14.10.2010, 18:27
Re: Схема RFID считывателя
voviks, А у тебя осталась разводка печатной платы под АТмегу8 в ДИП корпусе? если есть скинь мне на почтовый ящик (marmonij@mail.ru) пожалуста!
22.10.2010, 00:38
voviks, доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, возможно модифицировать прошивку под другую задачу. Нужно чтобы контроллер управлял поляризованным реле, т.е. менял полярность на обмотке реле на противоположную, каждый раз при считывании карточки. И в отсутствие тактовых импульсов уходил в сон.
Т.е. устройство питается от батарейки, управляется карточкой и помнит состояние вкл/выкл.
Сможете помочь?
Спасибо.
30.12.2010, 17:49
Бедный voviks, замучили тебя вопросами дай то дай сё. Люди он же выложил исходник на асме берите и переделывайте под свою систему.
А вообще я думаю что нужно типа полного мануала сделать и выложить на 1 страничке и чтобы там были и на пиках и на атмелах.
31.12.2010, 10:33
Сказал спасибо: 10
voviks
А вот что-то не понятно, как сформировать вот такой сигнал при передаче,
схемой, выложенной на радиодеде.
И на камнях растут деревья!
02.01.2011, 12:28
Сказал спасибо: 172
Сообщение от domowoj
voviks
Нагрузкой катушки транспондера.
02.01.2011, 17:59
Сказал спасибо: 10
Сообщение от realid
Объясните, если не трудно, каким же образом в этой схеме
http://radioded.ru/content/view/119/1/
02.01.2011, 18:37
Сказал спасибо: 172
По этой ссылке считыватель, а не эмулятор транспондера(RFID-метки).
А в картинке выше именно показана передача от транспондера.
02.01.2011, 21:30
Сказал спасибо: 10
А разве для чтения карты не нужно послать ей команду?
Где б почитать на русском?
02.01.2011, 21:53
Сказал спасибо: 172
Для карты по ссылке нет. Она начинает выдавать код, как только попадет в поле действия считывателя.
Почитайте даташит на EM4102.
06.01.2011, 17:31
А подобный проект на си кто-нибудь встречал?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
