21.11.2009, 00:57
Re: схема RFID считывателя
Народ! Может немного не по теме. Я заинтересовался чтением 13,56 МГц карт. Нужно собрать приёмник, который бы подслушивал диалог карты со считывателем и считывателя с картой не вмешиваясь в процесс. У кого-нибудь есть мысли на этот счёт?
Амплитудная модуляция, ответ карты ещё и с поднесущей 848КГц. Т.е необходимо читать радиообмен с той же частотой. Доки по передаче данных могу выложить (ISO 1443 A)
21.11.2009, 17:40
Очень хорошая идея! Я поставил себе задачу для начала
разобраться с Килогерцовыми транспондерами чтобы проникнутся так сказать технологией
а потом 100 процентов буду делать эмулятор 13,56МГц
поскольку хапуги-руководители Метро совсем оборзели
и с нового года опять будут повышать тарифы с учетом что сейчас в день они имеют в среднем
100.000.000 рублей если прикинуть то со всеми зарплатами и копаниями туннелей
у них в ДЕНЬ 10.000.000 рублей дохода это если не учитывать рекламу
которая на втором месте по дороговизне после телевидения!
Давай доки выкладывай и вот http://cq.cx/proxmark3.plздесь посмотри он эмулирует, клонирует и
подслушивает 125КГц 13,56МГц.
23.11.2009, 17:56
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от ongleb
остался 2-й вопрос
кто знает где можно купить Texas'овские транспондеры в России (а лучше в Питере)
здесь RO: http://777key.ru/product_539.html
http://777key.ru/product_541.html
http://hv-service.ru/e-store/171/675
http://hv-service.ru/e-store/171/677
здесь CRYPTO: http://hv-service.ru/e-store/171/680
http://hv-service.ru/e-store/171/655
Заказывали в обоих компаниях, проблем не было, в Уссурийске дешевле - но чипы китайские. На 777 возможно тоже самое. У китайских аналогов меньше дальность считывания, внешне отличить от оригинала легко.
Даташиты имеются, кроме криптоалгоритма. Если кого заинтересует, можно поковырять прошивку дизассемблером, есть FULLFLASH от Форда, с известными ячейками епром - где лежит ID и CRYPTOKEY.
Большинство автомобильных иммобилайзеров под Texas'овские транспондеры собраны на TMS3705A, просто и надежно. Можно купить на авторазборке тойотовский ридер - катушка и TMS3705A в одном корпусе.
24.11.2009, 19:19
Я интересуюсь созданием сниффера для чтения сырого кода обмена - ридер - карта. Это нужно для анализа ключей Mifare Classic. Если кого интересует эта тема, то присоединяйтесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=9930#1
05.12.2009, 13:23
Сказал спасибо: 38
Подскажите плз, не могу найти документацию на MEGAMOS 13. Интересует формат передаваемого транспондером сигнала. Я собрал ридер на U2270 + Mega8. Принимаю и декодирую манчестер. Получаю 64 бита с хидером(9 единиц). А вот как получить из них 5 информационных байт никак не получается... Может там не манчестером кодировка а PSK? по форме сигнала я решил что это манчестер. Может есть какой-то алгоритм (типа килога) или четность как-то хитро считается.. Подскажите кто знает!!
PS Я пробовал исходя из варианта 4 бита + 1 четн. х 10 (5 байт) + 4 бита четности вертикальной + стоп бит - не выходит...
Принимаемая послед. FFBFDBFB4B7D4FDE или
11111111101111111101101111111011010010110111110101 00111111011110
Должно получится(как фирменном ридере и на бирке) 01 03 D0 90 F8
100000011110100001001000011111000
01.03.2010, 08:22
Сообщение от alexeybar2008
Просьба, выложите, пожалуйста указанную документацию.
Данная тема интересует во всех разрезах. Только в данный момент пока интересуют дешёвые Mifare-читалки/писалки 13.56 на базе MFRC531(можно, вообще-то и любые другие) + контроллер. Подскажите, кто знает. Много надо.
Последний раз редактировалось kirs2; 01.03.2010 в 08:25.
01.03.2010, 11:05
Сообщение от mikeMAUS753
Сколько в ШТУКАХ?! Варианты исполнения:настольные-настенные-встраиваемые...Диапазон цен...срочность...и тд...
Задача такая, есть некие устройства, надо подменить их Mifare-ридер на свой. Причина - оочень дорогие. Получается, нужны встраиваемые. Родной размер 34mm Х 64mm Х 11mm. Колличество, ну если скажу, что не меньше сотни, наверное, не обману. срочность - эависит от того, насколько быстро у меня у самого получится прочитать протокол обращения к контроллеру родной читалки. Про диапазон цен пока промолчу. Спасибо!
Потом, программа в контроллере будет прописана ? открытый код или нет ?
Последний раз редактировалось kirs2; 01.03.2010 в 11:08.
01.03.2010, 14:45
от 10 т.ойро
Не понял ? сколько ?
Спасибо за ответ. Каждый из вариантов будем рассматривать.
Ещё вопрос - в родном модуле стоит MFСМ200, на неё пока не получается найти даташит, так вот она вроде Philips. Как ранее сказал, хочу использовать MFRC531, так вот если вместо MFСМ200 подсунуть MFRC531(тоже Филипс) с соблюдением назначения контактов прибор должен работать или непонятно ? надо эксперементировать ?
Последний раз редактировалось kirs2; 01.03.2010 в 14:53.
20.03.2010, 19:54
Не понял немного схемку на MEGA8 насколько качество плохое...Уже и печатки смотрел, вроде методом исключения нашел какие ноги куда, но самую главную, с коллектора Q4, вход сигнала, не могу понять к какому выводу цеплять...
23.03.2010, 23:42
Всем привет!
Я вот тоже заинтересовался реализацией считывателя на 125кГц но..непременное условие-печатная катушка(в моём девайсе есть место только под плату)..
Приобрёл было считыватель с печатной катушкой от Parallax-он выполнен на чипе от E-Marin и катушка размещена в трёх слоях платы, работает просто никак-считывает брелок при непосредственном прислонении к плате и то через раз. Может стоит поэксперементировать с аналоговой техникой?..Получал кто-то хорошие результаты с печатной катушкой вообще или это безнадёжно на 125кГц?
Электронщик с Израиля..29лет
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
