07.11.2016, 09:45
Определение напряжения сим карты
01234567890
Последний раз редактировалось serdgi; 01.02.2019 в 23:13.
07.11.2016, 17:53
Сказал спасибо: 706
Re: Определение напряжения сим карты
с помощью блока питания, осцилографа и резистора. Ну и вопрос - начинайте с 1000 вольт, не меньше.
Вообще-то 3,3 вольта.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 07.11.2016 в 17:59.
07.11.2016, 18:50
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Caxaroza
если именно
Сообщение от serdgi
сим карты
то может быть и 1,8 вольта
бывало еще 5 вольт, но таких уже не найти, хотя может и такая лежит у кого-нить на столе)
08.11.2016, 06:04
Сказал спасибо: 11,165
Надо сделать плату формата пластиковой карты с контактными площадками и шлейфом для измерения.
Дальше все зависит от фантазии, зависимости от адреналина и прочая, прочая,...
Вспомним историю. Например таксофоны...
08.11.2016, 06:22
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
Банкоматов полно, выбираем расположенный поукромнее, и лезем в него тестером)))
Ну или могу дать ссылку на даташит чипа для этих самых карт, возможно, в нем написано, как определяется класс питания карты)) Хотя нет, это не ДШ, а краткое описание, но из него, похоже, следует, что карта не привередничает, а питается тем, что дадут (5 или 3В), что весьма логично, поскольку она обязана работать с любым терминалом, и даже если он недостаточно стар для того, чтоб вообще не иметь считывателя чипа, но и недостаточно свеж, чтобы выдавать на этот самый чип "современные" 3 вольта.
Не просто так до сих пор на многих банковских картах все еще есть циферки да буковки эмбоссированные (выдавленные) - где-нить в оклахомской глуши такой картой в принципе до сих пор можно расплатиться у какого-нить продавца-амиша, вообще не имеющего ничего электронного, только лишь простой механический пресс, которым он сделает оттиск карты на чеке с вашей подписью, который потом отправит в банк)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 08.11.2016 в 06:41.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
08.11.2016, 06:53
AR_Favorit, ну зачем же тестером
На конце шлейфа вполне себе можно сначала логгер присобачить, а потом еще и генератор ответов
serdgi, а на кассах стоят такие же по схеме, но без зубов
Можно купить б/у считыватель для карт и посмотреть дома.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2016 в 06:57.
09.11.2016, 08:06
Собственно все изложено в IEC/ISO 7816 part 3 (ну и в ГОСТ Р).
Если мне не изменяет память то там от 50 до 30mA Icc по классам.
При таком потреблении 1000mAh исчезнут более чем через 20 часов.
Проверил карточку примерно годичной давности.
Включилась на 1,72V. Ток потребления средний за 10 минут составил 11,1 mA. Карточка все время читалась без остановки.
Установил 1,8V ток 11.2mA.
Установил 2,0V ток 11,3mA.
Установил 3,0V ток 0,017mA перестала читаться.
Установил 5,0V ток упал до 0.
После столкновения с 5V больше уже не стала читаться никак
Собственно с данной картой тезис о быстром разряде выглядит несколько надуманно.
Возможно дело в других компонентах или ошибке при проектировании.
10.11.2016, 02:49
А зачем считыватель? Вполне достаточно:
- из этого ассортимента выбрать кроватку.
- источник питания 1-5V. Желательно с ограничением по току.
- полный текст 7816.
- приборы для измерения напряжения и тока (U=1-5V, 0,01V и I=100mA, 0,01mA).
- кнопка с нормально разомкнутыми контактами.
- осциллограф.
Время выполнения лабораторной работы со сборкой тестовой установки не более 1 академического часа.
Лабораторная работа по краш тесту проводится аналогично с заменой только кроватки, да и в сообщении уже приведены все данные.
Для ситуации с 5V картой похоже на проблемы с преобразователем для ее питания. Это напряжение не сильно популярно в телефоне и тут больше проблема не с картой, а с проектированием и разработкой самого устройства без должной проверки всех классов карт.
Для остальных вопросов есть почта (см. в ЛК)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2016 в 02:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
