15.07.2016, 17:20
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Тормознуть вентилятор
Не совсем. У обычного при импульсе сразу после пересечения будет мощность максимальная - весь полупериод пройдёт. А том минимальная из-за сдвига фазы тока на 90 градусов.
И при импульсе с задержкой больше 5мс от пересечения просиходит "перехлёст" фазы из-за того же сдвига. Так что так, да де так
/Эйнштейн/
15.07.2016, 17:42
Сказал спасибо: 176
Сообщение от makakus
Говорят, вентиляторы во внутренних блоках кондиционеров управляются пачками полных периодов сети.
мля ну шо за бред!)))
я тем летом же чинил свой кандей. все измеряно и на форуме описано
вот мотор
вот симстор
вот полная скорость
вот остальные
кагмаподэ магмаподэ
15.07.2016, 17:51
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Eddy71
ждём пересечения через ноль и рег.задержка от 0 до 5мС импульс запуска в симистор. Всё. Регулируется аж бегом.
1. Как в двигателе реализован сдвиг фазы - на одну из обмоток статора через конденсатор, или конструкцией полюсов?
2. Симистор коммутирует одну из обмоток, или весь двигатель целиком?
Последний раз редактировалось Alex9797; 15.07.2016 в 21:18.
16.07.2016, 05:19
Сказал спасибо: 472
Кажется где-то тут я выкладывал схему - на двух инверторах К561ЛН2 мультивибратор как ШИМ - импульс 0,1...0,5с и пауза 0,01...5с (грубо). И, конечно, симистор. Регулируется прекрасно. Особенно вентилятор. Инерционный...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.07.2016, 10:24
Сообщение от Alex9797
1. Стоит конденсатор. Правда на сколько не видно - залит термосоплями.
2. в разрыв проводов питания. Мотор на схеме это весь вентилятор. Я его не разбирал даже - вилку подсоединил к регулятору и всё.
/Эйнштейн/
16.07.2016, 11:14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Федя-Инженер интересно... С Брезенхемом должно еще лучше работать...
16.07.2016, 19:49
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Говорят, вентиляторы во внутренних блоках кондиционеров управляются пачками полных периодов сети. То есть например 20 полных периодов пропускаем, потом 20 не пропускаем. По идее, частота такого ШИМа низкая, должно быть слышно. Но нет: то ли масса того колеса большая, то ли ещё что.
Про внутренние блоки не скажу, а для наружных блоков существуют симисторные регуляторы оборотов вентилятора конденсатора, например "FASEC 33".
Вот цитаты из описания регулятора "FASEC 33":
FASEC 33 – это прибор, предназначенный для регулировки скорости и, в частности, пригоден для использования на крыльчатках.
Выход регулирования: симистор 2,5 A, симистор 7 A
Тип регулирования: пропорциональный прерыванием фазы
Мотор вентилятора двухобмоточный, с фазосдвигающим конденсатором.
При малых оборотах от моторчика слышно небольшое "урчание".
Регулятор этот не разбирал, осциллограммы регулирования не снимал.
С уважением, Дмитрий
16.07.2016, 19:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Eddy71,
Симистором вентилятор регулировать нельзя. У него мотор перегреется. Там тепловыделение в движке должно сильно снижаться при снижении оборотов, потому что движок потоком воздуха охлаждается. С симисторным регулятором он будет не слабее греться, а скорее всего сильнее. Как уже предлагали, надо поставить конденсатор обычный пленочный типа CL21. Емкость 1-2 мкф (подобрать). У меня так уже лет десять работает. Причём удалось запихнуть этот конденсатор в корпус самого вентилятора рядом с кнопками. Наружу вывел переключатель. Теперь вентилятор стал 6 скоростным, ночью его вообще не слышно.
17.07.2016, 12:57
Сказал спасибо: 472
Если на ночь оставлять включённым телевизор , вентилятор не слышно.
17.07.2016, 14:52
Ага, а утром проснуться и говорить как диктор последние новости в мире? Танунах..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
