Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 02.10.2016, 16:46
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анализ сети 3G | sim5360
Vih ограничено защитными диодами как vcc+0.3, так что без превышения втекающего тока поднять напряжение на шине выше 2.1V без преобразователей уровня не получится. Экран просто не видит активности на шине. Если у экрана Vil(max) ›0.7V, то можно попробовать включить между модулем и экраном в разрыв шины кремниевые диоды (1n4148 например). Подтягивающие резисторы должны быть подключены к ногам экрана после диодов. Но скорее всего это не поможет из-за ограничения на максимальную длину i2c транзакции...
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 23:04
3dfx
3dfx на пути к лучшему
vladisslav1, у экрана Vil_max=0.6V. Что ж, будем паять преобразователь)
Спасибо Вам за отклик; отпишу, как все сделаю.
3dfx вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 17:50
3dfx
vladisslav1, нет, не работает. Судя по всему, дисплейчик - труп.
3dfx вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 02:22
3dfx
Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. Может, не так подключаю? Помимо SCL и SDA с дисплея идут CSB и RST, помеченные как "Active Low". Правильно ли я делаю, подвесив их через резистор 10к на Vdd? Нужно ли включать RST при запуске?
3dfx вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 06:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Подтянуть к питанию правильно.
Rst нужно подержать в 0 при инициализации, потом хоть Z. И проверить прибором уровень.
Для CSB описание логики работы в DS.
Для очистки совести проверить работу на чём-то другом из доступного под рукой с I2C.
Кстати а фамилия у дисплея есть. Ну там DS посмотреть тоже .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2016 в 06:13.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 20:14
3dfx
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Дисплей вот такой
Пробовал другие устройства (правда, управляющиеся только SCL/SDA) - все инициализируются. По идее всё дело именно в использовании RST и CBS.
3dfx вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 02:56
mike-y-k
В первом предложении просто подтверждение правильности действий (типа зачёт ).
Была ли попытка в лоб реализовать алгоритм из описания?
К сожалению там нет ничего про rst - тогда попробовать сделать стандартно с RC цепочкой при подаче питания. Обязательно сделать разрядную цепь. Параметры подобрать по месту из измерений.
Перед инициализацией сделать подходящую задержку.
CSB просто соединить на 0.
Но я бы (повторяюсь ) собственно проверил бы его работу сначала на чём-то другом с I2C. Текстом из DS.
Ну и собственно проверить осциллографом амплитуду SCL и SDA для 0 и 1. Может стоит пересмотреть номиналы подтягивающих резисторов. В DS нет данных.
Может найдётся DS на сам ST7528i…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2016 в 03:11.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 18:23
3dfx
Стрелка Re: Анализ сети 3G | sim5360
Всем привет! Новый вопрос. Как ни странно, все та же проблема. Всё тот же sim5360, к нему правильно подключен дисплей по I2C, но никак не могу, так сказать, наладить связь - не приходит ACK, хотя подключено всё 100% правильно, это обсуждалось со знающими людьми, да и схеме подключения в даташите полностью соответствует.
Вот даташит на st7528, что стоит в дисплее.
С ногами RST и CSB разобрался. RST сначала опускаем в ноль, CSB тоже. Потом выдерживаем паузу, и возвращаем RST в 1.
Впрочем, проблему это не решило.
Проблема, думаю, именно в коде. Сейчас код (Lua) примерно такой:
Код:
function I2C_out(j) --//I2C Output
    print("~~I2C output '",string.format("0x%X",j),"':\r\n")
    local d, n;
    d=j;
    n=0;
    vmsleep(delay);
    print("1. Sending 8 bits (n = [0,7])\r\n")
    for n = 0,7 do --//send 8 bits
        print("1.",n+1,".1) n = ", n, ", d = ",d, ", d and 0x80 = ",bit.band(d,0x80),". ");
        if(bit.band(d,0x80) == 0x80) then --//get only the MSB
            setHIGH(SDA);--SDA=1; --//If it is 1 then SDA=1
            print("SDA to 1: SDA == ", gpio.getv(SDA),"\r\n");
        else
            setLOW(SDA);--SDA=0; --//If 0 then SDA=0
            print("SDA to 0: SDA == ", gpio.getv(SDA),"\r\n");
        end
        vmsleep(delay);
        print("1.",n+1,".2) SCL clocks\r\n");
        print("SСL to 0: ")
        setLOW(SCL);--SCL = 0;
        print("SCL == ",gpio.getv(SCL),"\r\n")
        vmsleep(delay);
        print("SСL to 1: ")
        setHIGH(SCL);--SCL = 1; --//clock in data
        vmsleep(2*delay);
        d = bit.lshift(d,1);--d=(d‹‹1); --//shift data byte left
        print("SСL to 0: ")
        vmsleep(delay);
    end;
    print("\r\n2.\r\n")
    print("SСL to 1: ")
    vmsleep(2*delay);
    pinToIN(SDA);
    print("3. Wait until ACK:\r\n")
    while(gpio.getv(SDA)==1) do --//wait here until ACK
        print("SСL to 0: ")
        vmsleep(delay);
        print("SСL to 1: ")
        vmsleep(delay);
        print("NACK (Sending '", string.format("0x%X",j)," (gpio.getv(SDA) == ",gpio.getv(SDA),"')\r\n");
    end;
    print("!!!!!!!!!!!ACK!!!!!!!!!!!!\r\n");
    pinToOUT(SDA);
    vmsleep(delay);
    vmsleep(delay);
end;
function I2C_Start(void)
    print("~~Start:\r\n")
    print("SСL to 1: ");
    setHIGH(SCL)--SCL = 1;
    print("SCL == ",gpio.getv(SCL),"\r\n");
    vmsleep(10)
    print("SDA to 1: ")
    setHIGH(SDA);--SDA = 1;
    print("SDA == ",gpio.getv(SDA),"\r\n")
    vmsleep(10)
    print("SDA to 0: ")
    setLOW(SDA);--SDA = 0;
    vmsleep(10)
    print("SСL to 0: ")
    vmsleep(10)
    print("~~(endstart)\r\n");
end
function I2C_Stop(void)
    print("~~Stop:\r\n")
    print("SDA to 0: ")
    vmsleep(10)
    print("SСL to 0: ")
    vmsleep(10)
    vmsleep(10)
    print("SDA to 1: ")
    vmsleep(10)
    print("~~(endstop)\r\n");
end
function Show(text)
    local n,i;
    local page=0xB0;  --//first page
    for i=0, 13 do --//100 pixels = 12.5 pages
        I2C_Start();
        I2C_out(Slave);
        I2C_out(Comsend);
        I2C_out(page);
        I2C_out(0x10); --//column address Y9:Y6
        I2C_out(0x01); --//column address Y5:Y2
        I2C_Stop();
        I2C_Start();
        I2C_out(Slave);
        I2C_out(Datasend);
        for n=0, 160 do
            I2C_out(text);  --//send data 4 times for grayscaling
            I2C_out(text);
            I2C_out(text);
            I2C_out(text);
            text = text+1;  --//point to next byte of data
            vmsleep(10);
        end
        I2C_Stop();
        page = page+1;  --//move to next page
    end
end
--* LCD Initialization *
function init_LCD()
    I2C_Start();
    I2C_out(Slave);
    for n = 1, #initTable do
        I2C_out(initTable[n]);
    end
    I2C_Stop();
end
--* MAIN *
Slave = 0x3F; --//slave address
--Comsend = 0x00;
--Datasend = 0x40;
initTable = {
    0x00,    --Comsend
    -- Select partial display line (p. 56)
    -- Sets the ratio within range of 16 to 128 (ICON disabled) or 17 to 129 (ICON enabled)
    -- to realize partial display by using the 2-byte instruction
    0x48,    -- 1-st
    0x64,    -- 2-nd : 1/100 duty
    -- ADC select (p. 62)
    -- Changes the relationship between RAM column address and segment driver.
    -- The direction of segment driver output pins could be reversed by software.
    -- This makes IC layout flexible in LCD module assembly.
    0xA0,    -- ADC = 0: normal direction (SEG0 -› SEG127)
    -- SHL select (p. 61)
    -- COM output scanning direction is selected by this instruction which determines the LCD driver output status.
    0xC8,    -- SHL = 1: reverse direction (COM127 -› COM0)
    -- Set Initial COM0 Register (p. 55)
    -- Sets the initial row (COM) of the LCD panel using the 2-byte instruction.
    -- By using this instruction, it is possible to realize the window moving without the change of display data.
    0x44,    -- 1-st
    0x00,    -- 2-nd scan from COM0
    --    Oscillator ON Start (p. 62)
    0xAB,    -- This instruction enables the built-in oscillator circuit
    -- Select Regulator Resistor (p. 60)
    -- Selects resistance ratio of the internal resistor used in the internal voltage regulator.
    -- See voltage regulator section in power supply circuit
    0x26, -- 1+ (Rb / Ra) = 6.5
    -- Set Electronic Volume Register (p. 60)
    -- Consist of 2-byte Instructions
    -- The 1st instruction set Reference Voltage mode,
    -- the 2nd one updates the contents of reference voltage register.
    -- After second instruction, Reference Voltage mode is released.
    0x81,    -- 1-st *****
    0x18,    -- 2-nd
    -- 0x1C, -- 2-nd
    -- Select LCD bias (p. 60)
    -- Selects LCD bias ratio of the voltage required for driving the LCD.
    0x57,    -- 1/12
    -- 0x56, -- 1/11 ****
    -- Select DC-DC Step-up (p. 59)
    -- Selects one of 4 DC-DC step-up to reduce the power consumption by this instruction.
    -- It is very useful to realize the partial display function.
    0x64,    -- 3x times boosting circuit
    0xE3,    -- NOP (p. 64)
    -- Power control (p. 58)
    0x2C,    --    Internal voltage converter circuit is ON
    0x66,    -- 5x times boosting circuit
    0x2E,    -- Internal voltage converter circuit is ON
            -- Internal voltage regulator circuit is ON
    0x2F,    -- Internal voltage converter circuit is ON
            -- Internal voltage follower circuit is ON
    -- Set Bias Power Save Mode (p. 58)
    -- This command is for saving the IC current consumption by Bias Power Saving
    -- After this Instruction is set, Bias function is also working
    0xF3,    -- 1-st
    0x00,    -- 2-nd
    -- Set FRC & PWM mode (p. 65)
    0x96,    -- 3FRC
            -- 60PWM
    -- Set Mode Register (p. 49)
    -- 2-byte instruction to set Mode (EXT) and FR (Frame frequency control), BE (Booster efficiency control).
    -- Booster Efficiency
    -- The ST7528 incorporates software configurable Booster Efficiency Command.
    -- It could be used with Voltage multiplier to get the suitable Vout and Power consumption.
    -- Default setting is Level 2
    0x38,    -- 1-st
    0x75,    -- 2-nd
            -- FR frequency = 70 Hz ±20%
            -- Booster Efficiency Level 2
            -- The Instruction of EXT=1 Mode is available
    0x95,    -- 3FRC
            -- 45PWM
    -- 0x97, ****
    -- 16-level (White Mode ~ Dark Mode) Gray Scale Display with PWM and FRC Methods
    -- (p. 1)
--start 16-level grayscale settings
    -- Set Gray Scale Mode & Register (p. 65)
    -- Consists of 2 bytes instruction.
    -- The first byte sets grayscale mode and the second byte updates the contents
    -- of gray scale register without issuing any other instruction.
    0x80, -- Set white mode and 1st frame
    0x00, -- set pulse width
    0x81, -- Set white mode and 2nd frame
    0x82, -- Set white mode and 3rd frame
    0x83, -- Set white mode and 4th frame
    0x84,
    0x06,
    0x85,
    0x06,
    0x86,
    0x06,
    0x87,
    0x06,
    0x88,
    0x0B,
    0x89,
    0x0B,
    0x8A,
    0x0B,
    0x8B,
    0x0B,
    0x8C,
    0x10,
    0x8D,
    0x10,
    0x8E,
    0x10,
    0x8F,
    0x10,
    0x90,
    0x15,
    0x91,
    0x15,
    0x92,
    0x15,
    0x93,
    0x15,
    0x94,
    0x1A,
    0x95,
    0x1A,
    0x96,
    0x1A,
    0x97,
    0x1A,
    0x98,
    0x1E,
    0x99,
    0x1E,
    0x9A,
    0x1E,
    0x9B,
    0x1E,
    0x9C,
    0x23,
    0x9D,
    0x23,
    0x9E,
    0x23,
    0x9F,
    0x23,
    0xA0,
    0x27,
    0xA1,
    0x27,
    0xA2,
    0x27,
    0xA3,
    0x27,
    0xA4,
    0x2B,
    0xA5,
    0x2B,
    0xA6,
    0x2B,
    0xA7,
    0x2B,
    0xA8,
    0x2F,
    0xA9,
    0x2F,
    0xAA,
    0x2F,
    0xAB,
    0x2F,
    0xAC,
    0x32,
    0xAD,
    0x32,
    0xAE,
    0x32,
    0xAF,
    0x32,
    0xB0,
    0x35,
    0xB1,
    0x35,
    0xB2,
    0x35,
    0xB3,
    0x35,
    0xB4,
    0x38,
    0xB5,
    0x38,
    0xB6,
    0x38,
    0xB7,
    0x38,
    0xB8,
    0x3A,
    0xB9,
    0x3A,
    0xBA,
    0x3A,
    0xBB,
    0x3A,
    0xBC, -- Set Dark mode and 1st frame
    0x3C, -- set pulse width
    0xBD, -- Set Dark mode and 2nd frame
    0xBE, -- Set Dark mode and 3rd frame
    0xBF, -- Set Dark mode and 4th frame
-- end grayscale settings
    0x38,    -- 1-st
    0x74,    -- 2-nd
            -- The Instruction of EXT=0 Mode is available
    0xAF    -- Turns the display ON
delay = 10
    pinToOUT(SCL)
    pinToOUT(SDA)
    pinToOUT(RST)
    pinToOUT(CSB)
    print("CSB to 0: ")
    setLOW(CSB)
    print("CSB == ",gpio.getv(CSB),"\r\n")
    vmsleep(5);
    print("RST to 0: ")
    setLOW(RST)
    print("RST == ",gpio.getv(RST),"\r\n")
    vmsleep(100);
    print("RST to 1: ")
    setHIGH(RST)
    vmsleep(100);
    init_LCD();
--The end
Пытался и ногу SDA ставить в режим входа непосредственно перед ожиданием ACK, и с адресом экспериментировать, и с задержками - тщетно.
Последний раз редактировалось 3dfx; 07.05.2017 в 18:41.
3dfx вне форума
Метки
gsm-модуль, i2c, monitoring, simcom, дисплей
Форма синусоиды в сети nikitchenko Источники питания и свет 22 23.06.2014 10:00
Интересная особенность Виндовс в сети igor1000 Коллекция глюков 11 20.07.2013 20:20
Проблемма сети RS-485 и мощных пускателей realkeeper Автоматика и аппаратура связи 15 24.06.2013 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
