07.10.2016, 15:47
Администратор
Сказал спасибо: 505
Сказали Спасибо 2,544 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Очередная инкарнация паяльника с жалом T12
Однажды пролистав кучу страничек с жалами случайно наткнулся на данный паяльник — оно!!! Мое!!! Хочу! Кинул в корзину, оплатил — вот продаван вышел на связь и сообщает что изделие будет называться малость иначе, но функционал тот-же, хорошо ю?(или лаовай ?) Давай говорю, а то уже слюна стекает до пола
Описывать перипетии путешествия посылки нет смысла — ибо каждая посылка имеет свой путь, который в конце концов заканчивается в ваших руках
Комплектация выглядит как для обычного любительского комплекта:
— блок цифрового управления
— ручка для жала (картриджа)
— микроподставка
— само жало (картридж) конической формы
— бумажка с магическими заклинаниями
К сожалению паяльнику уже три месяца и фото комплектации не сохранилось впрочем как и микроподставочки, которая упала и потерялась.
По материалам: блок управления из пластика типа полистирола, расчитана на однократную сборку-разборку. Как обычно после выкручивания шурупов их надо заменять на более длинные или применять закрепитель резьбы. Ручка сделана по ощущениям из твердого полиэтилена — никаких излишеств типа софттача или накладок как у Goot, кабель ручки по ощущениям силиконовый: не запутывается и эластичен.
Первым делом конечно разбираем и оцениваем качество сборки и вообще насколько можно доверять данному изделию.
Монтаж как принято говорить у бойких менеджеров «промышленный Китай»… ну почти скажем так. Подергали разъемчики, проверили термоинтерфейсы, поинтересовались примененными детальками, собираем все обратно и производим первое включение.
— Вжи-и-ик сказала бензопила паяльник
— Офигеть! Подумал я. Скорость нагрева жала просто впечатляет — возможно не как индукционный (не имею даже знакомых с таким паяльником увы) Собственно само качество паяльника в данном случае определяется качеством жал (картриджей) ну а коробочка уже определяет функциональность самого устройства. По функциональности имеем следующее: четыре предустановленных температурных режима нагрева с возможностью самолично выставлять в каждом режиме температуру, возможность калибровки температуры, память последнего выбранного режима, индикация режима идиота — то есть не вставлено жало.
Распинаться по поводу жал типа Т12 не вижу смысла, ибо уже сломано их немало — поэтому ограничусь простой констатацией фактов при работе с ними:
— легко греет большие полигоны (для этого на Али я прикупил косое жало на 3 мм)
— даже при наличии штатного жала типа «игла» им можно работать! «Игла» оказывается умеет паять  В предыдущих моих паяльниках обычно такое жало отправлялось потеряться.
— легкая ручка, правда не таких ярких цветов и посему иногда теряется на столе
— легкая смена жал одним движением, правда может получиться как в детских стишках:
Вова паял микросхему как мог,
Горячий паяльник упал между ног.
Жареным мясом запахло вокруг,
Девочкам Вовка больше не друг…
Ну и естесственно итоги: отличная за свои денежки (даже по сегодняшним реалиям) коробочка с поддержкой огромного количества жал типа Т12 (если не изменяет склероз — их порядка 80 типов), легкая ручка и приятные жала — нет такой ерунды как с жалами 900-й серии, когда со временем их нужно постоянно «затягивать», механически прочная конструкция — для любителей во время пайки разгибать выводы элементов, высокая скорость нагрева, относительно низковольтный — нет вероятности что прилетит сетевое напряжение во время пайки, доступность жал как в офлайне так и в Китае или другой части мира.
Я брал на али и отдал за нее около 40$, сейчас обнаружил акцию в гербесте за 22 доллара, даже сейчас на том же али цен ниже 35$ на эту станцию я не видел, спешите брать: http://www.gearbest.com/soldering-su...pp_363024.html
07.10.2016, 16:06
Администратор
Сказал спасибо: 505
Комплект миниатюрных раций YYT T-668
Данный комплект раций была заказана товарищу-электромонтеру для удобства работы в паре при прокладке воздушек и СКС. Именно эта модель понравилась своей миниатюрностью и удобным расположением кнопки вызова. По итогу, не смотря на скромный бюджет, товарищ получил довольно неплохое подспорье в работе, о чем и хочу вам рассказать.
Итак, обо все по порядку…
Комплект раций пришел в «фирменной» картонной коробке.
Набор поставки – спартанский. Две рации в пупырочных пакетах и инструкция к ним.
Рации действительно миниатюрные. Длина вместе с антенной всего 12 см. Антенна, к сожалению, не съемная, что в прочем не удивительно для рации такой цены.
Лицевая сторона рации крупным планом:
1. микрофон,
2. динамик,
3. кнопка включения,
4. вход в режим настройки,
5. регулировка громкости / переключение параметров настройки,
6. кнопка вызова,
7. кнопка включения фонарика.
Дисплей имеет зеленую подсветку, которая зажигается при нажатии на кнопки и тухнет через 6 секунд после прекращения активности.
На дисплее при стандартных настройках отображается:
1. Номер текущего канала,
2. номер канала CTCSS,
3. текущий режим работы (прием/передача),
4. уровень громкости,
5. указатель блокировки экрана.
6. уровень заряда батареи,
Кнопка активации голосовой передачи расположена сбоку. Это позволяет работать с рацией одной рукой в отличие от моделей, где кнопка вызова расположена с лицевой стороны.
Сверху, как положено – антенна, светодиод встроенного фонарика и закрытый резиновой заглушкой разъем под гарнитуру. Разъем 2.5 мм, к сожалению. При такой реализации лучше было бы, что бы гарнитуры были в комплекте, так как разъем 3.5 мм у нас все же распространен больше. Этот же разъем, если верить инструкции, используется для подключения внешнего питания (DC 7.5V / 300mA).
Два ребра снизу позволяют устойчиво поставить рацию на плоскую поверхность.
Сзади, над батарейным отсеком – крепление для подвески на нагрудном кармане или ремне.
Питание рации осуществляется от трех батареек AAA или NiMh аккумуляторов.
Вес рации без батареек – 62.5 г. С аккумуляторами или щелочными батарейками – около 100 г.
Конструкция
Корпус рации собран из двух крышек, скреплённых болтами. Ввиду очевидной простоты разбора решил ознакомиться с ее внутренним строением. Конструкция ожидаемо оказалась сходной с другими рациям в этом ценовом диапазоне, фоток разбора которых достаточно много в Интернете.
Использование
Для связи заявлено использование системы PMR (европейской безлицензионной системы подвижной радиосвязи в УКВ-диапазоне). Для PMR зарезервирован частотный диапазон 446,000—446,100 MHz с шагом 12.5 КГц (всего 8 каналов). Разрешенная максимальная выходная мощность 0,5 Вт.
Эти параметры также указаны в прилагаемой инструкции, что говорит о том, что данные рации работают в разрешенном для подобных устройств диапазоне, и используя их, мы ничего не нарушаем.
Рации готовы к использованию «из коробки», достаточно вставить аккумуляторы и включить. По умолчанию привязываются на 8-й канал, что соответствует принятому в системе PMR правилу.
Для того, что бы связаться с другим абонентом — жмем на кнопку Talk, говорим, отпускаем кнопку и ждем ответ с другой стороны. Для снижения помех рекомендуется при разговоре рекомендуется держать микрофон на расстоянии не менее 5 см. от лица.
При желании, для связи Вы можете использовать следующие дополнительные функций:
— голосовую активацию связи (вообще не нужно жать на кнопки),
— мелодию вызова (можно выбрать из 10 доступных),
— сигнал окончания передачи.
В рации также есть простейшие средства защиты разговоров. При нахождении на канале чужих абонентов, вы можете исключить их из переговорной сети установив на ваших рациях другой код CTCSS.
Касательно дальности работы. На коробке указанно 5 км., в инструкции – 3 км., что очевидно более близко к реальности. Очевидно, что здесь речь о прямой видимости. Более интересна дальность в городской застройке, где данный комплект раций и предполагается использовать.
Хотя рации были у меня не долго, но я все таки нашел время немного их протестировать. Тестирование проходило в довольно плотной, неоднородной городской застройке. Максимальная дальность в таких условиях приема составила около 600 метров по прямой через застройку, что согласитесь для таких игрушечных раций довольно не плохо.
Подсветка реализована синим цветом. Не очень ярко, но что-то подсветить или подать сигнал можно.
Работу с гарнитурой не тестировал, из-за отсутствия таковой с разъемом 2.5 мм.
Миниатюрные размеры раций достигнуты за счет использования в качестве источника питания батарей форм-фактора AAA. Судя по схожести конструкции, энергопотребление при этом осталось на уровне раций на батареях AA. Поэтому для большего срока автономности в качестве источника питания желательно использовать аккумуляторы емкостью побольше, а не батарейки.
Итоги
Из полюсов: довольно неплохая миниатюрная PMR-рация эргономичного дизайна. Хорошая дальность работы, качественный звук.
Из минусов: не очень большая автономность из-за использования AAA вместо AA.
В общем, товарищ получил неплохое подспорье в работе. Говорит, что возможно закажет еще (коллеги интересуются). Повторяю ссылку, где брал я: http://www.gearbest.com/walkie-talkie/pp_178196.html
07.10.2016, 16:51
Сказал спасибо: 552
Сказали Спасибо 3,490 раз(а) в 1,548 сообщении(ях)
Хоть модератор и не приветствует этого, позволю себе несколько ремарок.
Сообщение от Kirich
Питание.
Также очень важный вопрос.
Чаще всего попадаются приборы с питанием от батареи 9 Вольт, реже от элементов АА или ААА, еще меньше приборов имеют аккумуляторное питание (обычно дорогие варианты), или от "таблеток" (чаще дешевые или специфические варианты).
Питание от батареи 9 Вольт это очень плохо в плате удобства, такая батарея имеет меньше емкость при большой цене, но при редком использовании это непринципиально. мне качественной батареи на 9 Вольт хватает примерно на пару лет.
Но приборы с питанием от низковольтных элементов имеют и свои минусы, обычно у них меньше напряжение на щупах в режиме проверки диодов, это может быть иногда критично или неудобно.
Как по мне, то оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с батареей 9 Вольт прибор будет иметь меньше время автономной работы.
Так то оно так, но есть нюанс. В вариантах с 9 вольтовым питанием питание схемы все равно 3В (просто добавлен еще LDO). С одной стороны это минус, но плюс, как мне кажется намного жирней. Ту же крону можно выжать полностью, или использовать аккумуляторы типа "крона" хоть NiMH, хоть Li-ion, напряжение в данном случае не принципиально.
В качестве "мозгов" используется DTM0680L, я не нашел документации по этому чипу, если есть информация, буду рад добавить в обзор.
Скорей всего просто некачественная маркировка. В моем экземпляре DTM0660L.
HONEYTEK HK68B меня несколько расстроил, но сначала плюсы
Хорошая точность при измерении напряжения и тока, а также корректная работа TrueRMS, но к сожалению только в очень узком диапазоне частот.
Диапазон частот абсолютно нормальный для подавляющего большинства измерений, как бытовых, так и не очень, поскольку частота промышленной сети 50 Гц. И TrueRMS интересен при измерениях именно в промышленных сетях. Расширенный частотный диапазон это уже на любителя.
Из минусов. точность измерения емкости явно "хромает". Диапазон частот при измерении переменного напряжения и тока ограничен частой 600-1800Гц. Питание также от 9 Вольт батареи. Как по мне, то для данного прибора цена несколько завышена.
Весь цимус в мультиметрах на базе DTM0660 в том, что вся калибровка выполнена программно, калибровочные константы находятся во внешней EEPROM. При необходимости, точность измерений в любых режимах можно довести практически до идеала. Имею право так говорить на правах первооткрывателя сего чуда (без ложной скромности   ).
За частотный диапазон и питание я уже высказал свое мнение.
Да, чуть не забыл о цене. HK68B по цене UT61 разумеется нонсенс. А вот по цене почти в 2 раза меньше вполне пристойный вариант.
Зы. Было бы корректней сравнивать HK68B и HP-890CN, хотя... теже яйца только в профиль, за исключением нюансов.
(После достаточно долгого пользования обоих вариантов я остановился на HK68B).
Модератор, не грохай, пусть хоть какое-то время поотсвечивает, может кому-то эта инфа пригодится.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.10.2016 в 17:06.
Причина: Висит vs весит, смысл можно найти и в одном и в другом варианте.
07.10.2016, 17:25
Администратор
Сказал спасибо: 505
Штатив Q999 Pro компании с интересным названием Гуанчжоу Бек
Всем привет. Сегодня у нас речь пойдет о штативе. Название штатива короткое и простое — Q999 Pro. На сайте производителя нашел название фабрики оно же продукции Гуанчжоу Бек. Ну фиг с ним с названием, продолжим.
Давно хотел приобрести штатив. А так как раньше им не пользовался и в руках не держал, поэтому кроме высоты, никаких резких критериев по выбору не было.
Характеристики
Модель: Q999
Материал: сплав магния и алюминия
Тип головки: 360 °
Длина в сложенном виде: 450 мм
Максимальная высота: 1565 мм
Высота монопода со штангой 1640 мм
Количество секции: 4
Диаметр трубы: 25 мм
Максимальная нагрузка: 15 кг
Вес изделия: 1.57kg
Штатив прилетел из поднебесной быстро, дней 10. Продаван решил сэкономить на доставке и отправил штатив без коробки, в пупырке.
В сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – штатив.
К штативу подбросили пакетик с инструкцией, ключом и поясным креплением, он же упор для монопода.
Чехол штатива на молнии из плотной ткани, с каким-то названием посередине.
Ремень на чехле регулируется по длине.
Штатив достойный, все узлы подогнаны, без заусенец и прочей гадости, покраска на отлично. Для головы производитель забубенил спец. мешок, чтоб не подглядывала))
Имеется бирка завода изготовителя.
На ногу штатива напечатали типа год выпуска модели штатива и конёк-горбунёк.
Ноги состоят из 4 секций. Складываются телескопически. Каблучки сделаны из резины, дабы не скользить. Кольца-фиксаторы изготовлены из прочного пластика. Все подвижные узлы смазаны.
Одна из трех ног не имеет мягкой накладки, она откручивается и прикручивается к голове. Получается монопод.
Есть крючок для утяжеления штатива.
Замок регулировки угла обеспечивает одинаковый угол наклона каждой ноги. Фиксируется в нескольких положениях.
Центральная штанга односекционная, на ней закрепилась голова и шнурок для переноски. Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные вставки, болт-фиксатор и пузырьковый уровень.
[IMG]  [/IMG]
Штативная голова поворачивается по горизонтали на 360 градусов, что очень удобно для съемки панорамы. Поворачивается с определенным усилием, но плавно. Есть градуированная шкала и ручка-фиксатор поворота головы. Ещё 2 ручки — регулировки фиксации шара. Все ручки регулировки имеют плавный свободный ход.
Всего на голове 2 пузырьковых уровня. Один на ручке фиксации штативной площадки, второй уровень, как говорил, на самой площадке.
Вообще, штатив создает ощущение дорогой, качественной вещи. Для себя, я не нашел ни одного минуса. Высота соответствует заявленной продавцом. Для домашнего пользования самое то. Любителям пофоткать, советую к покупке. Брал штатив здесь: http://www.gearbest.com/photography-...pp_401477.html
20.10.2016, 09:04
Администратор
Сказал спасибо: 505
Ручной термопринтер для этикеток
В рамках своего проекта автоматизации учета и хранения материалов для 3D печати и обработки заказов я приобрел вот такой интересный термопринтер для этикеток.
Если коротко – принтер очень хороший, ручной, с аккумуляторами и блютусом. Подробности читайте далее…
В последнее время я неспешно занимался проблемой маркировки и хранения материалов для своего 3D принтера, учета его расхода, а также думал как лучше систематизировать обработку заказов на 3D печать. Для автоматизации существующего запаса, а также для учета заказов был приобретен данный принтер.
Для начала опишу ситуацию.
Существует множество различных материалов для 3D печати, например: ABS, PLA, HIPS, PVA, Watson – это только те немногие, которыми я пользуюсь. А есть же еще и бронзовые, деревянные пластики, есть пластики, требующие настройки отдельных параметров при печати. И если HIPS я могу определить на ощупь (он помягче, чем ABS) и Watson на вид (прозрачный), то отличить синий PLA от синего ABS я так просто не могу. А тем более запомнить, какая катушка когда была куплена и у какого производителя составляет еще большую проблему.
Качество пластика отличается у разных производителей очень сильно. Часто бывает, что и у одного производителя пластик, произведенный разными сменами имеет различные характеристики (температуру плавления, пластичность, температуру стеклования и т. п.). Это очень сильно влияет как на сам процесс печати (мне необходимо подбирать настройки температуры практически под каждую катушку), и так и на готовый результат (распечатанные детали трескаются, расслаиваются). Не менее важно и то, что пластик гигроскопичен (ABS, PVA – сильнее, PLA и HIPS – менее), то есть при длительном хранении накапливает влагу, что отрицательно сказывается на результате печати. Дату покупки и время хранения я также хотел учитывать.
Дополнительно, я хотел вести учет, сколько на конкретной катушке осталось метров, сколько уже израсходовано. Это не сложно, как правило, счетчик есть и в принтере, и в слайсере (выдается оценка времени печати и расхода филамента в граммах и метрах).
В первом приближении таблица учета выглядела как-то так.
Что касается учета заказов, то у меня была идея наклеивать стикеры с QR-кодом, в котором можно зашифровать информацию о получателе, сроках заказа, можно вставить ссылку на модель или сохранить параметры печати (например, ABS/blue/235°/90°/40mm*s). Это бывает полезно.
Сначала я хотел приобрести недорогой POS-терминал (58 мм), но по отзывам, он оказался не очень удобен для моего проекта: требует стационарного компьютера с подключением по RS232/USB, и не умеет печатать на стикерах. Я сначала думал печатать и наклеивать этикетки скотчем, но потом отказался от этой идеи.
Существуют также термо-маркираторы, но объем информации, которую можно передать в данных этикетках очень ограничен, стикеры узкие, да и не очень удобно пользоваться.
Я выбирал из нескольких BT термо принтеров ( раз, два, три), отличия у них небольшие, мне понравилась вот эта модель, имеющая 2х18650 аккумулятора, блок питания/сзу. В комплекте также идет пару небольших рулонов тестовой термобумаги. Забегая вперед скажу, что на стикерах печатает отлично!
Характеристики принтера и тип используемых расходных материалов
● Ручной термопринтер с интересным дизайном, удобный для постоянного и мобильного использования,
● Подключение Bluetooth 4.0 позволяет работать с мобильными приложениями (Android/iOS), в том числе на большом удалении.
● Поддерживает удаленную печать (без подключения к ПК)
● Совместим с операционными системами Android, iOS, Windows (ME / 2000 / NT / XP / Vista / 7 / 8 / Linux / 9X)
● Стандарты команд печати: ESC / POS
● Питание: 2 x 1200mAh 18650 литиевые аккумуляторы (в комплекте)
● Хороший способ для сохранения контактов, записей, напоминаний.
● Ширина рулона бумаги: 58mm; диаметр рулона: 50mm; толшина бумаги: 0.06 — 0.08mm
● Размеры символов: 24 x 24 point; тип штрихкодов: CODE39; буфер печати: Bytes 1.5K
● Механическая прочность: до 50km печати.
● Непрерывная печать заявлена несколько часов.
● В режиме ожидания принтер может находиться 5-6 дней
Так как хотел принтер побыстрее (а не ждать пока гирбест вышлет в конце следующего месяца), то выбрал и заказал принтер из наличия на складе (отмечайте позиции «in stock»), выбрал комплект с зарядным устройством американского стандарта (US plug, другие были не в наличии). Для меня это не критично – принтер все-равно работает от батареек (для зарядки АКБ у меня есть внешнее з/у, да и переходник под американский стандарт тоже есть).
Однозначный плюс – это доставка курьером SPSR. (носят эти посылки прямо до дверей, предварительно договариваются, очень удобно).
Описание комплекта
Коробка упакована хорошо, сильно не помялась при доставка, да и там особо сминаться нечему. На коробке написан производитель: Nyear Tech.
Присутствуют две инструкции: одна расширенная на китайском с тестирование, одна в картинках про включение принтера и описании органов управления.
В комплекте два рулона — один уже установлен в принтер.
В комплекте принтер в пакетике (обычный, без пупырки), сзу, две АКБ стандарта 18650 (простенькие, легкие, без завышенных характеристик, но и небольшой емкости).
СЗУ с параметрами 9В/2А и круглым джеком. Я заказываю под американский стандарт специально, есть под EU.
Сам принтер очень легкий и держать его удобно. Весы показывают 250 грамм.
Присутствует ухо (внизу) для крепления под ремень.
Под крышкой отсека для рулона располагается термо-головка (внизу) и оптический датчик наличия ленты (внизу справа). Присутствует лезвие для отрыва ленты (без привода).
Процесс работы следующий: устанавливаем заряженные батареи и закрываем крышку. Устанавливаем термо-ленту (разматывается снизу вверх).
Описание кнопок и интерфейсов.
Слева разъемы USB-power и RJ-11 для питания и управления кассовым боксом, а также вход (круглый джек) зарядки
Справа — microUSB для подключения к компьютеру.
На передней панели:
слева кнопка FUNC, в центре кнопка включения-выключения (ON/OFF), справа кнопка лентопротяжки(FEED).
Переключение режимов работы происходит следующим образом: зажимаете FUNC, включаете принтер, отпускаете FUNC, принтер думает и печатает сообщение.
Для одного режима (Условно: 1 Android/100 iOS)
Для второго режима (Условно: 7 Android/100 iOS)
Режимы условные, работоспособность проверил во всех. Отличаются типами передачи данных из приложений под различные ОС.
Все сильно зависит от приложения, но скажу, что практически все бесплатные поддерживают печать текста в обоих режимах.
Присутствуют три индикатора: слева питания (красный). Если батарейки сели начинает моргать. В центре индикатор (статус) наличия ленты. Если оптодатчик не видит ленту, принтер начинает моргать этим индикатором и раздражительно пищать.
Справа синий индикатор работы Bluetooth.
Дополнительная информация: расчлененка
Несколько фото внутренностей
в целом начинка стандартная (термоголовка и привод). Управление и USB интерфейс на ARM STM32F401RC.
Принтер в работе
Итак, скачиваем и устанавливаем драйверы для ПК, подключаем принтер, ждем пока он определится в системе.
При печати (откуда угодно, хоть из Word) выбираем нужный принтер (NP100). Очень удобно в том же Word сразу настроить размер листа и поля, соответствующие ширине ленты (58 мм).
Для печати наклеек необходимо учитывать промежутки между стикерами.
На iOS или Android еще проще. Из маркета скачивается программа типа «Printer test» или «Bluetooth print» — их там полно, отличаются немного функционалом и готовыми шаблонами под принтер. Связывание происходит не сложнее, чем связывание с гарнитурой: включаете поиск устройств, когда появится значек принтера (NP100) — нажимаете. Если запросит pin: 0000.
Некоторые бесплатные приложения позволяют печатать изображения (можно загрузить и распечатать QR-code).
Итак, я начал с печати простых стикеров с описанием катушек.
Затем, напечатал стикеры с информацией о материалах для печати (из таблицы, которую я приводил выше).
Вот примерно как это выглядит на материалах
И конечный результат: все материалы промаркированы.
В планах – докупить сканер штрих-кодов и привязать его результат сканирования в Excel или Access. Пока ограничиваюсь сканированием кодов с помощью телефона. В идеале, найти программу под android, которая позволяла бы открывать Excel/access файлы, сканировать и генерировать QR-коды. Бесплатных я не нашел, с подобным функционалом все программы платные.
С помощью подобного термопринтера вполне можно устроить небольшую автоматизацию чего угодно, от хранения помидоров до небольшого бизнеса. К покупке рекомендую, принтре отличный, брал здесь: http://www.gearbest.com/printers/pp_364655.html
20.10.2016, 09:18
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 2,649 раз(а) в 1,383 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Не знаю как на стикерах, а на чеках термопечать больше 2х месяцев не живет.
20.10.2016, 09:23
Администратор
Сказал спасибо: 505
Фитнесс-браслет Teclast H10 — Ваш помощник на каждый день
Сегодня у нас на обзоре пожалуй один из самых неплохих браслетов нижнего ценового сегмента Teclast H10. Он обладает достаточно обширным (за свои деньги разумеется) функционалом, который обычно доступен только для моделей выше 20$.
Мы заказывали браслеты в магазине Gearbest, как и все браслеты на тест, куплен он был за свои деньги, поэтому я постараюсь максимально объективно рассказать о своем опыте использования данного устройства.
Доставка из Китая заняла около 12 дней, курьер доставил покупку прямо к нам в офис в удобное время, за что ему отдельное спасибо.
Браслет поставляется в прочной картонной коробке черного цвета с нанесенным на ней серебристой краской логотипом производителя, смотрится все вполне презентабельно.
Сзади наклеен стикер, который поведает нам краткие технические характеристики модели и другую не всегда полезную информацию, на характеристиках я остановлюсь немного подробнее:
- Размеры продукта (Д-Ш-В) 22.60см x 1.60см x 1.20см
- Bluetooth 4.0
- OLED — экран с тачскрином
- Совместимость Android 4.3 / iOS 7.0 и выше
- Li-Po батарея емкостью 55mAh
- Время работы до 30 суток (весьма оптимистично и интересно будет проверить)
- Материал браслета — силикон (очень мягкий и удобный)
При открытии коробки с браслетом возникает ощущение дежавю, подача в стиле Xiaomi, но это я отвлекся, в целом все достойно и красиво и что самое главное не смотрится дешево, пока не перевернуть браслет вверх ногами.
В комплект поставки помимо самой капсулы входит браслет, кабель для зарядки и инструкция на Китайском и Английском языках, а также настоящий гарантийный талон с печатью, дающий настоящую китайскую гарантию от Teclast.
На торце устройства расположен разъем microUSB для подключения кабеля зарядки, который ничем не защищен и как в случае с Cubot V1 меня терзали сомнения, что он накроется после первого же принятия душа, но нет, все в порядке и работает корректно, правда ради справедливости скажу, что я не плавал с ним бассейне как например тем же MiBand.
Для зарядки капсулы ее необходимо извлекать из браслета, что доставляет некоторые неудобства, однако делать это придется не часто т-к заряда браслета хватило примерно на 22 дня работы, также я отмечу, что такой автономности не было в начале тестирования. Все сразу стало на свои места, когда обновилась прошивка браслета, автономность сразу возросла + по моим наблюдениям он стал несколько точнее считать шаги и расстояние, что-же, я люблю когда производитель заботится о клиентах и не бросает поддержку своего продукта сразу после релиза, за это однозначный плюс.
Экран браслета выполнен по технологии OLED, все информация на нем читаема при любом освещении, он не сильно «пиксельный» и раздражения не вызывает, все удобно и практично, насчет тачскрина они конечно погорячились, хотя возможно имеется ввиду очень чувствительная сенсорная кнопка управления браслетом, в принципе если листать пальцем по браслету начиная с кнопки, то это вполне начнет походить на тачскрин, сенсор реагирует четко и быстро, что особенно удобно на пробежке, когда нет времени искать где расположена эта кнопка.
Ремешок устройства выполнен из мягкого и приятно на ощупь силикона, который не натирает руку и не вызывает аллергии при длительном ношении. Застегивается он надежно, самопроизвольное расстегивание сведено к нулю.
Браслет плотно сидит на руке и имеет стильный вид.
Приложение для смартфона неплохо сделано и обладает достаточным функционалом как для браслета этого ценового сегмента.
В заключении хочу сказать что браслет в процессе тестирования оставил о себе хорошее впечатление, он начисто лишен большинства детских болячек дешевых моделей и полностью готов к работе, весь сопутствующий функционал в браслете имеется, за все время не заметил чтобы хоть раз он отвалился от bluetooth.
Шаги и расстояние меряет ± верно, критических расхождений с Miband я не обнаружил, по Yandex-картам расхождение составило около 100 метров в большую сторону. Сила вибрации средняя по силе, она ощущается довольно неплохо, хотя вероятно из-за мягкого браслета она не полностью передается на руку, если извлечь капсулу из браслета, то она довольно сильно вибрирует и даже начинает двигаться по столу, пока ни за одним браслетом такого не замечал, сила вибро не регулируется и установлена на заводском уровне.
Также меня часто спрашивали насчет будильника, он тут стандартный, просто срабатывает вовремя, каких либо сверхумных алгоритмов не имеется.
Номер звонящего выводится на экран, все уведомления со смартфона также работают отлично. К покупке рекомендую, брал девайс здесь (сейчас на них акция - продают за 9.99): http://www.gearbest.com/smart-watches/pp_402455.html
20.10.2016, 09:58
Администратор
Сказал спасибо: 505
Электроочиститель овощей и фруктов
Можно бесконечно смотреть, как течёт вода, как горит огонь, как работают люди. И вовсе не обязательно наблюдать за пожаром. Я нашел еще одну вещь, на работу которой можно смотреть бесконечно – электроочиститель овощей и фруктов. Особенно он завораживает детей. Даже те, кто не любят яблоки, просят почистить им его. А уж съесть «вермишель» из яблок или иных фруктов – нужно обязательно. Но обо всём по порядку.
Товар долетел до меня за 19 дней. Внутри, завёрнутая во вспененный полиэтилен – находилась вот такая большая красочная коробка:
На одной из её сторон находятся фото того, что можно очистить этим агрегатом:
Инструкция не представляет собой ничего интересного. Простой листик на английском языке, не содержащий даже иллюстраций.
И вот, наконец, перед нами герой нашего сегодняшнего обзора:
Рассмотрим агрегат поподробнее.
Вращающаяся подставка с шипами, на которую накалывают фрукты и овощи:
Кнопка включения/отключения. По совместительству – кнопка автоматического выключения по окончании очистки. Как это работает вы увидите в видео в конце обзора:
Шип, который вставляется в фрукт или овощ сверху и, непосредственно, сам нож очистителя. Нож легко вынимается для промывки вместе с держателем:
Механизм, который передвигает нож можно свободно передвигать по высоте, сжав эту «прищепку» при этом он выходит из зацепления с приводом:
Перемещение ножевого механизма сделано по принципу червячной передачи:
Так же имеется разъём для подключения внешнего блока питания на 6 Вольт, 0,5 Ампер. Сам блок питания в комплект не входит:
Основание прибора:
Справа находится специальная острая пластиковая лопаточка для удаления глазков у картофеля после очистки:
Рядом с лопаточкой находится отсек для хранения запасных ножей в количестве 2 штук:
Сам нож:
Слева находится отсек для 4 батареек или аккумуляторов типоразмера АА:
Давайте посмотрим, как это устроено. И если с перемещением ножа уже всё понятно, то посмотрим, что же находится в основании электроочистителя.
Для этого снимем резиновые ножки, под которыми находятся четыре самореза:
[IMG]  [/IMG]
Выкручиваем их и снимаем крышку с основания:
Как видим, разъём для внешнего питания задействован и его вполне можно использовать.
Вращение подставки для овощей и червяка ножа осуществляется с помощью системы шестерён, смазка присутствует:
Электродвигатель вращает эти шестерни не напрямую, а через редуктор:
Вот и вся конструкция.
В электроочиститель можно вставить предмет, не длиннее 12 сантиметров:
Возьмём, к примеру яблоки. Покупные – лучше всего очищать от кожуры. Почему? Для справки:
Яблоки продают в магазинах круглый год, хотя все мы знаем: даже в деревенском погребе они лежат максимум до февраля. Почему же магазинные фрукты хранятся так долго?
Все слышали, что фрукты обрабатывают парафином. На самом деле, это не совсем так. Парафин применяют для хранения овощей. Для фруктов используют другое вещество. Но хрен редьки не слаще.
Яблоко, купленное в супермаркете, положили в стакан горячей воды. На поверхности образовалась масляная пленка, похожая на нефтяное пятно. Это действительно нефть, вернее дифенил. Дифенил – продукт переработки нефти. Замедляет процессы гниения фруктов и овощей, является сильным аллергеном, запрещен в США и странах ЕС.
Дифенил еще называют яблочным ботоксом — он позволяет фруктам выглядеть моложе своих лет. Фрукт, опрысканный дифенилом, и через месяц, и через два, и даже через год будет ровным, блестящим и румяным. Дифенил подавляет рост и размножение грибков, которые могут вызывать гниение мягких тканей, и таким образом позволяет удлинить срок хранения фруктов.
Пластический хирург может сделать так, что пожилая женщина будет выглядеть, как 20-летняя девушка. Но ей все равно будет 60. Так же действует и дифенил.
Обработанные фрукты выглядят свежими, но внешность обманчива. Возможно, внутри фрукт уже начал гнить, а значит, в нем есть опасный для человека токсин – патулин. Патулин – микотоксин, вырабатывается различными видами плесневых грибков, обладает мутогенными свойствами. У животных и человека может вызывать острые токсикозы.
Отличить обработанное яблоко можно в магазине.
Перед покупкой пощупайте яблоко. Если кожура будет липкой и скользкой, значит, фрукт обрабатывали дифенилом. Помните: дифенил не смывается в воде, такие фрукты необходимо мыть с мылом и срезать с них кожуру.
Это касается не только яблок, но и других покупных фруктов и овощей.
Вставляем яблоко:
Как видно, из-за верхнего закругления яблока нож выше не поставить. Включаем. Несколько секунд, и вот результат:
Как видим, верх не очистился. Нужно сделать это вручную или перевернуть яблоко другой стороной и дочистить его в этой машине, так как нижнее закругление чистится хорошо.
Пробуем почистить редис, за неимением огурца, он имеет более цилиндрическую форму сверху:
Вот тут всё хорошо, несмотря на малый диаметр овоща. Чистим картофель:
И помидор:
В этих случаях мы имеем результат сравнимый с яблоком. Или дочищать верх вручную, или переворачивать в электроочистителе.
Совсем нетолстые очистки, полученные в результате работы электроочистителя:
Кстати, этим очистителем можно не только чистить, но и резать в подобную «вермишель». Например, яблоки. Аналогично порезанный сырой картофель – получается вкусным и хрустящим при обжаривании в масле на сковороде. Возможно множество вариантов использования подобной нарезки, ограниченное только вашей кулинарной фантазией.
Если вы затеяли детский праздник, и поставили на стол этот очиститель и фрукты – на остальные блюда можно не заморачиваться… ))) Зато фрукты будут съедены полностью и впору переделывать известную пословицу на новый лад: «Сколько фруктов не бери, всё равно два раза бегать». Только, на всякий случай, не давайте детям чистить фрукты самим. Мало ли, что. Нож то острый очень.
Вот результат работы очистителя. Чистилось только раз, ничего не переворачивалось:
Девайс покупался здесь: http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_268995.html
Ну и в завершении обзора – видео работы агрегата:
20.10.2016, 10:13
А что у него с заменой печатающей головки?
На термопринтерах это расходный материал
20.10.2016, 23:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Мое мнение - просто игрушка.
Термохимический слой крайне недолговечен, как только термоголовка начнет сыпаться, сразу начнутся проблемы со считыванием штрихкодов и т.п.
Думаю, для решения вопросов, затронутых Михаилом, вполне подойдет обычный дешевый лазерный принтер и вот такие этикетки (есть и на Али )) ). Дешево, сердито, долговечно и универсально.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
