07.03.2016, 19:32
Сказал спасибо: 191
Помогите решить проблему с HDD IBM 60 gb Deskstar
Здравствуйте!
Model: IC35060AVVA07-0
ATA/IDE
Недавно разобрал HDD что бы обновить пайку на контактах платы (контакты контактирующие с банкой HDD)
Контакты обновил!
НО: дрогнула рука и мазанул пояльником по соседним контактам, теперь закрались сомнения, все ли были контакты соседние до моей пайки или нет.
Как теперь разобраться в этом?
Последний раз редактировалось ART-I; 07.03.2016 в 19:34.
07.03.2016, 19:45
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Помогите решить проблему с HDD IBM 60 gb Deskstar
Сообщение от ART-I
зачем? .
07.03.2016, 20:09
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
зачем?
+1 Если не было показаний - зачем мешать работать?
Вот 20-и гиговый DTLA-305020. Без комментариев.
07.03.2016, 20:21
Сказал спасибо: 191
потому что у IBM Hitachi Toshiba контакты платы соприкосаються с иголочками "банки HDD" - отличается технология от других производителей винтов!
Эти иголочки впиваются в напаянные контакты, так должно быть в идеале!
когда частенько подключают-отключают питание HDD относится к Molex разъёмам, потому что как правило жёстко вставляются и ещё хуже вытаскиваются.
Поэтому плата как бы чуть двигается под воздействием усилия и тем самым как бы образуются микро лунки в напаянных контактах, в связи с этим плата контроллер теряет нормальную связь с "банкой hdd"
hdd стал нестабильно работать, вот поэтому я и решил обновить контакты (это не панацея конечно).
07.03.2016, 20:27
Сказал спасибо: 191
а в обще в чём разница когда залуженные пистоны или нет?
в чём эффект заключается?
07.03.2016, 20:57
Сказал спасибо: 919
У меня тоже долгое время валялся один старый терабайтный хард, который после месяца работы был снят и убран в угол как заглючивший. Тут надо было в новый комп пихнуть что-то, чего не жалко, вот про него и вспомнил. Та же проблема - окислились площадки на плате. Зачистил, облудил. Работает идеально, только очень медленно. Старый очень. Надо SSD покупать.
07.03.2016, 23:16
Сказал спасибо: 191
Но у моего диска о котором я написал не окислились контакты, он ещё старой сборки без RoHs, но суть одна получается.
А вот на другом винте именно чистил контакты, помогло!
Винт у которого чистил контакты WD 2006 года уже с RoHs
07.03.2016, 23:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ну и что в этом страшного-то, что залудились лишние площадки? Ведь "иголок" для них наверное нет? А если сомневаетесь, прикройте их чем-нибудь диэлектрическим.
Последний раз редактировалось vgv5; 07.03.2016 в 23:41.
08.03.2016, 00:04
Сказал спасибо: 191
Вот я и интересуюсь что в этом может быть страшного, просто сомневашка появилась)
Да над ними иголок нет. В том месте где я залудил не те контакты, прикосновения даже с корпусом "банки" нету.
Уточняю что залудил я такие маленькие отверстия в плате, вы их имеете в виду площадками? Т.е. в этом ничего страшного нету?
Просто хочется на сто раз проверить, чтобы всё чётко было.
08.03.2016, 00:07
Сказал спасибо: 919
диск с таким интерфейсом все равно уже никуда не поставить. Зачем эти припарки?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
