Непрочитано 26.10.2016, 02:00
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по включению инструментального усилителя
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Без комментариев.
Условия измерений какие были? Где общий осциллографа, земли через резистор или соединены? Предлагаю померить с закрытыми входами и на развёртках 50..150 и 1..3 мкс на клетку.
А изначально - я предлагал посмотреть, что делается между "землями".
Общий осциллографа на земле INA (GND (см. самую первую схему)).
Измерения были сделаны с разомкнутым ключом (оба резистора подпаяны).
Между землями....
Условия измерения?
Вам тестером или осциллографом померить?
Mike121234 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 13:19
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Дефет INA - едва ли.... Проверил на 5-ти устройствах - одно и тоже. Причем INA из разных партий. Одна вообще халявный образец от TI
Вот, ещё и воспроизводимость хорошая. Значет не микруха.
Между землями....
Условия измерения? Вам тестером или осциллографом померить?
Так-же: с разомкнутым ключом, закрытыми входами осциллографа и на развёртках 50..150 и 1..3 мкс на клетку.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 13:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Вольтметром и осциллографом .
Но сначала:
- имитаторы своих датчиков запитать от батареек
- осциллограф включить через развязывающий трансформатор
- не забыть фильтрующие конденсаторы на ножки питания ОУ
P.S. И фотку платки, для визуальной проверки на предмет грязи и утечек .
Последний раз редактировалось avp94; 26.10.2016 в 13:59.
avp94 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 18:10
genao
Сказал спасибо: 6,420
genao на пути к лучшему
ForcePoint и вот avp94 предлагает Вам выяснить, если INA в порядке - откуда появилось синфазное +3,7В в вашей схеме,
Но сначала:
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.10.2016 в 18:13.
genao вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 18:19
genao
Насчет
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Цепляем на вход только 100 Ом, резисторы 1МОм запаяны. Провода имитатора датчика от резистора 100 Ом отсоединены. Смотрим на 1 и 8 напряжение. Если оно выше 5мВ, то грязь имеется, или входа INA дефектные. Если нет, то касаемся общим проводом включенного имитатора вывода резистора 100 Ом. Если появляется напряжение, то есть утечка между источником питания и имитатором.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 21:48
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Насчет
Извиняюсь, уезжал.
Померил на 1-й ноге V =-780мкВ
Померил на 2-й ноге V =+26мкВ
Касаемся 100 Ом общим
Померил на 1-й ноге V =-310мкВ
Померил на 2-й ноге V =0мкВ
Но бог с ним.
Давайте определимся что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Подключил вот по такой схеме.
Только у меня INA115
И резистор для к ус 1.5kOm (Т.е. усиление 34,(3))
И питание двухполярное (+- 12В)
Длина провода до шунта метров 10 (специально взял подлиннее для опыта). Правда экранированный, но экран ни к чему не подключен.
Теперь другая беда - показания плавают.
Вероятно наводка.
Плавают показания по выходу на 4 мВ (абсолютная величина)
И занижает.
Должно быть на выходе INA115 594мВ (при 16.9 мВ на входе)
Реально 562 мВ
Т.е. реальные показания меньше на 32мВ
Показания чуть выше расчетных из за смещения на REF.
Но вот что интересно...
Подключаюсь осциллографом на землю (возле INA115), земляным проводом и о чудо! Показания становятся просто сказочными.
Стоят как лом и соответствуют расчетным.
А вот если встать землей осциллографа на "дальнем конце", т.е. на шлейфе, (за 10 м от INA115) то такого эффекта не наблюдается.
Все это делал дома, т.е. вокруг 50Гц.
На реальном объекте картина вообще плачевная...
Там правда частота генератора (до выпрямления, я измеряю выпрямленное) плавает от 360 до 2290 об/мин. показания почему то в 1.5 раза меньше....
Конечно перепроверю - поставлю платы которые точно проверил, но почему показания уменьшились даже дома?
Может быть витую пару взять?
На всякий случай, с чем дело имеется. Схема во вложении.
Нас интересует правый верхний квадрант.
Посередине слева - двигатель (катушки 1С1...1С3 и 2С1...2С3) Там же диоды. Шунт наш Ш1. (Он выше и правее двигателя).
Все измерял тестером.
Осциллографом не померить.
Картина сразу хорошей становится...
Миниатюры:
Тип файла: rar 2ТЭ116. сил. и цу. ЭТТ 06.92.rar (275.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Mike121234; 12.11.2016 в 11:32.
Непрочитано 12.11.2016, 11:31
Mike121234
Сказал спасибо: 67
И вот что еще заметил.
Взял витую пару 2 м (больше не нашел).
Соединил 3 пары последовательно синию на дальнем конце с желтой, потом желтую с зеленой (на ближнем конце) (Т.е. получилось 6 м. ). Коричневый объединил (с полосой и без), добавил еще немного длины другим проводом и соединил между REF и шунтом "-".
Занижает показания, но дрейф показаний вроде норм.
А вот если провод между REF и "-" шунта сделать потолще (параллелил более толстым), то показания занижаются много меньше.
В самом лучшем случае соединяем REF и "-" шунта на прямую (0 Ом) показания отличные).
Никаких резисторов не стоит, т.е. входы INA115 ни к чему не подтянуты.
Последний раз редактировалось Mike121234; 12.11.2016 в 11:39.
Непрочитано 12.11.2016, 16:31
Mike121234
Сказал спасибо: 67
На 1 и 8 ногах выходов буферных усилителей INA не мерили напряжение? И наличие ВЧ шлейфов на них не смотрели осциллографом? Особенно выше 50кГц?
Черт возьми Вы были правы.
Поставил RC фильтры по входу и как будто все решилось.
У AD есть про это в доке на AD620.
Тип файла: pdf Analog_Devices-AD620SQ_883B-datasheet.pdf (1,004.9 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 12.11.2016, 17:31
ForcePoint
Ещё-бы актуальную на данный момент схему и с привязкой к схеме тепловоза...
Непрочитано 18.02.2017, 15:33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...извиняюсь, сообщение не по теме...
ForcePoint...я получил извещение о вашем личном сообщении для меня, но я не могу зайти в свой кабинет(отказано в доступе !!!) и просмотреть его...ежели тема актуальна пишите на vlad3156(гав)mail.ru..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Вопрос по мостовому включению УНЧ criemper Аудиотехника 2 15.11.2010 14:19
Выходное сопротивление инструментального усилителя IZEVS Делимся опытом 2 26.01.2010 14:54
Помогите с Инструментального Усилителя Pavel_Q Электроника - это просто 32 06.06.2009 13:44
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
