Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 24.03.2010, 22:04
maagalex
maagalex на пути к лучшему
По умолчанию Re: схема RFID считывателя
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
Люминий - это КОРПУС клавы, я про пластик с цифирями.
Ну пластик то он цельный, и просвечивать должен под цифрами, куда там катушку..
Я тут кажется по поводу чипа определился ..8 ног и никакой обвязки за $2+..,будет-ли только работать с печатной катушкой?!..Попробую заложиться на него, максимум останется как было без РФИД..
Электронщик с Израиля..29лет
maagalex вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 00:07
maagalex
по такому
..мне рассыпуха негодится, места мало..Да и чувствительность у специального чипа наверное повыше..
Кстати ..ток потребления у этого чипа с антенной вместе меньше двух десятков миллиампер при том что у стандартных ЕМарин или NXP сотня..это мобыть такое?
..А канавка в пластике нетехнологичное дело (листовой поликарбонат это) ,и подсветка не выйдет, да и толщиа 1мм ,канавка в пол толщины-какая катушка туда зайдёт?
Последний раз редактировалось maagalex; 25.03.2010 в 00:10.
maagalex вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 00:52
maagalex
а по форматам..не совсем понятно та микросхема что я выбрал примет стандартные карточки для EMarine EM4095?
maagalex вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 16:36
tuco2009
tuco2009 на пути к лучшему
подскажите пожалуйста voviks, я сделал на mega8 считыватель, установил 8МГц внутр. генератор - буззер попискивает где-то 0,5-1 Гц частота, потом перестает, мигает один раз светодиод, опять начинает попискивать буззер.
На диоде 8Вольт как на катоде, так и на аноде. Карточек и брлков не видит. Какие могут быть проблемы? Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось tuco2009; 27.03.2010 в 16:38.
tuco2009 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:43
maagalex
Мне тут удалось оживить считыватель с печатной катушкой в 3х слоях платы. Так вот если я оставляю только одну из 3х катушек(слоёв), как и если приближаю считыватель к листу алюсиния ближе чем на 5мм-он перестаёт видеть метки. Подозреваю что меняется индуктивность и требуется перенастраивать контур (конденсатор)-а как его вообще настраивают?
maagalex вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:08
maagalex
У меня ещё мысль..хотелось-бы поместить считыватель в алюминиевую дверную раму. Алюминий не ферромагнитный материал и ..скажем два магнита через лист алюминия притягиваются как через лист бумаги.Тогда почему считыватель РФИД затыкается..может нужно видоизменить катушку, выполнить её в виде дросселя или..как-то ещё?
maagalex вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:31
ded1984
ded1984 на пути к лучшему
Привет! Народ помогите разобратся имееются разнообразные RFID метки на 125кГц, не знаю на чем сделаны но точно EM-Marin. Их необходимо считать. Собрал схему из pdf Microchip (только аналоговую часть). И генератор на Tiny13. Раздобыл pdf для EM4100 и изучив структуру посылки метки стал смотреть осциллографом и искать что то похожее. Испытания проводились следующим образом:
-метку положил прямо на катушку (на дальность пока пофиг)
-с тини сделал прерывистый сигнал 125кГц, 200мс есть 200мс нет, чтоб можно было легко поймать начало сообщения.
Теперь самое интерсное, что получилось:
1
2
3
4
Теперь как я понял из pdf посылка метки начинается с 9 стартовых бит. на 1,2,4 рисунке видно нечто похожее (выделено былым цветом) но кадый раз в новом месте а на 3 вообще нет, возможно она дальше. Теперь вопросы:
- это нормально?
-Т.е я вначале из всего мусора должен выловить эти 9 бит?
-но тогда ка это сделать в выделеных областях идет по 11 едениц с какой начинать отсчет?
-и еще я смотрел осциллограммы в pdf и судя по всему мне еще нужно инвертировать демодулированный сигнал?
Тип файла: pdf схема.pdf (124.2 Кб, 469 просмотров)
ded1984 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:34
ded1984
И еще вот фото меток я использовал круглую.
ded1984 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:53
ded1984
По умолчанию Re: Схема RFID считывателя
Никто не знает как 40-битный номер привести к цифрам написанным на карте? Например 164,31074.
ded1984 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 14:30
voviks
voviks на пути к лучшему
Идентификатор карты состоит из 5 байт. На карте производители пишут три младших байта по два раза в разных форматах. Например, на карте написано: 0002404426 036,45130 (в десятичной системе-DEC) В память контроллер будет записано 4 байт: 00 24 B0 4A (в 16-тиричной системе-НЕХ), где 0002404426 (DEC) = 24 B0 4A (НЕХ), или 036 (DEC) и 45130 (DEC) = 24 B0 4A (НЕХ).
voviks вне форума
Метки
rfid
Схема на TV SAMSUNG LA32A330J1 dymok73 Видеотехника 2 14.12.2010 18:10
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема посудомойки Electrolux ESF2420 AYuM Поиск схем. Делимся схемами 0 24.11.2009 13:12
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
