20.10.2016, 18:30
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Что случилось с минипультом?
А может что-то разряжает батарейку за месяц. Может конденсатор и раpзряжает. Я тут долго бился с пультом PHILIPS. Диод мигает и ничего. Хотел купить новый да не дошел и купил батарейку. Все стало нормально
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 20.10.2016 в 18:35.
20.10.2016, 18:31
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
RusWin, не думаю. в обычных пультах он же тоже есть - на питании стоит, ну типа подхватывает батарейку типа того))))
кагмаподэ магмаподэ
20.10.2016, 18:46
Сказал спасибо: 11,170
А какой сигнал идет на красный?
Может на него сигнал идёт параллельно?
Встречалось такое решение.
Один пин с мк и два транзистора на светодиоды.
Для снижения цены берут уж совсем с минимумом памяти на дёрганье второго пина места под код не хватило или использовался уже готовый при желании добавить фигуру из пальцев в виде индикации.
Если там есть нужный сигнал - собирать управление ИКс транзисторным ключом.
20.10.2016, 19:05
Сказал спасибо: 3,763
AnatolyN, человек в самом начале написал, что батарейку поменял в первую очередь!
20.10.2016, 20:39
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
С одним пультом проблему решил. Все до банального просто.
Собрался менять светодиод, включил паяльник. Перед заменой светодиода, решил правильно впаять конденсатор. Ну что он будет работать с неправильной полярностью. Прикоснулся паяльником к одной пайке, а конденсатор взял и отпал. Методом дедукции установлено, что конденсатор толще чем есть место под платой, и поэтому в плате сделан вырез под него. Но с одной стороны прямо на плату наклеена пленка, и, чтобы конденсатор не прощупывался сквозь пленку, ножки у него должны быть отформованы (изогнуты особым образом), чтобы выводы были не по центру цилиндра конденсатора, а почти под край. Но китайцы, за доллар с доставкой, этим не заморачивались. В результате при нажатии "между кнопок" палец нажимал на конденсатор и дорожка лопалась и отклеивалась. Часть дорожки (с оловом) оставалась на ножке конденсатора. Батарейка слабая, два светодиода брали ток в импульсе больше, чем вытягивает батарейка без конденсатора.
В общем, впаял правильно конденсатор и пульт заработал. Все кнопки реагируют адекватно. К сожалению, настройка слетела, а старая батарейка не позволяет настроить заново. Завтра поставлю резистор на красный светодиод, куплю новую батарейку и попробую настроить. Мне кажется, что и в остальных двух пультах будет то же самое. Проверю - отпишусь. Спасибо за помощь.
20.10.2016, 20:41
Сказал спасибо: 383
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Несколько пультов удалось "отремонтировать" заменой электролита (он обычно один, параллельно питанию). Поэтому теперь при попадании пульта в ремонт сразу меняю электролит, не меряя и не проверяя... Благо, прикупил их , мелких, побольше...
Не успел с ответом...
Последний раз редактировалось un5ggn; 20.10.2016 в 20:43.
20.10.2016, 21:22
развернуть конденсатор выводами наружу, подрезать выводы и удлинить их мягким многожильным…
20.10.2016, 21:27
Сказал спасибо: 189
Ну вот - опять я угадал.
Красный светодиод там вобще не нужен, выпаяй его нахрен, он только жрет бату
кагмаподэ магмаподэ
20.10.2016, 21:35
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mike-y-k
Так и сделаю, во избежание. А я, блин, думал блокировка сработала. И каждый ведь по месяцу проработал. Ну, плюс минус пару дней.
20.10.2016, 21:36
Сказал спасибо: 96
Сообщение от индюк
Не, жене нравится визуализация. А резистор впаяю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
