28.08.2016, 14:51
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Протокол пульта ресивера worldvision
Статикой убило пуль ресивера worldvision T37. Разборка показала: там всего два элемента: светодиод и неизвестный безкорпусной чип, даже резонатора нет. Протокол передачи там не стандартный, далеко не RC-5. Более того, по результатам эксперимента пульты от других подобных моделей несовместимы. У соседей T39 и T55, пульт одного к другому не подходит, мой ресивер тоже на чужие пульты не реагирует. Собственно, вопрос: кто-нибудь знает протоколы этих worldvision’ов? В частности T37. Хочу сделать клон пульта на AVR, если заработает, выложу на всеобщее пользование.
В дополнение, чтобы не было лишних вопросов, пара примечаний.
Приборов, чтобы снять и сравнить протоколы с рабочих соседских пультов у меня нет. LPT и COM в ноуте тоже нет, так что проги типа unilogic отдыхают.
Как пульт убить статикой? Очень просто, надо почаще бросать его на поверхность из синтетической ткани.
Последний раз редактировалось elenka-pavlova; 28.08.2016 в 14:56.
28.08.2016, 15:08
Re: Протокол пульта ресивера worldvision
Сообщение от elenka-pavlova
а звуковая карта есть? записать как звуковой файл и анализировать
28.08.2016, 17:08
Сообщение от jump
Честно сказать, забыла про старый метод, а ведь прототип своего диплома таким методом отлаживала. Только один нюанс: судя по "вспышкам"
на экране осцилла там несущая около 40 кГц, звуковуха это вряд ли пропустит. А найденные в телехламе TSOP17... на эти пульты не реагируют, только что проверила. Фотоприёмники исправны, проверила самсунговским пультом.
Но вопрос открытый, нужны последовательности посылок именно для worldvision Т37, либо для Т57 (они, судя по поиску, совместимы).
28.08.2016, 18:39
отож, всем камасутры хочется, а потом их распутать не могут! ваще следует проверить - боле-мене новые нубуки должны оцифровывать до 192кгц и выше, но какой чип стоит и его возможности надо гуглить. самое главное - где найти waw-файл
29.08.2016, 13:43
Звук там realtek'овский, тот, что HDaudio. Только рассчитано это на трындёж в микрофон. Подключила г5-54. И какой-то фильтр на входе звуковухи превращает меандр в экспоненту, а в районе 24 кГц обрезает до нуля. Уж, как минимум, там конденсатор, обрезающий посоянную составляющую питания электретного микрофона.
29.08.2016, 14:23
05.09.2016, 15:31
Сообщение от jump
ой! печаль-тоска, тогда искать на стационарных с линейным входом(?) или внешнюю. но! логический анализатор от китайских маленьких братьев спасет нашу Софью Ковалевскую или же поход под ручку с мужем на радиорынок - там и б/у, и новые, и насоветуют с три короба
Печаль-тоска у нас в деревне, разве что кт-315 в плате с помойки найдёшь. Я тут не модератор, но кажется, обсуждение увели от видеотехники. Изначально был поставлен и до сих пор не решён вопрос по пульту ресивера T37. А что касается радиорынка и аудиокарты с линейником (там, кстати, тоже конденсаторы, которые при желании, конечно, можно ликвидировать), так с таким же успехом доеду до Москвы, и на работе, без камасутры, могу записать времянки цифровым осциллом. Чтобы не было лишних дискуссий на тему вскрыть свой ресивер и подцепиться к выходу фотоприёмника, скажу, он пока гарантийный, неохота пломбу срывать.
05.09.2016, 16:30
Сказал спасибо: 90
...он пока гарантийный, неохота пломбу срывать.
Уж коли так, так может не париться и просто заменить пульт по гарантии?
В инструкции, думаю, не запрещено пользоваться пультом без заземляющего браслета
05.09.2016, 17:20
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Возможно несущая частота пульта сильно отличается от 40 КГц, или её вообще нет. http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/itt.php
На сайте представлены основные протоколы разных производителей. (Вверху на странице кнопочки влево в право)
05.09.2016, 19:59
Сообщение от andron007
Несущая есть (имею в виде взятые у соседей рабочие пульты, мой молчит), только на С1-94 точно не померишь, а частотомер на такую билеберду, естественно, выдаёт случайные числа. За ссылочку благодарю, но про всякие китайские протоколы там ничего. Там, кстати, на предпоследней странице тоже предлагают через звуковуху времянки снимать, но как обсуждалось чуть выше, вариант не проходит.
Последний раз редактировалось elenka-pavlova; 05.09.2016 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
