13.01.2009, 19:54
Сказал спасибо: 14
Бодаюсь с чтением манчестера от транспондера.
14.01.2009, 06:57
Что то какие то скудные ПДФы на микруху, да и ангийским плохо. Понял что частота 134кГц и частотная модуляция, т.е. с ЕМ МАРИН работать не будет? Скажи размер антенны и диаметр провода, и ссылочку на схему.
14.01.2009, 07:52
RFId
Да техасы они такие
Зажали инфу, но я нашел отчет из института колумбии.
Я не знаю что такое ЕМ МАРИН но скорее всего не будут хотя как знать. Техасовские транспондеры 8 байт идентификационного кода. Есть еще транспондеры с возможностью дописывать самостоятельно еще 2 байта к идентификатору.
В архиве нарезка разная, печатка для sprint layout.
Есть pdf с описаловом нормальным. 2,5М куда кинуть?
Прикрепленный файл: 1108900.rar
14.01.2009, 12:49
Сказал спасибо: 14
EM marine - 125 кГц, с АМ (брелок от домофона), а у Texas - 134,2 кГц и FSK, зато помехоустойчивость выше, значит и дальность можно повысить.
Делать большую дальность у ридеров с АМ не вижу смысла, т.к. ридер по сути - детекторный приёмник с усилителем, подверженный всякого рода помехам.
14.01.2009, 20:38
По порядку- адрес и аська есть в профиле.
Исходя из размера антенны 35мм и растояния 20см нарушается утверждение " Цитата из http://www.bre.ru/security/21874.html
"Для грубой оценки потенциальной дальности пассивной системы RFID-диапазонов 125 кГц и 13,56 МГц можно принять за основу тот факт, что предельная дальность считывания кода карты равна диагонали антенны считывателя. Если вас будут убеждать в ином — не верьте!"
Где истина
Раз тема получила продолжение то опишу свою проблему.
Уменя есть авто с простенькой встроенной сигналкой. Приимущество, что датчики, логика и управление в одном блоке. Есть GSM, GPS, DTMF сигналка. Блок что бы все это соеденить в одно целое написал и собрал. Осталось последнее: ВКЛ.-ВЫКЛ. Не стал парится со сложнястями кодов и интерфейсов, нашел самый дешевый считыватель EM MARIN с выходом ТМ (CP-Z). Если разместить антенну в спинке сидения то до нагрудного кармана 20-30см + зимняя одежда - помехи и перепады температуры, считаю 50см хватит с головой, ну хотябы 30.
Кстати добился 20см.
15.01.2009, 07:57
rfid
Сообщение от wlad773
Где истина
Лежит на столе собраный рабочий ридер от техаса.
Диаметр катушки ридера 6 см.
Диапазон срабатывания 16 см.
Ну чесное слово .
Кстати цитируя статью
Среди других производителей в первую очередь стоит упомянуть Texas Instruments. Его технология Tiris (125 кГц) заслуживает внимания, поскольку в ней впервые для RFID была применена технология «накачки». Суть заключается ее в том, что идентификатор Tiris работает не в непрерывном режиме излучения кода, как все вышерассмотренные системы, а некоторое время накапливает энергию, излучаемую считывателем, потом передает относительно короткую посылку со своим кодом считывателю, а затем опять переходит в режим накопления. Подобное решение позволяет получить большую дальность при неплохих энергетических характеристиках.
Видимо этим и определяется несколько большая дальность связи.
Попробую сегодня поиграться если время будет.
Можно поднастроить катушку ридера и увеличить чуствительность приемника (в микрушке вынесеная обвязка операционника детектора).
Отпишусь.
15.01.2009, 12:44
Прикольно. А если есть время и не в лом попробуй сделать антеннусантиков 20, потянет дальность 50см?
Где берешь карточки, мин. кол-во и скоко стоят. Какой протокол на выходе?
Появился свет в оконце.
15.01.2009, 13:02
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tvilsa
Можно сюда?
15.01.2009, 14:06
rfid
Вот pdf - ники
Прикрепленный файл: 1226324.rar
15.01.2009, 14:10
RFID
карточки и микруху заказал на www.ti.com
присылают в виде образцов бесплатно через службу Fedex.
РАЗМЕР антены не влияет на дальность связи.
(покрайней мере я не заметил, но попробую еще раз)
Влияет точность настройки антены ридера.
На выходе USART с частотой 15625 бод.
Можно отконфигурировать ридер под другие параметры но мне не надо. Уже сделал я себе имобилазер втачку. Написал прошивку для МК отладил. Теперь в корпус запихаю и до лета на полку а холодно .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
