27.09.2016, 00:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать дисплечик
Сообщение от mike-y-k
Похожий по типу индикатор стоял в HP LaserJet 4
Никаких индикаторов в этих принтерах в помине не было.Всего 3 обычных светика
27.09.2016, 10:14
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от zhukoleg
У этих принтеров модификаций штук 10 было, просто 4, m, ml, p, plus, v, mv, mp...
04.10.2016, 06:41
Сказал спасибо: 11,170
По ссылке https://en.m.wikipedia.org/wiki/HP_LaserJet_4 хорошо видно светящуюся надпись "00 READY" на индикаторе. "Светики" конечно там тоже были, но как индикаторы состояния у кнопок.
И только со "светиками" тоже был, но только 4L . У остальных членов семейства был дисплей.
Кстати буковка m в модели означала версию для Macintosh (where M stands for, but is not limited to, usage with an Apple Macintosh).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2016 в 20:00.
04.10.2016, 06:53
[HTML][/HTML]Так может все же попробовать аккуратно срезать все выступы пластмассы, сделать выводы планарными, удалить бумажку и наконец сделать цветной снимок в сканере (600-1200dpi). Над результатом есть чем поиздеваться - может и получится.
Ну погибнет один ради науки , зато у остальных шансы не попасть на помойку вырастут. При неудаче работы с полученной картинкой можно применить шлифовку смолы до удаления со всех дорожек.
В трудные и очень давние времена несколько раз делал вскрытие керамических корпусов зарубежных чипов из-за отсутствия тогда документации как таковой.
Здесь же какой простор для творчества.
обратный поиск в архивах дошёл до прошлого века, но пока безрезультатно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2016 в 19:59.
08.10.2016, 02:42
Сказал спасибо: 10
Вакуум-люменисцентный на фотке принтера....
Пробовал разбирать-даже в нагретом состоянии компаунд очень прочный и сильных разрушений избежать не удалось Да и толку,на внутренней плате никаких надписей нет,сама стопудово многослойка.Так что хрен там.Кстати,изделие не очень старое-был взят ящик на банкротном заводе лет 7 назад.Они выпускали контрольные приборы климата,всякую мелкую херню типа управления котлами,бегущую строку и т.д.Не исключено и что то для домофонов.Комплектуха была новейшая на тот момент.В общем видимо придётся применить эту кучу по прямому назначению-в помойку.
25.12.2016, 19:03
Сказал спасибо: 10
Вот ещё один неопознанный экземплярчик.Похож на стандартный,только маленький 24х46 мм.Подключение 14 выводов,распиновка неизвестна.Может кто знает,что за зверь и какой породы.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 26.12.2016 в 16:30.
26.12.2016, 07:35
В моей 4-ке индикатор был явно без вакуума, но при этом таки светился и с разницей только в количестве строк и знакомест в строке был родным братом вопрошаемого.
Второй вариант похоже с параллельным интерфейсом, там с экспериментами проще. 8 - шина, 2 - Земля и питание, остальное - выбор, направление, команда/данные, адрес/данные. (Например). Тут вариантов уже меньше. А девичью фамилию придётся искать по каталогам. Хорошо бы по рисунку окиси олова на стекле определить вариант воспроизводимого.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
