09.07.2016, 22:08
Сказал спасибо: 32
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Между 6 и 2 молчит прибор, между 6 и 5 - прыгает 10-13В.
Может R7 и R9 поставить подстроечные и добиться запуска БП таким образом?
Возможно китайцы поставили резисторы не по даташиту под только им известную частоту.
Нет у меня осциллографа.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 09.07.2016 в 22:15.
09.07.2016, 22:35
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Так. Поправьте меня, пожалуйста.
6 и 2 - это питание. Так?
6 - GND
2 - Vcc.
Или я ошибаюсь?
09.07.2016, 22:40
Сказал спасибо: 32
Согласно документу
6 - GATE
2 - FB
Питание получается 1 и 5
09.07.2016, 22:43
Х-м-м. А я смотрел на LD7535, а там на SOT26 распиновка не показана...
Да и по печатной плате получается что приведенная в посте 44 картинка - соответствует.
Ну, ладно.
Померьте напряжение на электролитическом конденсаторе С3.
09.07.2016, 22:45
Хотя, уже привели напряжение 10-13 Вольт и прыгает.
И еще напряжение между 1 и 2 выводами.
09.07.2016, 22:49
Надо проверить оба диода, залитые белой соплей рядом с красным разъемом.
На мультиметре поставить прозвонку диодов.
Если проводит в обе стороны, то выпаять один из выводов и проверить.
09.07.2016, 23:10
Сказал спасибо: 32
Между 1 и 2 молчит прибор.
На конденсаторе С3 - 10-13В.
Имеет смысл сейчас проверять диоды под соплёй?
09.07.2016, 23:29
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от yblod5
заправь водой
А он без воды и не запустится! Там стоит резонансный контур, специально для этих целей! Кстати, с другими жидкостями, типа керосина, спирта, либо мёда - тоже не включается)))
09.07.2016, 23:34
Сказал спасибо: 32
В моем девайсе на тупую установлена на дне направляющая с магнитиком в поплавке, так что от рода жидкости не зависит. Он раньше и без воды включался, но пищал и на дисплее горел индикатор. А если поднять этот магнитик, то можно было его обмануть.
09.07.2016, 23:42
Сообщение от vasyapupkinmoscow
Это не есть "Гуд", просто излучатель на воздухе раскрошится! Обычно, в современных парогенераторах стоит небольшая скобочка в термоусадке - она и определяет наличие и плотность жидкости! А я пытался испарить керосин подобным устройством - даже не попыталось запуститься!! Налил воду - на ура!!!! Потом экспериментировал насыпая сахар или соль - моментально "затыкается", от одной чайной ложки на литр воды!!!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
