19.10.2016, 21:43
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Как определить в чем проблема, видеокарта или БП?
Давно был у знакомого такой фокус с видеокартой. Звонит , винда летит сил нет ... За месяц до этого я ему в БП конденсаторы менял, чистил... Прихожу устанавливаю , тестю ... хз всё ок. На следующий день опять .. Ну пришёл опять установил , пару раз перезапустил и на тебе , винды нет. О_о ... долго ... ... Вытаскиваю видеокарту , устанавливаю всё без неё, всё работает. Уже вечер пора... Проходит пару дней всё ок, отнёс он её ещё к какому то знакомому, где ремонт ПК. Они ему пожелали её выбросить ибо у них винда полетела ))) В итоге купил новую.
19.10.2016, 22:14
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Chelovek-OM
Линуксоид видеокарту делал
20.10.2016, 05:40
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
При малых ресурсах или знаниях есть опробированные способы ремонта, заключающиеся в последовательной замене наиболее вероятных кандидатов на заведомо исправные. Причем, как вариант, если кандидаты однотипные, и замена не привела к изменениям, старый можно вернуть на место.
А так, любой ремонт необходимы измерения, осмысливание результатов и замена некондиционного элемента. Обычно у опытного человека это быстрее, но нужны знания.
Как один из дешевых способов - помощь друга. У многих людей валяются ненужные и вполне исправные запчасти и при соответствующей вежливой просьбе они готовы поделиться. Возможно безвозмездно.
20.10.2016, 22:27
Купил новый БП, 500 ватт. Поставил. Подключил видюшку. Вроде все норм. Минут через 30 начались приколы опять Моник тухнет, появились артефакты. Заказал новую видюху. Так себе ремонт получился))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
