20.10.2016, 16:34
Сказал спасибо: 176
Re: Что случилось с минипультом?
Сообщение от Levap
Сделал фотографии
̶с̶м̶а̶с̶т̶у̶р̶б̶и̶р̶у̶й̶ выкинь и забудь.
одноразовое гавно. даже резонатор не впаяли.
купи впаяй. а вдруг..........
кагмаподэ магмаподэ
20.10.2016, 16:48
Сказал спасибо: 3,760
Levap, ломаться есть чему, как минимум 2 дорожки с переходными отверстиями находятся в зоне батареи!!
индюк, насчет резонатора, так много в последнее время появилось и "полноразмерных" пультов по такой-же схеме! Дохнут тоже без всяких причин, но на выход вообще ничего не дают!
20.10.2016, 17:11
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Levap
светодиод сначала вспыхивает ярко
направив на камеру телефона, смотреть: мигает ли ИК?
Или поменять ИК диод с донора. (даже, если "звонится" - менять!)
20.10.2016, 17:18
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Часто отваливается кристалл "капли" - от нажатий на кнопки плата прогибается. Хоть чуть-чуть, но всё время..
/Эйнштейн/
20.10.2016, 17:38
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Понес к блоку питания и осциллографу. Сразу выяснилось, что электролит припаян не правильно. Спутали полярность. На фотографии плохо видно, но минус припаян к проволочному контакту. На мобилке горит только красный светодиод. На осциллографе напряжение на инфракрасном около 0,05 вольта (амплитудное) частота около мегагерца, раз в 0.5...1 сек кратковременный пропуск (пауза). Все делал на весу, пальцев не хватало. Но как-то так. Позже попробую заменить инфракрасный светодиод.
20.10.2016, 17:43
Даже интересно стало: заработает или нет.
20.10.2016, 17:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Levap
Бред какойто
кагмаподэ магмаподэ
20.10.2016, 17:46
Levap, отпаяйте светодиод и проверьте сигнал! Если есть, и достаточной амплитуды - ставьте резистор последовательно новому светодиоду, если нет, то выше я советовал, что делать! Да, и последовательно красному тоже резистор, можно и побольше 100-500 Ом, он и нафиг не нужен, а батарею жрет!
20.10.2016, 17:52
Сказал спасибо: 96
Сообщение от индюк
Бред какойто
Ну так пульт и не работает. Измерял нажимая единственную кнопку (канал вверх).
20.10.2016, 18:13
А на кой там конденсатор? Чтобы настройки не слетали при замене батареек что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
