09.12.2011, 11:39
Re: Схема RFID считывателя
Ув. радиолюбители!подскажите по такому вопросу...смогу ли приведенные тут схематические разработки применить для считывания и копирования радиокарточек(например проездных месячных билетов)?и какую разработку уже можно как-то реализовать?
метро минское ,республика беларусь
п.с.карточки прямо на глазах сотрудники метро копируют с компьютера.
имеется у меня 2 просроченные карточки..покупаю свежую..копирую данные и провожу программирование на болванку перезаписываемую.
Последний раз редактировалось tatarinas; 09.12.2011 в 11:48.
10.03.2012, 18:31
Сказал спасибо: 9
Добрый день! Можно ли в качестве транзисторов Q1 и Q2 применить транзисторы BCX41 и BCX42? Они ведь помощнее будут и радиус чтения увеличится?
11.03.2012, 19:31
Сказал спасибо: 9
voviks, Добрый день! У меня пара транзисторов Q1, Q2 BCX41 и BCX42. На эмитерах 2, 8 вольт и больше не поднимается. Карту мастер записать невозможно. Что можно предпринять чтоб на катоде диода напряжение подскочило до 20 Вольт и читались карточки?
13.03.2012, 17:18
Сказал спасибо: 9
Собрал контроллер на Atmega8A . Расстояние считывания 10 см.Напряжение на катоде диода 32 Вольта. Видео работы устройства вот:
19.10.2012, 13:38
Добрый день, господа. В вузе подкинули проект: Выносная контрольная панель с резервным источником питания, интерфейс rs-485.
Помогите кто чем может
01.11.2012, 14:01
Сообщение от voviks
Есть вариант к проекту "Контроллер доступа на RFID-картах " на ATtiny13, с выводом кода считанной карты в формате TTL rs232 - 9600,8 бит, 1 стоп, без паритета.
Контроллер выводит на PB1 - 8 байт в формате (HEX ASCII), 4 синхро байта и 4 байта код карты.
Синхро байты ввёл чтобы хоть как то определить начало посылки 55 AA 55 AA - в шестнадцатеричном вырождении.
Порт PB5 выполняет роль управления OUT.
В прилагаемом файле, прошивка и схема.
собрал схему. на катоде диода 6В относительно земли. на брелоки не реагирует, светодиодом мигает как положено! что я сделал не так? пробовал разные обмотки делать, разных диаметров и кол-ва витков... больше 6В добиться не смог.
01.11.2012, 14:16
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Катушка в считывателе образует колебательный контур LC и каждую катушку нужно настраивать в резонанс 125 кГц. Как правило это делают подбором емкости при наладке считывателя.
З.Ы. Настройку в резонанс контролируют по увеличению размаха колебаний на катушке или увеличению напряжения после диода детектора.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 01.11.2012 в 14:31.
01.11.2012, 14:53
Сообщение от vano-11-11
Если я правильно понял - надо подключить осцил(есть аттен 60МГц) к концам катушки и добавлять-убирать витки так, чтобы была максимальная амплитуда. так? я просто таким раньше никогда не занимался
скачал калькулятор LC контура, при кондере 4700пФ индуктивность катушки 344,9мкГ. как-то очень много!
Contur calculation
Circuit capacitance: 4700 pF
Frequency of a circuit: 0,125 MHz
=›Inductance of a circuit: 344,923 µH
Последний раз редактировалось DEm__2006; 01.11.2012 в 14:57.
01.11.2012, 15:05
Сказал спасибо: 78
Я просто несколько кондеров паралельно подключал, один большой емкости и пару мелких и отключением мелких, по одному и подключением дополнительно мелких смотрел на размах колебаний на осцил. Предварительно по формуле просчитал катушку и резонанс (емкость).
01.11.2012, 23:14
ну в общем на работе подключил к осцилу, картинку с осцила покажу завтра. напряжение на катоде диода 11.37В максимум у меня получалось 11.41В. осцил на катушке показывает 14.8В. при поднесении брелока осцилограмма не меняется. это нормально? устройство не работает(
брелоки брал тут ссылка
Последний раз редактировалось DEm__2006; 02.11.2012 в 11:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
