20.10.2016, 23:39
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Сообщение от mikesmith
Ручной термопринтер для этикеток
Мое мнение - просто игрушка.
Термохимический слой крайне недолговечен, как только термоголовка начнет сыпаться, сразу начнутся проблемы со считыванием штрихкодов и т.п.
Думаю, для решения вопросов, затронутых Михаилом, вполне подойдет обычный дешевый лазерный принтер и вот такие этикетки (есть и на Али )) ). Дешево, сердито, долговечно и универсально.
21.10.2016, 09:42
Администратор
Сказал спасибо: 547
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 510 сообщении(ях)
AJE, большое спасибо за совет. А ссылочку на принтер на али не дадите?
21.10.2016, 09:48
Администратор
Сказал спасибо: 547
40-кратная ювелирная лупа с подсветкой
Характеристики:
- увеличение 40X
- диаметр — 25 мм
- корпус — металл/пластик
- линза — стекло
- подсветка — 2 ярких белых светодиода
В закрытом виде напоминает свисток
Личные впечатления — про 40 крат наврали, если оно такое и есть, то геометрические искажения не позволяют оценить картинку. сборка и качество корпуса — на 4, наличествует облой на пластике, криво сидят диоды, но цена искупает огрехи.
Коробочка:
и ее содержимое: лупа и «отвертка» для батарейного отсека
сама лупа
подсветка на фото более синяя, чем в реале. Свет белый, с голубизну, температура явно за 6000К
в работе
батарейный отсек (LR927) и отвертка:
Напоследок — девайсом доволен, работать можно. Для контроля пайки smd, например. Брал здесь: http://www.gearbest.com/survival-eme...pp_115047.html
21.10.2016, 11:16
Администратор
Сказал спасибо: 547
Рации Baofeng BF-888S
Сегодня посмотрим и протестируем недорогие рации от компании Baofeng. Выбрал модель попроще, навороты мне не нужны. Зачем купил? Да была в детстве мечта — осуществляю)
P.S. Для профессионалов — это обзор новичка в этом деле, ничего, кроме дальности действия ну и фоток внешнего вида с описанием кнопок Вы не увидите)
Начнем с характеристик:
Поставляется в коробке:
Комплектация:
- 2 Х Рации
- 2 Х Антенны
- 2X Литий-Ионная аккумуляторная батарея
- 2 Х Зарядное Устройство
- 2 Х зажим для Ремня
- 2 X шнурок на руку
- 1 Х руководство пользователя
Аккумулятор на 1500mah. по весу явно не больше 1000mah
Рация у меня старой ревизии, нет скремблера. Но честно — мне не важно.
Рация компактная, не тяжелая. На лицевой панели громкоговоритель, микрофон и индикатор приема/передачи
При приеме горит зеленый индикатор, при передаче красный
Сзади аккумулятор и контакты для зарядки:
Слева — кнопка «нажми и говори», кнопка фонарика и кнопка прослушивания канала. Фонарик может не просто светить, а еще сигнал sos посылать
Справа под заглушкой разъем для гарнитуры (через него можно прошить другие частоты)
Сверху — съемная антенна, переключатель каналов (всего 16) и выключатель, совмещенный с регулятором громкости.
Перед использованием раций обязательно нужно их перепрошить на легальные частоты, таким кабелем. Брал за 150-200 руб:
Кабель можно купить тут. Программу и файл частот брал тут www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17602/
Как использовать — включаем рации, настраиваем рации на одинаковый канал. Для связи нужно удерживать кнопку передачи и говорить, после отпустить. Ну я думаю это даже ребенок знает)
Качество микрофона и динамика хорошее, все слышно четко и громко.
В рации есть CTCSS/DCS, при перепрошивке они отключились. Работоспособность не проверял — ни у кого нет раций и это мне точно не пригодится.
В рации есть различные функции, как аварийный сигнал, сканирование всех частот и т.д.
Как включаются описано под сполером
Дополнительная информация
Уровень шумоподавителя
Уровень шумоподавления устанавливается с ПК в программе.
TIME-OUT TIMER(TOT)
Таймер ограничения передачи, его длительность устанавливается с ПК.
Сканирование
Для активации сканирования установите на радиостанции канал 16 и одновременно нажмите кнопку передачи и кнопку монитора.
Останавливается сканирование также нажатием одновременно на эти две кнопки.
Голосовое оповещение
1.Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.
2.Установите 10 канал, нажмите передачу и кнопку монитора, включите трансивер голосовое оповещение отключиться или будет активировано.
3.Для изменения языка оповещения включите трансивер на канале 15 с зажатыми кнопками монитора и передачи.
VOX(голосовое управление передачей)
Для активации голосового управления передачей установите на радиостанции канал 1 и включите ее с зажатыми кнопками передачи и монитора. Для отключения проделайте эту процедуру еще раз.
Аварийная сигнализация
Установите канал 11 и включите радиостанцию с зажатыми кнопками передачи и монитора.
Оповещение разряда батареи
Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции
Радиус действия. Все тесты на 8 канале (446.06875мгц), 3 уровень шумодава.
За городом, почти прямая видимость. Результат 7 км отлично слышно, 8 км прерывается (из-за того, что другая рация находилась уже в населенном пункте), но при этом слышно все разборчиво. Была бы прямая видимость — думаю и 9 км без проблем.
Лес — 1 км, есть помехи, общаться можно. 2км уже редко открывается рация на прием, а когда открылась — все плохо.
За городом — частные дома, деревья. 3 км — связь есть, все слышно!
Ну и город — 5-этажки, в пределах 1 км.
Время работы к сожалению не скажу, ни разу не разрядились. Вот такие тесты, результаты меня вполне устраивают. Можно сменить антенны, пока об этом не думал. Свою мечту я осуществил) Рации брал здесь: http://www.gearbest.com/walkie-talkies/pp_263298.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
21.10.2016, 11:31
Администратор
Сказал спасибо: 547
Ваттметер/счетчик электроэнергии
Давно терзал вопрос оптимизации потребления электрической энергии в доме. По началу все рассчитывал исходя из формальных показаний с табличек на технике. Иногда задействовал мультиметр…
Со временем, нашел в сети обзоры подобных купленному мной устройств, но они меня не устраивали каждый по своей причине: некачественный экран, неоправданно малая функциональность, сомнение в точности измерений и т.д.
В итоге было выбрано сие устройство. Оно привлекло своим внешнем видом и техническими решениями, воплощенными в устройстве.
Технические характеристики:
- Напряжение: 230В (переменное)
- Частота: 50Гц
- Разброс напряжений: 230В — 250В
- Рабочий ток: <16А
- Диапазон отображаемого времени: 0 сек — 9999 дней
- Диапазон отображаемой мощности (Ватт): 0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемого тока потребления (Ампер): 0.000А — 16.000А
- Диапазон отображаемой частоты: 0Гц — 9999Гц
- Диапазон отображаемой минимальной мощности: 0.0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемой максимальной мощности: 0.0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемой стоимости электроэнергии: 0.00€/кВт — 99.99€/кВт
- Диапазон отображаемой потребленной мощности и денежные затраты: 0.000кВт — 9999кВт, 0.00€ — 9999€
Режимы отображения:
1. Время работы / Потребляемая мощность / Денежные затраты;
2. Время работы / Количество полезной энергии;
3. Время работы / Напряжение / Частота;
4. Время работы / Ток / Коэффициент мощности;
5. Время работы / Минимальная потребленная мощность;
6. Время работы / Максимальная потребленная мощность;
7. Время работы / Стоимость электроэнергии;
8. Перегрузка
Кстати, в отключенном от сети состоянии, можно нажать на любую кнопку и посмотреть последние сохраненные показания.
Внешне исполнение
Внешне исполнение весьма привлекательно: пять кнопок управления, показания большими цифрами воспринимать легче.
Качество прибора высокое: толстый крепкий пластик; на поверхности экрана защитная пленка; кнопки не люфтят и не болтаются; цифры отображаются четко.
Разъем под сетевой штепсель (розетка) — отдельный разговор: контактные клеммы заземления упруги и восстанавливают свое прежнее положение. В отверстиях перегородка, не допускающая проникновение посторонних объектов.
Техническое устройство
Аппарат состоит из двух плат: на одной расположен контроллер дисплея, кнопки управления, на другой — конденсаторный блок питания, полимерный (самовосстанавливающейся) предохранитель, шунт, микроконтроллер, аккумулятор NiCd.
Плата дисплея. Как видно, подсветки нет и не планировалась.
Задняя сторона платы с главным микроконтроллером.
Практическое применение
Замерил потребление энергии при зарядке планшетного компьютера Ployer MOMO9 и получил следующие результаты:
При зарядке включенного планшета с выключенным экраном имеем:
Имели место колебания в диапазоне от 5 до 4,4 ватта.
Завершающий вывод
Ваттметр и по совместительству счетчик электрической энергии нашел свое частое применение: замерив основные потребители в доме, применяю его для измерения (тестирования поведения) потребляемой мощности импульсных блоков питания и другой ремонтируемой/создаваемой техники.
Он оказался весьма качественным: корпус прочный без люфтов, качественные детали и внешне выглядит прилично. Рекомендую к покупке! Покупал девайс здесь: http://www.gearbest.com/smart-socket...pp_259944.html
21.10.2016, 11:51
Администратор
Сказал спасибо: 547
Пачка купонов от Gearbest. Купоны на разделы целиком.
В общем так, магазин поделился купонами. Купоны годные, от 15 до 20 %. Действуют на все товары в разделах (но на те которые идут по акции скидка выходит небольшая).
купон на ассортимент RC: paylessrc (18% off for rc)
купон на ассортимент toy: paylesstoy (15% off for other toys)
купон на ассортимент Automobiles & Motorcycle: paylesstoycar (18% off for car dvrpaylesstoyhome)
купон на ассортимент Home & Garden: paylesstoyhome (15% off for home garden)
купон на ассортимент Electronic Cigarettes: paylesstoyEc (15% off for E-cigarette)
купон на ассортимент Outdoors & Sports: paylesstoyos (15% off for Outdoors & Sports)
купон на ассортимент LED Flashlights: paylesstoyF (18% off for LED Flashlights)
купон на ассортимент LED Light Bulbs: paylesstoyBB (20% off for LED Light Bulbs)
купон на ассортимент health and beauty: paylesstoyHH (15%off for health and beauty)
Действующий срок: до 30 декабря, все купоны можно использовать 500 раз. На флеш-сейл скидывает мало, на обычные цены купоны работают правильно. Проверял на ножах, фонариках и RC моделях. Пользуйтесь на здоровье.
VIP-купоны для пользователей нашего сайта - разбирайте!
Orange Pi PC H3 Quad-core Learning Development Board Mali400MP2 GPU 1GB DDR3 - 17,99$
Вложение 102962
Уговорили повторить старую акцию, когда Orange Pi разлетелись за три часа по цене 16 баксов. 16 баксов больше не будет, снизили максимально до 17,99$. Купон RYORANGEPI - до 30 ноября, но реально они закончатся возможно уже завтра, берите.
Gamesir G3s Series Bluetooth Wireless Gamepad - 18,99$
Вложение 102905
Очень вкусная скидка на геймпад (без кронштейна для телефона). В прошлый раз 100 штук разобрали за пару часов. Для получения указанной цены, следует положить в корзину и применить купон KAZUSG3S. Количество ограничено - всего 20шт. Доступно только для новых клиентов, так что заводите новый аккаунт.
8pcs HE4 2500mAh 3.7V 18650 Rechargeable Li-ion Battery - 20,99$
Вложение 102906
Распродажа на 8 шт. LG HE4 по цене $20,99. Одни из самых лучших высокотоковых аккумуляторов. Кому нужно много высокотоковых аккумуляторов — стоит брать, я думаю. Да и вообще — запас карман не тянет. Дают 1 комплект на заказ. В настоящий момент 40 комплектов доступно. Купон для получения этой вкусной цены KAZUSHE41
P.S. Не удержался, заказал себе 1 комплект. В наличии стало 39 комплекта.
Soshine SC - V1 9V Battery Charger + 650mAh Batteries - 11.99$
Вложение 102961
Цена с купоном KAZUSV19V составит 11.99$. Реально удалоь добится самой низкой цены в интернете для наших пользователей. Всего 10 купонов - имейте в виду. Обзор девайса - здесь.
Original Xiaomi Mi Band 2 Heart Rate Monitor Smart Wristband - 24,89$
Вложение 102925
Купон GBMI2 снижает цену на фитнес браслет Xiaomi Mi Band 2 до $24,89$ На данный момент эта реально самая низкая цена по всем интернет-магазинам. Кому надо - берите, обзор здесь.
P.S. Гербест заявляет о том, что такие скидки они собираются делать только для новых клиентов - проверяйте сами, возможно программа уже в действии, все что нужно - зарегить новые аккаунты.
Долгожданные купоны от Gearbest - количество ограничено
Купоны работают ограниченное количество раз! Так, например, фонариков по $1.79 и паяльнков по $3.99 с купонами можно купить 50 штук, а ультрабуков по цене $149.99 (в комплектации 4GB RAM/64GB FLASH даже на али ниже 170$ нет) уже всего 10 (обещали добавить).
4 высокотоковых аккумулятора с честной емкостью 2600mAh за 8.99$
Для того, чтоб получить цену 8.99$ товар необходимо положить в корзину и применить купон KAZUSICR. У меня, как у старого клиента все прошло отлично, но говорят, что по каким-то новым дурацким правилам, купоны действительны только для новых клиентов: что нужно делать, думаю, вы знаете) Возможно все получится и для старого аккаунта.
Доступно всего 30 купонов. Ссылка для совершения покупки: 4 PCs of ICR18650 - 26FM 3.7V 18650 2600mAh Rechargeable Lithium - ion Battery
UPDATE: 29 купонов, один комплект купил я))
21.10.2016, 17:37
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
подтверждаю. пользуюсь с начала года, счётчик собран очень качественно. измеряет вполне точно.
для тех, кто не хочет брать в жиртресте, есть альтернативные предложения. недостаток у счётчика один, он достаточно крупный и не везде его можно вставить в розетку - для решения проблемы рекомендую собрать или купить небольшой удлинитель. экран большой и контрастный, а отсутствие подсветки решается фонариком.
22.10.2016, 00:02
Сказал спасибо: 78
Я имел в виду на АЛИ липкие этикетки на листах А4. (конечно, это лучше покупать у нас  )
Принтер-то любой пойдет, что лазерный, что струйный.
Вам, кстати, будет намного удобнее, поскольку MS Office работает с этими форматами напрямую, т.е. и базу данных можно делать в тех же excel или access
22.10.2016, 10:53
Администратор
Сказал спасибо: 547
Тритиевый светящийся брелок, Titanium tritium keychain
Если у вас есть лишние 40$ то вот хороший способ их потратить на игрушку. Сообщаю сразу - брал для знакомого - очень просил, лично я не вижу особо смысла тратить на это 40 баксов.
В данном посте: Теория, опасности, фотографии, видео, модернизация. Тритиевый брелок — светится непрерывно 10+ лет.
Теория:
Три́тий (др.-греч. τρίτος «третий»), сверхтяжёлый водород, обозначается символами T и 3H — радиоактивный изотоп водорода. Ядро трития состоит из протона и двух нейтронов, его называют тритоном и обозначают t.
В природе тритий образуется в верхних слоях атмосферы при соударении частиц космического излучения с ядрами атомов, например, азота. В процессе распада тритий превращается в 3He с испусканием электрона и антинейтрино (бета-распад), период полураспада — 12,32 года. Доступная энергия распада очень мала (18,59 кэВ), средняя энергия электронов 5,7 кэВ.
Думаете цена не обосновано завышена? Нет.
«one kg for about $30 million» — Jan Beranek.
Производство одного килограмма трития обходится в 30 млн долларов.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8547273.stm
Радиационная опасность трития
Тритий имеет период полураспада (12,32 ± 0,02) года.
При этом выделяется 18,59 кэВ энергии, из них на электрон (бета-частицу) приходится в среднем 5,7 кэВ, а на электронное антинейтрино — оставшаяся часть. Образовавшиеся бета-частицы распространяются в воздухе всего на 6,0 мм и не могут преодолеть даже верхний слой кожи человека.
В силу малой энергии распада трития, испускаемые электроны хорошо задерживаются даже простейшими преградами типа одежды или резиновых хирургических перчаток. Тем не менее, этот изотоп представляет радиационную опасность при вдыхании, поглощении с пищей, впитывании через кожу. Единичный случай употребления тритиевой воды не приводит к длительному накоплению трития в организме, так как его период полувыведения — от 7 до 14 дней.
Сам брелок выполнен весьма качественно, единственное, он очень маленький. На фото кажется большим, на фоне 5 рублёвой монеты уже по другому.
В комплекте только сам брелок. Из плюсов, дошёл очень быстро 16 дней.
Фотографии крупным планом:
В режиме видео матрица теряет чувствительность, не так ярко как на фото:
Собственные замеры гамма фона:
Берём QUARTEX RD 8901, ставим новую батарейку.
Измеряем чистый фон на столе, в радиусе метра нет ничего.
Делаем 10 контрольных замеров: 15+13+17+11+10+16+13+12+15+20 \ 10 = 14,2 средний фон.
Положим впритык брелок, замеряем: 15+24+15+15+12+6+12+12+11+13 \ 10 = 13,5 средний фон.
Как видно, брелок вступил неравный бой с гамма излучение и победил, начав поглощать гамма фон. Измерить бетта излучение нечем.
От 5 до 40 мкР/Час — является следствием флуктуаций естественного гамма-фона.
Покупался брелок здесь (меня просили купить именно обозреваемый цвет, реально видел и другие цвета): http://www.gearbest.com/led-accessories/pp_318576.html
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
