04.04.2012, 11:40
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Помогите понять параметры лазерного диода
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть даташит на лазерный диод
AL980T50
Подскажите пожалуйста - что значат загадочные значения в поле Beam Divergence (я так понял - расхождение луча)?
В каких это попугаях и как привести к привычным единицам?
04.04.2012, 11:50
Сказал спасибо: 21
Re: помогите понять параметры лазерного диода
04.04.2012, 11:53
Сказал спасибо: 141
Да нет, я не понял в каких попугаях эти цифры. Знак перпендикуляра и минуты. Ни разу не попадались такие обозначения.
04.04.2012, 12:12
Сказал спасибо: 12
Это расхождение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, пучок астигматичный, и поэтому углы разные.
04.04.2012, 12:27
Сказал спасибо: 141
Поняяятно...
т.е. единицы просто не указаны. ндя.
Ладно, спасибо ответившим, придет - посмотрим, что производитель имел в виду.
04.04.2012, 12:47
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Old_Monster
Обычно это градусы. Подобные лазеры светят во все стороны, типа, угол 30°-40°. Чтобы получить узкий нерасходящийся пучок, надо ставть линзу. Фокусное расстояние - половина диаметра ожидаемого пучка разделить на тангенс половинного угла. Например, для пучка 3мм и при угле расхождения диода 30° фокусное расстояние линзы = 5.6мм. Для вычислений используют большее значение из двух углов. Информация взята отсюда.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
04.04.2012, 12:58
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Yurkin2007
Смотря на какое расстояние работать - если ченить типа дальномера изобретаете то тут только галилевский телескоп ставить (коллиматор).
04.04.2012, 14:23
Сказал спасибо: 141
сигналка. ИК-шлейф ~75м..~200м.
Пришел уже - только что с почты забрал.
Модуль тоже пришел, такой: http://lphotonica.com/internet-magaz...ct_id=70590603
должно хватить. Нашел сайт производителя, еле-еле открывается. Пишут да, 40*12 degree
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.04.2012 в 14:27.
Причина: add
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
