.
Слепить часы на 217 серии это одно (60 корпусов),
а на Атмега8 совсем другое.
Намедни сделал при помощи PIC10F200 пребразователь 32768Гц в 60гц.
Да еще на ненавистном настоящими программистами Flowcode
На логике это целое дело.
Сообщение от комета
На идиотские телепередачи это время обычно без счету расходуеться.
Английских слов надо с десяток, два.
20.02.2016, 11:45
Прочитав ответ от NewWriter,у меня к нему возник ряд вопросов по отладке в Proteuse:1- Если верить пиктограммам и осцилограммам,изображенным на присланной мне вкладке из отладчика Proteus,программа выходит "живая".2- Почему тактовый сигнал подается на-16н, на ногах 15,16 висит согласно схеме часовой кварц.А кварц 20мГц на ногах-13,14.Это что выходит,на часовом кварце,как я предполагаю, собран дежурный таймер,а генератор на 20мГц,находится в спячке,так что-ли.А по поводу моего EXRAPIC,я отвечу CROMA.Покупной этот программатор я сразу доработал.Эту так сказать фишку я просек сразу.Мой PIC16F877-20I/P,с начала прошивался,проверялся после прошивки и сравнивался с исходным буфером,всю было-ОК.Но после попыток прошить внутрисхемно,он после программирования и считывания показывает-000. Хота в процессе прошивки ошибки не появляются.Я опять же предполагаю,что PIC стартанул от кварца на железе и больше без него жить не может.И по поводу питания-4.7в.На макетке я подавл- 5в и потребление было - 20мА.
20.02.2016, 13:15
Сказал спасибо: 401
Это особенности модели в протеусе. Для МК в протеусе не требуется подключения внешней модели кварца - частота МК задаётся в свойствах модели. Точно так же и вместо часового кварца в протеусе достаточно подать сигналов с модели генератора.
А выводы 13 и 14 - это главный осциллятор МК.
Внутреннего генератора у этого 877-го ПИКа нет, есть только режим RC-осциллятор на двух внешних элементах.
Внутренний генератор - это например как в 16F88 -полностью без внешних элементов, внутренняя настройка частоты генерации в некотором диапазоне - 31 КГц - 8 МГц.
Потребление 20 мА? Поздравляю, микроконтроллер запущен, работает и выдаёт какой-то сигнал на выход. Правда, великоват потребление. Надеюсь, что это просто из-за подключенной периферии на выходы
20.02.2016, 16:05
Ответ для NewWriter:Эта величина потребления тока-20мА,если считается нормальным,то почему кварц не генерил?А часовой кварц вешать на-15,16н,на макетке вешать обязательно или нет?Я пробовал и с ним и без него,результат-0.У меня процессор, тот который угробил назывался PIC16F877-20I/P.Сегодня купил PIC16F877A-I/P.А он по дата шит другой и с кварцем на 20мГц работать наверно не будет.Пытаюсь выкроить время и собрать нормальную макетку,как примерно отладочную плату BK300.И вопрос по ногадрыгу.Какой кварц вешать на ноги?На одном из сайтом писали про Proteus,что схемы которые работают на этом отладчике,могут не заработать на собранном железе и на оборот,что работает на железе может не заработать в Proteus.Это вроде касается генераторов прямоугольных импульсов на логике.Он в Proteus не работает,а на плате все отлично.
20.02.2016, 17:46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от комета
И правильно сделало! Главное не собрать, а не допустить ошибок. И суметь найти и устранить ошибки, если они есть. Вам, видать, это не по плечу.
Сообщение от комета
Сырая прога сбоит, или работает, но не долго. У вас же ничего не работает.
Сообщение от комета
Я бы сделал тоже самое. Ну не в коня корм! Для того чтобы разобраться в таком устройстве, нужно многое знать и во многом разбираться, это не для вас. Девайс, похоже, без самодиагностики, на удачу. Чтобы его отладить и запустить может потребоваться уйма времени, т.е. стать, по сути, разрабом сего девайса.
Сообщение от комета
Он скорее жив, чем мёртв.
Сообщение от комета
Нужно будет править прошивку, это опять не для вас. Этот МК уже для следующей поделки.
Сообщение от комета
С этого и надо было начинать. И отладчик, типа ПИКкит2 или 3, очень желательно, если такие девайсы собираете.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
