Непрочитано 17.05.2016, 11:36
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 20 сообщении(ях)
lomnik на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов минидрели "Смарт"
Регулятор оборотов «Смарт» для минидрели по идее Александра Савова.
Идея проста: положительная обратная связь по току. На холостом ходу мотор работает на 2-3 Вольтах, поэтому вращается медленно. При возрастании нагрузки на валу потребляемый ток повышается, это приводит к тому, что напряжение резко поднимается до максимума и мотор раскручивается на полную.
Удобства: нет постоянного жужжания, мотор не греется, легко «прицелиться» сверлом на малых оборотах.
Неудобства – схема «навороченная», заторможенная реакция на нагрузку, резкий рывок при разгоне.
[B]То же самое можно сделать по нижеследующей схеме.
Работает регулятор следующим образом: после подачи питания, на мотор поступит пониженное питание (около 2 вольт) и тот, после стартового рывка, слабо закрутится – это «холостой» режим. Стоит только слегка придавить сверло к печатной плате и обороты резко повышаются, позволяя просверлить отверстие, после чего обороты снова падают. Схема заставляет моторчик «чутко» реагировать на прикосновения к валу, плавно меняя обороты в зависимости от нагрузки.
Рассмотрим схему. R1 и VD1 образуют параметрический стабилизатор с напряжением 2,5В в широком диапазоне входных напряжений. Стабилитрон использовать можно, только, если у вас мощный хорошо стабилизированный блок питания, у которого просадка напряжения под нагрузкой не более 0,5В. Использование TL431 снимает требования к стабилизации напряжения, можно использовать простой выпрямитель со сглаживающим конденсатором или любые блоки питания от 12 до 24 вольт без перенастройки самого регулятора. Для 12В моторчика хорошо подойдёт питание 15-18В.
Во время вращения на малых оборотах, на резисторе R5 падает несколько десятков милливольт. Резистором R2 устанавливаете «чувствительность» - порог напряжения, когда транзистор откроется, т.е. около 0,7В. В этот момент моторчик резко сбросит обороты. Ври возрастании нагрузки на валу, потребляемый мотором ток возрастает, так же, как и падение напряжения на R5. При стабильном потенциале базы, повышение потенциала эмиттера приводит к закрыванию транзистора VT1. Напряжение на его коллекторе, а значит и на управляющем входе LM317 повышается. Стабилизатор вслед за этим повышает напряжение на выходе, мотор ещё сильнее раскручивается, потребление тока и падение напряжения на R5 возрастёт что окончательно закроет транзистор, и LM317 выдаст максимальное напряжение до снятия нагрузки, т.е. окончания сверления отверстия. Благодаря такой положительной обратной связи через R5 схема чутко реагирует на нагрузку, и, при определённых режимах работы VT1 (настраивается R2), способна, либо плавно менять обороты моторчика при изменяющейся нагрузке, либо подобно триггеру резко раскручивать моторчик с минимальной задержкой.
Схему можете собрать на предлагаемой печатной плате. Стабилизатор LM317 устанавливается с обратной стороны платы, в лежачем положении, металлом наружу, что позволяет закрепить плату регулятора и стабилизатор на одном радиаторе. Рассеиваемая мощность невелика, около двух ватт, при потребляемом мотором токе в 250мА, поэтому достаточно радиатора сравнимого с размерами печатной платы. Схема запускается и работает сразу, при условии, что применили все исправные радиодетали. Транзистор следует выбрать любой n-p-n c повышенным коэффициентом передачи тока (достаточно 400-600), например, отечественный КТ3102Б, можно попробовать КТ315Б, Г. Из заграничных хорошо работают BC338-40, BC547C, BC548C.
Резистор R5 мощностью от 0,25Вт, остальные 0,125 Вт. Резистор R2 обязательно многооборотный, или используйте два на 10кОм и 220 Ом, для точной настройки порога. Резистором R4 устанавливаете «обороты холостого хода».
Настраивается схема так: сначала R4 установите в ноль, его сопротивление подстроим позже. Включите без мотора, с вольтметром. Вращением R5 найдите порог закрытия схемы, т.е. когда напряжение резко падает с максимума до почти 1,5В. Запомните в каком направлении вращали резистор. Это порог самой высокой чувствительности. Теперь резистором R4 поднимите напряжение до 2,5В. Подключите мотор, он запустится на полную, т.к. чувствительность схемы слишком высока. Не прикасайтесь к оси моторчика, положите его на стол, и снова поверните резистор R2 в сторону закрытия схемы, чтобы моторчик сбросил обороты. Теперь снова подстройте резистором R4 желаемые холостые обороты. Закрепите сверло в патроне и попробуйте сверлить, по пути подстраивая чувствительность схемы резистором R2.
Если не получилось или обороты поднимаются вяло, то поменяйте транзистор на другой, с большим коэффициентом передачи тока или попробуйте увеличить R5 в два раза, или вплоть до 1 Ома. Повторите настройку, по моменту сброса оборотов. Схема работоспособна с широким спектром моторчиков, даже можно применить с аккумуляторным шуруповёртом, удобно "наживуливать" шурупы на малых оборотах, а потом простым нажатием на дрель доворачивать их.
[B]Ещё один вариант, без использования стабилизатора, только на транзисторах.
Преимущества схемы - простота, широкий диапазон питающих напряжений и мощностей двигателей. Регулятор также плавно меняет обороты в зависимости от нагрузки на валу. Транзисторы желательно подобрать по наибольшему коэффициенту передачи, но работает и так.
От резистора R6 зависит чувствительность, для 12В моторчиков достаточно 0,68 - 0,22 Ом, если обороты не растут при лёгком касании к патрону, то увеличьте это сопротивление. Резистором R7 регулируете холостые обороты, если обороты слишком низкие (ниже 200/мин), то реакции на нагрузку может не быть. Чем выше напряжение питания, тем больше R7 должен быть. Я сначала поставил подстроечник на 100кОм, затем подобрав холостые обороты, заменил его постоянным на 56кОм. Это при питании 18В. Если при работе двигателя наблюдаются рывки, увеличьте ёмкость конденсатора С4.
Настройка схемы проста до нельзя! просто включите питание и подберите R7, так чтобы мотор стал медленно вращаться. Прикасайтесь к патрону и смотрите на реакцию. Если мотор крутится не стабильно, уменьшите R6, если наоборот, обороты начинают расти при сильном воздействии на вал моторчика - увеличьте R6. Транзистор T3 рассеивает около 1 Вт, поэтому достаточно небольшого радиатора. Необходимо учесть, что в отличие от схемы со стабилизатором, холостые обороты могут немного возрасти при длительной работе и прогреве транзистора Т3.
Данные схемы можно применить не только со сверлильной, но и с полировочной головкой, т.к. обороты плавно меняются в зависимости от прижима к поверхности, и есть возможность тонкие детали и напыления полировать на малых оборотах.
Все файлы во вложении, там же схемы в симуляторе,можете самостоятельно поиграть. )))
Тип файла: zip Дрель.zip (668.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lomnik; 22.03.2017 в 12:41.
lomnik вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо lomnik за это сообщение:
-vitalik- (17.05.2016), anatol378 (17.05.2016), DukeN (23.03.2017), Evg_55 (18.05.2016), IOPA4 (18.05.2016), Kabron (17.05.2016), Sanyo (18.04.2017), SergeyNT_ (18.05.2016), VasMiP (17.05.2016), vgvg (24.05.2016), vl4ka (14.11.2016)
Непрочитано 18.05.2016, 08:26
oxan
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,366 раз(а) в 303 сообщении(ях)
oxan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов минидрели "Смарт"
Все схемы не очень удачные, т.к. выходной ток снимается с эмиттера мощного транзистора. При этом падение напряжения на нем должно быть не менее 3в. Схема с питанием нагрузки с коллектора значительно экономичней использует источник.
oxan вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 09:17
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Ваше мнение по схеме из журнала Радио 9 2009 стр.29
IOPA4 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 19:16
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Тут богато про подобные схемы: http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Везде мотор цепляется на эмиттер. В моём случае, при питании 18В на мотор поступает максимум 17,2В. Таким образом, наранзисторе падает около 0,8В. В схемах по ссылке выше токовые резисторы стоят от 3,5 до 10 Ом - вот где неэффективное использование.
Попробую поиграться с мотором в коллекторе, о результатах доложу.
lomnik вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 06:22
lomnik
Сказал спасибо: 9
Вариант схемы на силовом транзисторе Р- типа
Вариант схемы на каскаде Шиклаи, с мотором в коллекторе. Эта схема хороша ещё тем, что можно использовать транзисторы с любым h21Э. В обоих случаях падение на открытом силовом транзисторе около 0,85В, с выделением мощности 1-1,5Вт. Зато токовый резистор - доли ома, именно это позволяет использовать эти схемы для работы с мощными моторами.
Буду признателен за сообщения от тех, кто уже собрал и опробовал схемы, мнение диванных теоретиков в практическом смысле не интересно.
Тем, кто собрал: пожалуйста укажите тип мотора, схему по которой собрали, напряжение питания и типы применённых транзисторов.
Да, чуть не забыл. Диод смещения выбран не случайно 1N4148, у него падение напряжения на переходе чуть ниже открывания транзистора. Диоды типа выпрямительных 1N4001 или ультрабыстрых FR103, и уж тем более Шотки - не подойдут! Попробуйте поставить отечественный КД522 или КД220 сообщите как работает.
Последний раз редактировалось lomnik; 22.03.2017 в 12:43.
lomnik вне форума
Сказали "Спасибо" lomnik
vgvg (24.05.2016)
Непрочитано 22.03.2017, 12:00
lomnik
Сказал спасибо: 9
Последняя рабочая схема. Сам пользуюсь. R1 подбираете под мощность моторчика, чем мощнее мотор, тем меньше резистор. Его мощность 0,5-1 Вт. R3 устанавливаете минимальные обороты при которых стабильно моторчик крутится и разгоняется при прикосновении. Лучше поставить многооборотник или парочку обычных на 1кОм + 100 Ом. R2 можете уменьшить в два раза, если мотору не хватает силы, при этом без регулятора он сверлит нормально. Печатку не делал, ибо незачем.
В моём случае на малых холостых моторчик потребляет 120мА, при лёгком нажиме ток поднимается до 150мА и мотор начинает разгоняться. Разгоняется мотор без рывков.
Схемы, которые пробовал ранее, тоже успешно.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1490168992
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1490168999
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1490169005
Миниатюры:
ID:	112111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112112   Нажмите на изображение для увеличения
lomnik вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lomnik за это сообщение:
-vitalik- (22.03.2017), KLARUS (10.09.2020), sirYOGA (21.10.2017)
Непрочитано 16.04.2017, 15:24
SergeyLM
SergeyLM на пути к лучшему
Здравствуйте lomnik. Прошу помощи. Собрал для своей минидрели (мотор от принтера 12V) регулятор оборотов Саввова. Заработал сразу использовал его некоторое время с моторчиком и цанговым патроном мучился с центровкой. В какой то момент не знаю, что произошло со схемой - перестал регулировать. Мотор работает светодиод горит, но обороты всегда постоянно максимальные. Грешил на LMку заменил. Недавно купил микродрель Хаммер на 12 вольт с патроном, центровка более или менее. Решил собрать регулятор попроще. Увидел на сайте регулятор "смарт", нашел транзисторы 618 и 315, собрал но возникла проблема. Мотор крутится на полных оборотах при зажимании вала ничего не происходит.
Что это может быть. Как регулировать данную схему.
Раньше, когда собирал регулятор Савова при разводе платы зеркально, поставил LM317 зеркально (перепутал ноги), и тогда она крутила мотор на полных оборотах, но не сгорела, и при её перестановке все нормализовалось. Сейчас схему много раз проверил перед включением в т.ч. сверялся по даташитам транзисторов, но так и не смог ёё в чувства привести. R1 ставил 0,1 -0,3 Ом, R3 пробовал 1-3 Ком, R2 - от 50 до 100 все без толку. Моторы пробовал разные от принтера на 5V, 12v, от микродрели Hammer на 12 v - не работает. Расскажите как настроить эту схему, что не так. Резисторы у меня все подобраны как на схеме без разбросов. Транзисторы в норме, по крайней мере проверены тестерами. 315 менял несколько раз из запасов. 618 две штуки ставил - бесполезняк.
С уважением SergeyLM
SergeyLM вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 17:56
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
ДВА раза назвать транзистор кт816 618-тым это шедевр.
Master-TV вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 22:14
SergeyLM
Master-TV. Ошибся в попыхах. Конечно 816.
SergeyLM вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 18:49
lomnik
Сказал спасибо: 9
Попробуйте базу 315-го замкнуть на ноль. мотор должен остановиться или резко снизить обороты. Если нет, то проблема в 816 или цоколёвке. Если сбрасывает, но не до остановки, то припаяйте резистор 2-5кОм между базой и эмиттером 816. Попробуйте поставить подстроечник на 100-300 Ом. Его сопротивление сильно зависит от мощности моторчика и сопротивления токового датчика. Мотор может сразу раскручиваться, когда поворачиваете подстроечник от ноля в том случае, когда токовый резистор и подстроечник имеют завышенное сопротивление для мотора. Я втыкал иностранные транзисторы, первые, что попались под руку, даже не помню какие, всё в засиликоненном корпусе и уже не разобрать.
На днях спаяю на макетке на наших транзюках и поделюсь опытом.
lomnik вне форума
SergeyLM (21.04.2017)
Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата svdals Производственное оборудование 39 23.11.2017 04:25
Регулятор оборотов минидрели "Резвый" lomnik Электроника - это просто 0 10.05.2016 22:40
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
