08.07.2016, 11:53
Сказал спасибо: 730
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Сообщение от vasyapupkinmoscow
даташит по такой маркировке не могу найти
например
1; 2
Последний раз редактировалось georg65; 08.07.2016 в 11:57.
08.07.2016, 12:02
Сказал спасибо: 5,042
Здесь попробуйте поискать. За день запросто можно пересмотреть все варианты, и выбрать самый-самый.
08.07.2016, 12:08
Я уже выбрал. Однозначно Это он
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.07.2016, 14:52
Сказал спасибо: 32
В даташите OB2263 нет номиналов в типовой схеме.
А мне нужно резисторы опознать, которые вокруг этого чипа стоят.
Если такой микрухи не будет в магазине, можете подсказать 100% аналоги?
Я посмотрел SP6853, по ногам подходит, а вот по обвязке затрудняюсь определить.
И мосфет я такой в гугле не нашел. Также интересует он или его полный аналог.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 08.07.2016 в 14:57.
08.07.2016, 14:56
Параметры мосфета для поиска замены - 5 ампер, 600 вольт.
А микруха имеет кучу вариантов замены. Выпишите из прайса магазина все те, которые в таком корпусе, и которые есть в наличии. И в этом списке обязательно найдется близкий аналог.
08.07.2016, 15:11
Сказал спасибо: 32
А резисторы какие посоветуете поставить?
08.07.2016, 15:18
Самый важный для этой микрухи резистор RI упоминается раза четыре, в таблицах. Его типовое значение - 100 кОм. Он задает частоту. При этом значении частота работы микросхемы равна 65кГц. Этот параметр очень важен для трансформатора, поэтому при выборе аналога надо в первую очередь чтобы частота была близкой к 65кГц.
Номиналы оставшихся резисторов несложно определить. Резистор в затворе мосфета - от 0 до 3...5...8 Ом.
Резистор между истоком мосфета и землей - датчик тока, низкоомный. Его мощность должна быть достаточной, чтобы выдерживать ток 1...2 ампера. Его номинал зависит от напряжения срабатывания токового датчика внутри выбранной микросхемы. Это напряжение указывается в даташите. Таким образом, сопротивление этого резистора будет равно (напряжение срабатывания)/(максимально допустимый ток транзистора для данной схемы).
Максимально допустимый ток можно принять равным 2А, а напряжение может быть разным, обычно 0,6В...1,25В...2,5В.
Предположим, что напряжение срабатывания выбранной микрухи равно 1,25В. Отсюда сопротивление резистора = 1,25/2 = 0,6 Ом.
Если такого номинала в магазине не оказалось (а это 100500%), то можно взять два резистора 1 Ом, и впаять параллельно.
08.07.2016, 15:36
Сказал спасибо: 32
исток... затвор... запутался я.
можете по обозначениям, например, Rхх подсказать?
на том, который над мосфетом, сохранилась маркировка, равная 0.68 Ом, 5%, так что вы абсолютно правы.
интересуют совсем черные.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 08.07.2016 в 15:41.
08.07.2016, 15:45
Кстати, при выборе аналога микрухи, в разных даташитах резистор RI может обозначаться другими буквами, например RT. Пусть это не сбивает с толку - назначение этого резистора точно такое же.
Кстати, я тут навскидку просмотрел несколько разных микросхем, разных производителей: R7731, LD7535, SP6853.
И оказалось, что практически любую из них можно поставить на замену. По крайней мере, у всех частота равна 65кГц при сопротивлении 100кОм.
Небольшое отличие только у R7731, в напряжении срабатывания токового датчика. У нее 0,7В, а у остальных двух 0,85В.
08.07.2016, 15:47
Сказал спасибо: 32
Осталось понять какие R7 и R9 поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
