24.03.2010, 01:33
Re: схема RFID считывателя
Можно ..вопрос снят?..
Я думал даже в самой плате профрезеровать канавку и вложить в неё катушку, но получатся две полуокружности(чтобы провести сигналы и удержать середину платы) а катушка должна быть непрерывной как я понимаю..
Электронщик с Израиля..29лет
24.03.2010, 02:18
Сказал спасибо: 116
Сообщение от maagalex
...он выполнен на чипе от E-Marin и катушка размещена в трёх слоях платы, работает просто никак-считывает брелок при непосредственном прислонении к плате и то через раз.
Вот так и рождаются легенды.
Алекс, что, как всегда всё плохо?
Тебе ещё год назад на другом форуме сказали, что всё работает и без проблем. По краю платы с двух сторон ложишь дорожки 0.25мм с зазором 0.25мм - карточка 10-12см, брелок 6-8см.
24.03.2010, 02:29
24.03.2010, 02:38
Сказал спасибо: 116
А каковы размеры девайса на фото? Ну или платы.
24.03.2010, 02:43
65х100х7мм, толщина в центральной области около 3 мм(из них плата 1.6)
24.03.2010, 02:45
Сказал спасибо: 116
Корпус металл или пластик?
24.03.2010, 03:07
Сообщение от st_1
корпус металл вокруг и пластик в середине, всё прижимаеся к металлической стене в итоге и должно работать..хотябы с 5 см
24.03.2010, 03:19
Сказал спасибо: 116
С металлом так близко... сомневаюсь однако.
24.03.2010, 03:50
Сообщение от st_1
тут один товарисч специально советовал прижимать металл сзади якобы для отражения волн и утверждал что эт увеличивает расстояние
..а ридер мой похоже приказал долго жить, спалил я ему выход пика, но когда был жив результаты работы и без всякого металла были никакими..
24.03.2010, 11:21
Сообщение от mikeMAUS753
Я БЫ "засунул" катушку читки в пластик шильда, тем самым получил БЫ максимальное-возможное удаление от металлической крепежной поверхности. Другой вариант: сделать "выносную-внешнюю" антенну читки....принимая во внимание не спешность решения, за ГОД чего нибудь придумаем..
Шильд (рамка) это алюминий, под кнопками конечно есть проводники, но вокруг них (по периметру платы) есть свободная зона примерно в 1 см шириной, там я могу нарисовать..наверное 6-8 витков.Вопрос ..можно-ли схемными уловками (больший ток и усиление например) добиться чтобы эти 6 витков при 125кГц читали на 5 см?..
По поводу года..смешно, но просто год назад была только такая мысль на перспективу, а сейчас заканчивается запас и нужна новая партия через ..максимум 3-4 месяца, и хотелось-бы в дизайн платы добавить эту новую функцию..хоть немного-а увеличит ассортимент и продажи определённо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
