21.02.2016, 15:24
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Не запускается PIC16F877-20I/P
Сообщение от Albert_V
Вы, случайно, не "прибили" ожидание отклика от GSM модуля
Нет.
Но дело в том, что я не увидел ни одного события, способного вывести из мертвого зависания на двух строчках: clrwdt -› goto $-1. Причем, на этом этапе все прерывания запрещены, и никаких внешних "пинков" способных вывести из этого участка кода - ни прерываний по таймерам, ни прерываний по изменению состояния ног, ни других модулей.
Зависание происходит в течение первых 299 мкс после старта МК.
Вообще-то да, при более подробном прослеживании кода обнаруживается, что за несколько шагов до зависания дважды происходит опрос порта D, и если на нем не появляются нужные данные - 0xEC (или в битах 1110 1100) первый раз и 0xE3 (в битах 1110 0011) во второй раз, то вся программа намертво зависает без какой-либо надежды на выход.
А запрашивает МК данные из микросхемы памяти NAND Flash K9F3208, видимо, в ней хранится своего рода ключ безопасности - 0xECE3.
Ну да ладно, попробуем программно игнорировать этот запрос.
Дописываем пару строк.. ии.. Запускается и не зависает больше. Окей. На этом этапе проверка (или что это было) обойдена. Но возможно, она еще где-то всплывет.
Теперь к топикстартеру - вопсчем, хватит обижаться, давай проверяй, работает ли или нет.
Подправленная прошивка - во вложении.
PS. кстати, вообще удалил нафик этот мертвый цикл.
PS2. В PIC16F877 A - так же работает норм.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.02.2016 в 16:48.
22.02.2016, 10:18
Ответ для NewWriter:В дополнение скажу,что это устройство было запущено в серийное производство одной Украинской фирмой и шла под брендом INTEGRA AVTO и INTEGRA HOME.Мне правда не известно о серийном количестве.И по поводу кода.В инструкции по использованию,говорилось,что при дозвоне на этот smart блок,он прежде чем впустить в меню настроек,запрашивал КОД.Если этот код существует,его надо было вводить.А если его нет,устройство переходило в меню настроек автоматически.Про код есть или его нет ничего не сказано.Я пытался найти информацию по K9F3208WOA и как я понял из найденного это ОЗУ.Вся информация по моему мнению находится в контролере.Может я и не прав.Когда я связался с разработчиком он ответил,что я не смогу повторить это изделие по причине не компитентности и отсутствии у меня файлов прошивки для NAND FLASH.Я не знаю,верить этому или нет. В этом устройстве можно было изменять голосовые сообщения.Если эта NAND FLASH,выполняет роль ППЗУ ,то как без программирования можно изменить голосовое сообщение?Если я не прав,то поправте.И по поводу ожидания отклика,"прибил"я его или нет.Я ранее писал,что хочу сделать простую отладочную плату,на которой можно будет попытаться с ним безопастно поработать.А то у меня все на проводках.Пока я больше не запускал процессор.Может на эти провода действует внешняя наводка.У меня сейчас с временем очень большая проблема.С этим девайсом я не могу весь день сидеть.А тот процессор с которым эксперименты проводил умер.При установки в программатор и после попытки запрограммировать,начинает греется -78L12.Которая выдает напряжение -VPP.Ранее этого не было.Я повторюсь,у меня с временем сложно,по этому я возможно долго буду отсутствовать.P.S:Если я где-то не прав в выше изложенном,то поправте без надменности.
22.02.2016, 13:22
Сказал спасибо: 401
Сообщение от комета
Эх... Вот с этого и надо было начинать, написать это в первом сообщении темы или хотя-бы в ближайших первых.
А то я тут блин извращаюсь, взламываю коды защиты, а оказывается, часть данных просто отсутствует. Время потрачено практически впустую. Поскольку не хватает важных для работы данных. Да, в K9F3208WOA (перезаписываемая Flash-память с параллельным интерфейсом) прошиваются речевые сообщения, и возможно, некоторые служебные данные для работы всего устройства.
Конечно, можно более глубоко поковырять код прошивки МК, выяснить, что именно и с каких адресов должно извлекаться из внешней флеш-памяти, сформировать и записать собственные голосовые данные...
Но... делать это не вижу особого смысла в виду устаревшей элементной базы.
Я бы лично сейчас делал всё это совсем иначе. Взял бы вместо телефона нормальный человеческий компактный GSM (+GPS) модуль с антенной, содержащий и голосовой канал, и DTMF кодер-декодер, и GPRS, и даже GPS-позиционирование. К МК подключил бы нормальные датчики ускорений, ударов, наклонов, датчики дверей-капота-багажника...
А потом бы плюнул на всё это и тупо купил такую же сингашку в магазине Это и быстрее, и дешевле, и гарантированно работает. Ха-ха.
Такие вот дела...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
22.02.2016, 15:22
Мысли по поводу покупки готовой сигнализации,мне сразу в голову пришла,когда я просмотрел схему и наличие минимальной информации по этому девайсу.Но есть одно,но.Современные автосигналки во первых,подключаются к блоку управления двигателем по специальной CAN-шине.Во вторых,с этими сигналками нельзя эксперементировать, по причине ее прямого назначения.А в этом устройстве намек на небольшую универсальность.ТО ЕСТЬ,доработав ее в будущем,ее можно использовать для других целей.А ПО ПОВОДУ ИЗНАЧАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭТОГО УСТРОЙСТВА,МЕНЯ НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ.Я даже не успел толком рот открыть,как в мою сторону полетели надменные реплики, чтобы я оставил эту затею, так как мой пищеварительный тракт не сможет переварит этот корм.
22.02.2016, 15:27
Сказал спасибо: 15
24.02.2016, 19:06
Изготовил я простую демонстрационно - отладочную плату,нашел схему часов на таком же PIC с такими же кварцами,прошил процессор,все заработало.На эту плату,далее,установил прошитый кварц,с последней прошивкой, что была дана в последней вкладке.Убрал всю лишнюю обвязку.Оставил один процессор с кварцами.Он по прежнему не кварцует.При эксперементах с часами генирация начиналась с 3,5в.В устройство тоже устанавливал, прошитый этой прошивкой контроллер,тоже нулевой результат.Железо я проверил на 101 раз.Жду дельного совета.
25.02.2016, 00:14
Сказал спасибо: 6
Какой компилятор вы используете?
28.02.2016, 10:29
Для NewWriter:Может в NAND FLASH записаны изначальные голосовые сообщения и не более.Если это так как я думаю,то без этой информации,устройство все равно должно работать.Что вы можете ответить?
28.02.2016, 18:49
Сказал спасибо: 401
Ну а что я могу ответить? Из всей схемы устройства у меня в наличии есть только микроконтроллер, и он в железе работает, кварц запускается, на выходы МК че-то там даёт (после взлома кода авторизации). Никаких других компонентов схемы у меня нет, да и моделей для симуляции тоже нету таких, поэтому ничего не могу проверить.
И тем более, я совершенно не знаю, и телепатически определить не могу, что у вас там и как вы определяете, что "не кварцует". Если вы пытаетесь осциллографом проверить генерацию на 14 ножке МК, то при подключении щупа вносится доп.ёмкость и генерация на такой высокой частоте запросто может сорваться.
Подключение светодиода (через резистор) на ножку 10 позволит понять, что МК "кварцует". По крайней мере, запускается.
Что конкретно находится в микросхеме флеш-памяти - да хрен его знает. Да, голосовые данные, да, их можно изменить, ведь технология Flash позволяет легко это сделать в работающем устройстве.
Но раз уж один раз там попался код авторизации всего устройства, то где гарантия, что там не введено еще каких-нибудь кодов и шифрований. Код авторизации - это своего рода лицензионный ключ, позволяющий микроконтроллеру определить, что устройство не "левое". Кстати, а где гарантия, что сама прошивка МК не "левая" и вообще в принципе от этой версии схемы.
Действительно, на уровне "умею только паять" запустить такое устройство (если оно до сих пор не запустилось), к тому же, "левое" и без части необходимых файлов, навряд ли получится.
Кстати, если автор использовал расширенный набор команд при обращении к Ericsson или работал с ним в PDU Mode,
Да какой там "набор команд", блин.. Там в схеме используется допотопная эмуляция нажатий кнопок клавиатуры телефона при помощи аналоговых ключей...
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.02.2016 в 19:54.
01.03.2016, 07:44
Процессор я запустил.На макетке,как в вашем посте ранее,на портах-D,появилось напряжение почти + 5в.А при установки в устройство появились импульсы.Но часовой кварц не запускается.Может он начинает работать только после подачи команды на автозапуск.А по поводу служебной информации в NAND FLASH,как я и предполагал,записаны лишь голосовые сообщения.Я дозвонился до разработчика этого девайса и он подтвердил.Буду дальше разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
