09.11.2016, 22:24
Сказал спасибо: 176
Re: Зарядное устройство для электромобиля
Сообщение от Dtolok
проблема с трансформатором - подойдет ли сердечник EE160 для мое задачи
а с чего ты взял что надо частоту не выше 20кгц?
какие токи планируются?
полно игбт на 60-80 ампер с частотами 50кгц.
греться они в любом случае будут - падение на канале 0,7 вольт всегда будет.
это ж биполяр!!
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 22:31
Сказал спасибо: 2,073
09.11.2016, 22:32
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
в таблице приведены 2 частоты при которых пульсация не должна превышать заданное значение - 10Гц и 5кГц. хотя вы правы - частота может быть больше. я сталкивался с модулями митсубиси - так вот на частоте 20кГц - что печта на частоте 5кГц -55*С . вот и подумал зачем подымать выше. но если трасформатор с повышением частоты может выдать большую мощность - тогда конечно
09.11.2016, 22:34
Сказал спасибо: 339
узо на входе - понятно - но в стандарте указан свой детектор земли
09.11.2016, 22:45
Сказал спасибо: 176
ну а в чем проблема сделать свой? детектор это один операционник и два датчика тока
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 22:53
Сказал спасибо: 339
да нет проблемы конечно ... только сам датчик тока подобрать - мерять то надо 10мА
09.11.2016, 22:57
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Dtolok
мерять то надо 10мА
да? и в какой точке интересно?)))
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 23:04
09.11.2016, 23:13
Сказал спасибо: 339
относительно земли и проводов зарядки + и -
09.11.2016, 23:18
Сказал спасибо: 176
интересный вариант узо.
а вопрос можно? то есть нам надо датчик на 10 мА. что произойдет с датчиком если чтото коротнет в зарядке и на землю - через датчик есесно - пойдет ампер 20-30?
то есть ты не знаешь как узо работает даже
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
