03.01.2009, 13:20
Ремонт БП кромкогиба
Мужики у меня такой вопрос-Принесли мне ремонтировать какой-то блок питания с кромкогиба (Дания).Ни схемы, никаких данных нет.Вот выложил фотки БП в сборе и то что внутри-2 платки.Там куча мощных транзисторов типа BD241, BD242 BD303, BD 304 и диодов типа BYW29, BYT71 на выходе.Никаких дросселей и трансформаторов нет.Насколько я понял сюда приходит какое-то постоянное напряжение подаваемое на 4 пары транзисторов (пара состоит из 2
последовательно соединенных P-N-P и N-P N транзисторов)и имеется 4 выхода.Может кто-нибудь сообразит что это за схема.Как она приблизительно работает.И как ее можно проверить.Силовые транзисторы целы.В маломощных я нашел 2 пробитых и сгоревшее сопротивление .Заменил.Какие есть мысли по этому блоку?
03.01.2009, 13:26
Сказал спасибо: 429
Скорее всего, это не БП, а блок управления. Если не удастся восстановить схему по плате - на разборку...
03.01.2009, 13:40
Очень похоже на привод движка заднего упора листа, модель станка озвучте...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.01.2009, 13:53
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
slonikdva - Плохо Ваше дело, встречался с приблудой подобной ("чёрный ящик в чёрном ящике"), очень похоже на управление сервоприводами (хотя не факт), там много ОС по мощности (дабы не заставить гнуть более толстое железо), с управлением от ЦП со своим ПО от производителя.
В принципе ковыряйте смело, хуже уже не будет , попробуйте "выйти" на производителя или росийскую контору их представляющую. Бывает помогают, тут важно технически грамотно описать ситуацию.
С уважением, Сергей.
03.01.2009, 17:11
Модель станка пока не могу озвучить-все на каникулах.
Есть обозначение на БП-PKS-DIGIPLAN LTD. Made in U.K. Prod.No. CD-20
04.01.2009, 15:49
Я кажется понял-это блок управления шаговым сервоприводом!!!
Нашел в интернете что это-Stepper driver CD-20.
04.01.2009, 15:59
Сказал спасибо: 429
Вы бы еще и схемку добавили, что на "Про-радио" выкладывали. Глядишь, народ бы и зачесал в затылках.
04.01.2009, 16:06
А это можно.Вот схема выходных транзисторов.
11.02.2009, 13:49
ответ
Действительно на фото (на плате где много транзисторов) - драйвер ШД - скорее всего производства Middex. Его, в принципе можно заменить любым современным ДШД (главное правильно подобрать токи) сигнолов там мало - частота и направление
вторая плата - плата позиционирования, с ней сложнее
светодиоды отображают следующее - зеленый -готовность, средний красный - частота, боковые нарправление.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
