16.07.2009, 10:18
Сказал спасибо: 37
Спасибо за подробное описание но все это я уже не раз проделал и никак не получается добавить карту.
Мои действия
1. Подобрал катушку так
Сообщение от voviks
Максимальная дальность считавания достигается при настройке катушки L(методом подбора витков), мериется тестором на катоде диода напряжение 16-20 вольт.
но напряжение сильно меняется при каждом включении то 18в то 13в, изначально думал у тестера села батарея но с новыми батареями тоже самое.
2. Нажимаю кнопку, подаю питания и жду звукового сигнала, отжимаю кнопку и подвожу карту на расстоянии около 3см и раздается 1 звуковой сигнал(иногда при тех же манипуляций не удается распознать карту) и все сколько б я не держал сигнала который указывает длительность включеня замка нет хотя заметил что длительность меняется ели держать по дольше то и замок дольше открыт, жду пока не раздаться 5 звуковых сигналов и светодиод начинает моргать с частотой в 1Гц, подношу мастер карту и сколько б я не держал ни звукового сигнала ни мигания с частотой в 2 Гц
Схема собиралось на монтажке, транзисторы кт315,кт361(тк3102,кт3107). В еепром пишется какие то значения начиная с 3 ячейки кажется и заканчивая с 7 (уточнить смогу вечером)
16.07.2009, 11:31
Напряжение меняется из-за растройки контура. Не закреплены витки, деформация катушки, присутствие металлических или феритовых предметов особенно в центре. Ну накрайняк не стабильность выходной частоты с МК.
16.07.2009, 13:07
Зафиксируй витки катушки скотчем.
Аналоговая часть.
Внимательно проверь схему, обрати внимание на конденсаторы С5,С4 рекомендации описанные выше.
Можеш поэкспериментировать с конденсатором С4 - поставь 2200 пф.
Попробуй подобрать транзистор Q4.
Вообще схема простая.
Прошивка проверена многократно, с начало на макетке потом в контроллере везде начинает работать сразу.
На рисунке моя разводка аналоговой части под Мегу8,
В прикреплённом файле внешний вид платы.
Прикрепленный файл: 7709705.rar
16.07.2009, 16:26
Сказал спасибо: 37
Замена конденсатора на меньший по емкости привело к уменьшению напряжения на катоде диода. Фиксация катушки действительно дало результат, напряжения выросла до 22 - 23В. Поменял несколько транзисторов - никакого эффекта.
Решил проверить осциллографом что творится на коллекторе Q4 при поднесении карты - оказалось прямые прямоугольные импульсы.
Вечером проверю фузы может с ними напортачил хотя светодиод моргает с частотой в 1Гц
еще такой вопрос, у меня срабатывает при приближении карточки на определенном расстоянии, хотя сигнал луче когда карточка находится ближе к катушке - это только у меня так или так задумано?
23.07.2009, 17:52
Не поленился для чистоты эксперимента сделал плату контроллера на Меге8 в дип корпусе и под транзисторы кт315,кт361 (еле нашлось и то с буквой В).
И точно контроллер на кнопку и карту не реагировал.
Методом подбора (R3-274 Ком) в база-коллектор транзистора Q4 контроллер заработал на 32 Ком. при максимальной дальности считывания.
При этом на коллекторе Q4 - 1,112 вольта.
Фотка моего контроллера для чистоты эксперимента прилагаю.
Попробуй AndreiVV всё должно получиться.
Удачи.
23.07.2009, 18:08
Сказал спасибо: 37
Огромное спасибо.
Значит проблема все таки в транзисторах, вечером обязательно попробую. Я просто взял что попалось под руку. Не подскажите какие вы использовали или параметры ? а то хочу собрать в смд варианте и чтобы не наступать на грабли повторно.
23.07.2009, 18:27
Использовал транзисторы в sot23 корпусе.
Смотри таблицу.
24.07.2009, 11:21
Помогите с алгоритмом кода! Карты нонейм китайские, 125кГц, для замка. Вроде узнал, что это EM ID чипы в карте. Но какой может быть алгоритм в них? Может кто сталкивался или же в основном какой в таких картах алгоритм? Я раскодировал и манчестерскому кодированию и по бифазному и получаю 64 бита, но когда разбираю по порядку, то не подходит принип кодирования у этих карт под EM4100. Наверно что-то другое? Может какой-то TK4100? Его описание так и не нашел. Девять начальных единиц вижу в получаемой последовательности от карты и далее 55 бит, но в них, когда разбираю по порядку(раскодируя каждый раз опред. способом), то не получается как у EM4100 - 4бита кода + 1бит четности. Если и получается, то 1-2 раза из последовательностей в 4бита, а потом неверный бит четности в 3-й последовательности и т.д. Прошу помощи.
24.07.2009, 20:14
voviks а под Tiny15 прошивку сможешь сделать?
Их аж 14 штук и не знаю, что с ними придумать.
27.07.2009, 15:14
Здравствуйте всем.
Насколько я понимаю, схемы считывателей, приведенные выше, не защищены от считывания кода с карты. Т.е. злоумышленник может с помощью такого же считывателя считать код вашей карты, а затем его эмулировать.
Для таких случаев есть специальные транспондеры, типа TK5561 от Atmel, другого не находил, но особо не искал. Так вначале считыватель делает запрос транспондера и одновременно пропускает этот же сигнал через интегрированный шифратор. Транспондер сигнал получает, шифрует своим встроенным шифратором и передает обратно,базовая станция получает ответ от транспондера и сравнивает его с сигналом с выхода собственного шифратора, если совпадают сигналы - все верно, иначе транспондер левый. Ключи предварительно прописываются в транспондер и базовую станцию. Кто-нибудь с этим сталкивался? Насколько я понял, на алгоритм шифрования данные доступны только после заключения соглашения с Atmel. Что это за соглашение и насколько его реально получить простому любителю? может кто поделится информацией?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
