Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 28.01.2009, 20:43
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.openpcd.org/
smv2012 вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 11:05
wlad773
Аватар для wlad773
wlad773 на пути к лучшему
По умолчанию
Люди добрые поможите поднять напряжение с 12 до 20-30в. Повышенное напряжение реально увеличивает дальность. Не хочется полемики нужна проверенная простая схема, типа блокинг-генератора или используя 125кГц с доступными мне феритами кольцо 10*6*5мм и Ш-образный 5*3мм.
wlad773 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 08:24
tvilsa
tvilsa на пути к лучшему
По умолчанию питалово
Вот моя любимая mc34063 до 100кГц. Всегда работает как только не собирал. Есть в корпусе DIP есть в SOIC.
Стоит 15р. А можно и у техасов
вот схема в jpeg
и в архиве даташит.
Прикрепленный файл: 8692722.rar
tvilsa вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 13:16
wlad773
Аватар для wlad773
По умолчанию
Спасибо. Попробую. Такие схемы действительно всегда раборают.
wlad773 вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 11:36
wlad773
Аватар для wlad773
По умолчанию
За схему tvisla большое спасибо. Но столкнулся с другими подводными камнями. Проблема из меандра 5в сделать меандр 20-30в. Есть в природе драйвер TC4422, но он лишь до 18в. Кто знает нечто подобное до 30?
wlad773 вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 21:25
wrongt
Аватар для wrongt
wrongt на пути к лучшему
По умолчанию
скажите пожалуйста если чип tms3705 можно подключить на выходе 5 в от компьютера блок питание на 300ват
wrongt вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:57
voviks
voviks на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте ВСЕМ.
Выкладываю схему и прошивку контроллера доступа на дверь с RFID 125Khz считывателем в одном флаконе.
Растояние считывания 5-10см.
Простейшая схема минимум деталей.
Программирование через мастер карту.
Мастер карта может быть перепрграммирована.
В контроллер может быть запрограммировано до 10 карточек.
Для управления замком-сильноточный полевой транзистор.
Время открытия двери программируется 1-30сек.
Кнопка "OPEN".
Свето-звуковая индикация режима работы.
Если надо выложу инструкцию по программированию.
Есть модификации:
на ATtiny25-30 карточек.
на ATtiny45-60 карточек,
на ATtiny85-120 карточек.
Один вариант с интерфейсом RS232 (Tx) для передачи на компьютор информации о проходе.(Не доделан-ВЕСНА-ЛЕНЬ)
Прикрепленный файл: 6521027.rar
voviks вне форума
Сказали "Спасибо" voviks
Непрочитано 22.04.2009, 23:43
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от voviks
Есть модификации:
Лучше уж исходник выложить, чем модификации плодить.
smg123 вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:20
voviks
По умолчанию
Исходники программы на ASM.
Причешу в приглядный вид и выложу в ближайшее время.
1 кило кода хватает на всё, а тину 25,45,85 использую внутреннюю EEPROM для хранения больше кодов ключей.
Сохранилась плата 1 варианта, использовался внешний компаратор на LM358.
Вот эта плата.
voviks вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 10:53
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от voviks
Исходники программы на ASM...
Было бы интересно поглядеть. Я вот делал считыватель для брелков RFID, да не доделал. В основном из-за временного угасания интереса к теме. Уперся в алгоритм чтения манчестера в условиях помех (при больших расстояниях брелка от катушки) и забросил.
Схема в аттаче.
Прикрепленный файл: 9398075.rar
smg123 вне форума
Метки
rfid
Схема на TV SAMSUNG LA32A330J1 dymok73 Видеотехника 2 14.12.2010 18:10
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема посудомойки Electrolux ESF2420 AYuM Поиск схем. Делимся схемами 0 24.11.2009 13:12
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
