25.09.2016, 18:05
Сказал спасибо: 67
Re: Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп.
Сообщение от mike-y-k
Ну собственно предмет у меня даже вот под рукой оказался (такой же C850) .
Сегодня посмотрю - что там и как.
Но вот предложение закачать и записать LiveCD с xbuntu осталось в силе.
Очень интересно, что там будет по родной и новой батареям в мониторе питания.
Имеется в виду Ubuntu?
У меня стоит на другом ноуте ubuntu.
В каком месте и что посмотреть?
Вот такое есть.
25.09.2016, 20:19
Сказал спасибо: 11,170
Надо еще посмотреть что с температурой происходит.
Проще всего на панель установить индикатор для датчиков. и выбрать там все что есть ACPI (особо температуру и мощность от контроллера).
Сейчас двойник занят - жена работает.
После полуночи попробую посмотреть конкретно на нем.
xbuntu - это дистрибут ubuntu с оконным менеджером xfce (наиболее легкий).
Да это именно монитор питания. Непривычно как-то выглядит (давно таки не пользовался там оболочками тяжелее X или XFCE).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2016 в 20:24.
26.09.2016, 11:37
Сказал спасибо: 8
напряжку посмотрите. тот же еверест показывает вполне сносно. может проседает под нагрузкой вплоть до отключения бука. Просто уровень заряда, что показывается в системе врятли как то завязан с напряжением батареи. А расчитывается от количества переданых и полученых от батареи ма
26.09.2016, 15:07
Методов посмотреть много.
В *nix просто изначально это голая цифра из ACPI, и возможность самому отмониторить все что доступно для чтения.
Данные нужны не для диагноза менять/не менять - тут нет спора, только менять. Вопрос на еще один/на деньги и в другом месте. Стоит ли пытаться там найти удовлетворительный результат?
26.09.2016, 18:18
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Проще на "Фасттэке купить шесть нормальных банок, впаять и не париться. Выбирать банки "для электронных сигарет". Только(!) у них нагрузочная способность подходит для использования в ноуте. Там же, в описании, есть и результаты разрядных тестов.
Все-все Li аккумуляторы, на которые не даётся ток разряда, рассчитаны на нагрузку 0,7А. Это для ноута не годится.
28.09.2016, 19:55
Сказал спасибо: 16
Сообщение от kirillkt
Где такое вычитал? Все литиевые аккумуляторы выдерживают максимальный ток разряда, равный удвоеной емкости, без разрушения. А стандартный ток разряда равен емкости. Но есть банки с повышеным током (высокоточные), 18650 емкостью 1300 маН к примеру держит 30А. А соневские элементы емкостью 2100 выдерживают 80А.
Можеш посмотреть даташиты на сайте http://keeppower.com.ua/
И никто не меняет элементы без правки прошивки контроллера батареи, у каждого производителя материалы слегка отличаются от других и кривые заряда/разряда тоже разные, нужно учитывать химию. Плюс надо сбросить счетчик циклов в ноль.
30.09.2016, 01:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Правильнее - высокотоковые, от слова "ток". А "высокоточные" от слова "точность", что не тоже самое.
А в остальном - все правильно. Есть такие. Не знаю, подойдут ли для ноута. Они обычно в электровелосипедах используются.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 30.09.2016 в 01:59.
Причина: Дополнение
30.09.2016, 17:04
Сказал спасибо: 220
Сообщение от Storag
Где такое вычитал?
Название темы прочитайте пожалуйста, уважаемый. Получается, что
не
Сообщение от Storag
Вы там писали про ток, при котором происходит разрушение, а я вот писал про нормальную работу батареи.
Что-то там переписывать в контроллере, как Вы предлагаете не только не полезно, но и вредно. Про химию, что-то написали. Так вот химия такая, что потребителю она по барабану , а знает он только тип аккумулятора и рекомендованные условия использования.
"Кривые заряда разные". Это вообще высказывание ещё то. Кривые будут такими, как захочет заряжающий, конечно в пределах допустимого тока. Только вторая стадия заряда будет зависеть от того, что захочет аккумулятор, а не умный программист -специалист. И всё.
Про счётчик циклов, это Вы что-то с картриджом принтера перепутали или со спидометром автомобиля.
01.10.2016, 07:04
Сказал спасибо: 706
Придётся всё равно - счётчик циклов зарядки как сбросить собираетесь? Усилием воли?
05.10.2016, 19:47
А это ничего, что автор спросил насчёт комплектного устройства (батареи), а не способ повторить китайский DIY своими силами?
Это надо на соседней кухне .
Или в форме предложения "на условиях ... берусь сделать в срок ... и даю ... гарантию", можно даже юридически значимого.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
