TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 07.05.2016, 03:04
alsgor
alsgor на пути к лучшему
По умолчанию Помогите понять что происходит. LM339
Не могу понять, что происходит. Вот такая схема: Конденсатор C10 отключён.
Собрал “на соплях” (перемычками из МГТФ) -всё работает идеально. Батарея конденсаторов заряжается до 300 v например и зарядка выключается. На батарее конденсаторов стоят резисторы. По мере разряда, (до 299 v ) компаратор снова включается и догоняет напряжение до 300 v. Далее процесс повторяется.
Если происходит разряд батареи (через импульсную лампу) компаратор снова догоняет до 300 v.
А потом собрал плату на печати, очень красиво и здорово. Только вот компаратор включается вторично, чтобы догнать до исходных 300 v только когда напряжение падает до 290 v. Вот такой вот гестерезис. Обидно понимаешь!!
Подключил конденсатор C10. Гестерезис стал около 5-7 вольт.
Напряжение измеряю одним и тем же прибором. Земли разведены правильно, колец нет. Керамика (конденсаторы) на микросхемах припаяны прямо к ногам. Схемы полностью идентичны, проверял раз 8. ПОСы R18,19 отключены. Запитывал схему от батареек 12v. Микросхемы менял (и ту, что работает идеально тоже устанавливал). Никакой реакции.
На третьей плате подключение C10 никакого эффекта не дало.
Миниатюры:
alsgor вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 11:30
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите понять что происходит. LM339
1. Флюс недомытый?
2. 10 вольт от 300 - это 3.33%
ForcePoint вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 21:01
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
откуда 10? я 30 минимум вижу при такой схеме. или диод Шотки?
mtit вне форума
Помогите понять параметры лазерного диода Old_Monster Источники питания и свет 7 04.04.2012 14:23
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Soft -> USB -> AVR, помогите начать 1baxster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.07.2009 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
