Непрочитано 14.03.2016, 17:42
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Как защитить выход DAC
Хочу использовать DAC (405/407) как генератор сигнала. Для разных ( да-же иногда противоестественных) экспериментов по наладке/ремонту.
Как лучше всего защитить выход DAC? А то можно случайно им ткнуть и в цепь под напряжением 3-5-12 вольт.
А менять поджаренный чип каждый раз будет некомфортно.
Резистор на выход и защитные диоды к питанию и земле? ОУ в режиме повторителя?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 19:04
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как защитить выход DAC
У выхода DAC есть определённый максимальный ток, так что, ставя резистор, Вы получите его уменьшение и (пропорционально) ухудшение сигнала.
Может, поставить Rail-to-rail усилитель в режиме повторителя?
Таблица от AD. Ищите по параметру "rail-to-rail", со значениями "Input, Output". И аналогичные усилители.
В случае нештатной ситуации придётся менять ОУ, а не сам кристалл.
ЗЫ: Медлу DAC и входом ОУ можно будет поставить резистор. Скажем, в 500Ом, чтобы если насквозь пробьёт ОУ, контроллер всё же остался жив.
-Alan- вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 19:53
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
К варианту с ОУ и я склоняюсь. Попутно можно реализовать на нем ФНЧ. А то цифровой мусор на выходе будет присутствовать.
ОУ правда не выбрал пока. Нужно ток выходной поболее ( без фанатизма ес-но) и должен допускать продолжительное замыкание выхода на любую ногу без последствий для себя.
Непрочитано 14.03.2016, 22:39
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
может генератор тока на ОУ?
jump вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 04:18
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
если ток выходной поболее, то может повторитель на комплементарной паре с ненулевым током покоя ?
и выход через резистор небольшого сопротивления
дешево и сердито )
правда rail-to-rail так просто не получится
b_raven вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 04:39
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
BUF634T. Можно сам по себе, можно с масштабирующим усилителем с фильтром.
Тип файла: pdf buf634.pdf (200.8 Кб, 56 просмотров)
Old_KAA вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 20:58
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Хороший чип, но требует питания в 18 вольт. А его в схеме нет. Есть 3.3, есть 5. И все.
Сейчас просматриваю инет в поисках схем DDS. Есть пара вариантов для реализации. В принципе DAC и планируется как DDS использовать. Планирую выдрать готовые LPF + буфер.
В принципе выходного тока 100 мА хватит.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.03.2016 в 21:17.
FiiO D3 Внешний DAC для компъютера avt798579 Аудиотехника 70 20.02.2017 12:08
На досуге - 12F629: 3 меандра на один выход rusyvochka PIC 28 09.02.2015 20:24
Что за выход у частотника? vladh Производственное оборудование 19 26.01.2015 14:23
Выход 0-10v на HCNR200 bobikk Электроника - это просто 11 27.09.2013 21:13
STM32, DAC + RESET Nik_UFO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2012 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
