Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 21.10.2016, 18:39
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что случилось с минипультом?
У меня такой же пульт сдох...совсем. Пока не разбирал.
Joiner вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 12:44
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Теперь после ремонта будет целых три пульта. Почти как и Владимира Семёновича "у меня два телевизора - крути, верти"
А совпадение сроков эксплуатации проистекает из высокой повторяемости как серий, так и кривых механической нагрузки.
Ну и собственно с успешным почином в починке
Кстати, если аккуратно разрезать дорожку к красному светодиоду и зачистить лак под второй контакт, то можно и SMD балластный поставить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2016 в 12:54.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 13:16
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Проверю - отпишусь. Спасибо за помощь.
продавану отпиши
yblod5 вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 13:48
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Здравствуйте.
Наконец посмотрел остальные пульты. Да, во всех одно и то же. Во всех трех конденсаторы впаяны не с той полярностью,и оторвались дорожки от конденсатора. Теперь что я сделал:
Попробовал положить конденсатор в корпус под плату. С трудом, но поместился. Тогда я перепаял все конденсаторы под плату, а второй вывод соединил проводком. Теперь как ни нажимай кнопки, дорожки не оторвутся. В разрыв цепи красного светодиода впаял резистор 680 ом.А вот дорожку ИК разорвать не удалось. Тогда я отпаял один его вывод и поставил между ним и дорожкой резистор 100 ом. Работоспособность полностью восстановилась. Даже удалось настроить на старой батарейке. Броски тока теперь меньше и батарейка нагрузку вытягивает. Жена страшно довольна, ей эти минипультики очень понравились. Спасибо большое всем за помощь. Выкладываю фотографии.
Миниатюры:
ID:	103513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103517   Нажмите на изображение для увеличения
Levap вне форума
Сказали "Спасибо" Levap
yblod5 (23.10.2016)
Непрочитано 24.10.2016, 07:26
mike-y-k
Ну вот и с разрешением проблемы
А вот продавцу рекомендации для производителя отписать таки стоит.
Не все покупатели с паяльником дружат D:.
Да и четвёртый пульт бонусом не лишним будет .
mike-y-k вне форума
Что случилось с сайтом www.atmel.ru FELIX-RU Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.11.2018 23:06
Что случилось с симуляцией? vladh Proteus 6 21.08.2015 07:09
Что случилось сегодня, события, новости Caxaroza Отвлекитесь, эмбеддеры! 4682 04.05.2014 10:28
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb" kmw903 Коллекция глюков 30 05.10.2010 14:33
Datasheet на GigaByte мать или что случилось targetorsk Ремонт оргтехники 1 04.04.2007 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
