02.08.2016, 08:24
Сказал спасибо: 2,194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Возможна ли замена IGBT
Доброго времени суток.
Возможна ли замена BSM 100 GB 60 DLC на X2G100SD12P2 ?
Оригинала или прямого аналога в Екатеринбурге не нарыл, только под заказ... IGBT из сварочного инвертора ZX7-180 старенький уже, фирма не известна. Даташиты изучал, но голову сломал..
Последний раз редактировалось MonstR007; 02.08.2016 в 09:37.
02.08.2016, 10:10
Сказал спасибо: 4,687
Re: Возможна ли замена IGBT
Сообщение от MonstR007
Модуль, который Вы хотите на замену, имеет
- вдвое большее допустимое напряжение (но зачем?)
- на 20-30% меньше статические потери (падение напряжения)
- в 4-5 раз худшее быстродействие
Последний фактор является решающим.
Я считаю, что он не годится. (и излишне дорогая замена)
Но это от частоты работы инвертора сильно зависит.
В лоб - если радиатор увеличить раза в три-четыре - должен работать.
02.08.2016, 11:07
По напряжению понял, просто доступность и цена... а цена в два раза ниже оригинала. Вот с быстродействием.. фото приложил, с радиатором проблема будет.
02.08.2016, 11:16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Да, это серьезный фактор.
Но этот тоже. Заманчиво...
Я бы попробовал. И посмотрел бы по факту. А потом решал бы проблему нагрева, если она возникнет. Дело в том, что судить заранее только по данным из даташита - ненадежно. Многое зависит и от особенностей конкретной схему, где этад еталь будет стоять, от тех режимов работы. И часто зависит от изготовителя. А для советских компонентов, даже для одного и того же изготовителя, зависело - какая партия, и даже дата изготовления. Если в конце месяца - это уже повод насторожиться, а еще хуже в конце квартала, а если в конце года - вообще трындец.
Так что, если цена заманчивая - я за эксперимент!
02.08.2016, 12:49
MonstR007,а вариант замены на единичные IGBT.Работает не хуже,ремонто способность выше.В инете есть даже печатка под существуюший радиатор.
02.08.2016, 12:52
Вот так это выглядит.
Последний раз редактировалось Sla70; 23.09.2016 в 20:34.
02.08.2016, 13:34
Эту инфу я уже нарыл, буду смотреть по комплектующим.. цена и доступность ). Частоту попробую померять, С платы на затворы импульсы еще не понравились мне... вечером сфотографирую. Смотрел осцилом ... нагрузку надо туда?
02.08.2016, 14:00
4,7 нан хотяб поставьте вместо затворов, потом смотрите...
03.08.2016, 08:49
Осциллограммы, по порядку положения регулятора: малый, средний, полный ток. В дополнение инвертор вылетел при питания от бензогенератора, на дуге вилка вылетела из розетки. Был обрыв в резисторе на затвор еще, последствия пробоя IGBT. ( Частоту не замерил, осцил с1-117 недавно сменил, не совсем освоил.
Замену еще не привезли.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
