22.05.2016, 12:46
Сказал спасибо: 739
Улучшить усилитель сабвуфера. Sven Ha-350
Доброго времени всем.
Друг принес в ремонт акустику Sven Ha-350, наверное уже в четвертый раз , как всегда та же причина - вылетели транзисторы усилителя саба. Если верить источникам , это распространенная неисправность этих моделей.Причина в плохом тепловом котакте с радиатором ( через миконитовую прокладку) и экономном построении схемы.
Схему прилагаю, я ее перерисовал т.к. оригинал который есть в сети читается очень плохо. Некоторые номиналы могут быть ошибочны. Как видно из схемы узла термостабилизации выходного каскада нет. И узла защиты транзисторов тоже нет. По выходу есть реле отсекающее акустику, я его не показал на схеме. Сигнал на узел его включения берется с эмиттера верхнего тр-ра. В чем суть - транзисторы оконечники VT6- VT7 и предварительные VT4 -VT5 , как я понимаю, должны быть комплиментарными парами, а у меня нет возможности их подбирать , я ставлю из тех что есть в нашем ларьке. Хватает их от силы на полгода- год.
Можно ли что то улучшить без кардинальной перестройки схемы ? Конечно самое простое поставить туда какой нибудь интегральный усилитель вроде TDA7240 или похожий. Но питание двупоярное 45 вольт , довольно высокое, да и неохота особо заморачиваться. Я не любитель аудиоаппаратуры, только для хороших знакомых иногда ремонтирую.
На вегалабе вычитал совет поставить вместо родных 2sb817 2sd1047 более мощные 2sc5200 2sa1943? если найду , поставлю их. Но проблему термостабилизации это не решит , они тоже будут греться.
И еще вопрос , на который гугл ответ мне не дал , какой ток покоя в этой схеме ? Оперативно подстроить его нечем, как бы задано с завода, но может стоить уменьшить , пусть и в ущерб качеству, в конце концов это же сабвуфер, не бог весть что.
Последний раз редактировалось E_C_C; 24.07.2016 в 20:51.
22.05.2016, 12:58
Сказал спасибо: 2,913
Re: Улучшить усилитель сабвуфера.
Если от перегрева, то, наверное, самым простым будет сделать вместо R12 нормальный генератор температурно-зависимого смещения на транзисторе (TO-126 прикрутить к радиатору силовых транзисторов) и паре резисторов. Плюс 2..3 проводка протянуть от платы к радиатору.
Upd: При указанных номиналах - у меня получается что на входной паре транзисторов рассеивается 200 мВт, а VT3 (2N5551?) из насыщения не вылазит...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.05.2016 в 13:04.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2016, 13:20
Сказал спасибо: 739
Сообщение от ForcePoint
Оригинал схемы у меня совершенно не читаем по номиналам, сейчас померил , подправил.
За совет спасибо , как ни крути , а придется видимо так сделать, ввести узел термостабилизации.
Я правильно ввожу его в схему ? и какие номиналы резисторов брать , если транзистор , допустим КТ815, прикидываю около 1К резистор и 1-2.2К потенциометр.
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.05.2016 в 13:36.
22.05.2016, 14:18
может проще на микросхеме все собрать?
22.05.2016, 14:49
Сообщение от E_C_C
Да, так. Потенциометр (предполагая, что Vbe VT8 надо увеличить вчетверо) достаточно и 470..510 Ом (примерно от 1,8..1,9 вольта смещение на 4-х выходных транзисторах можно будет выставить и больше).
Сообщение от jump
"Собирать заново" против "присопливить 3 детали на 3-х проводках". Я-бы выбрал второе.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.05.2016 в 14:53.
22.05.2016, 15:37
Я-бы выбрал второе
и с нетерпением ждал пятого пришествия
схема примитивна в части защит, потому и требует коренной переделки, что равносильно установке новой схемы. кроме того, есть масса конструкторов для "ленивых"
22.05.2016, 15:51
Сказал спасибо: 739
Попробую, все же с транзисторами повозится, если снова сгорит , поставлю микросхему. Обходить грабли не наш путь )) , опять же бесценный опыт.
Я так с одним Амфитоном возился, у него где то микротрещина была, пропадал один канал , начинаешь искать , все - появился , тоже раз пять его вскрывал , так и выкинул оконечники , поставил TDA 7294 и забыл, хозяин говорит аппарат еще лучше запел. ХЗ, я не меломан.
22.05.2016, 16:25
E_C_C
если есть опыт с TDA 7294 - ставьте не задумываясь, но учтите питающие напряжения и снизьте, на всякий случай, выходную мощность
22.05.2016, 16:51
Сообщение от jump
Возможно и так, но... Какую защиту сюда можно ввести, кроме обсуждённой защиты от теплового разгона выходного каскада? От КЗ? А смысл? Я так понимаю, что "саб" - это усилок в одном корпусе с АС. КЗ в динамиках бывает?
В любом случае - хозяин-барин.
А ток покоя - регулировать можно R12 (меньше - меньше ток покоя). Но что-то в номиналах не сходится. Как я уже писал - VT3 должен быть насыщен при таких номиналах.
22.05.2016, 20:38
токовую, резисторы R16, R17 стоят, нет транзисторов, ограничивающих ток базы. кроме того, можно ввести лимитер для ограничения пиков
может УМ возбуждается? проверьте и увеличьте С5
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
