02.04.2017, 15:26
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan, отключите двигатель и вместо него поставьте лампочку накаливания!!! Если лампочка будет регулироваться нормально, значит короткое замыкание самого двигателя! Конденсатор проверятся тестером на наличие короткого замыкания! ВТ138 весьма трудно взорвать, так то он может просто пробиться и быть постоянно открытым, а для взрыва нужен ток превышающий номинал, не менее, чем в 10-20 раз!!!
02.04.2017, 17:07
Сказал спасибо: 24
Несколько раз нормально работал. Потом сгорел симистор. Поменял симистор и с2. с2 поменял так, как был поврежден внешняя оболочка. После этого симистор стал сразу же взрываться после включения к сети.
Между ножками кондеров и резисторов нет кз, т.е. не прозваниваются тестером.
Из-за того, что диод коротит не должен взрываться симистор? На рисунке привел характеристики элементов. Симистор был куплен отдельно вместо сгоревшего с не читаемой маркировкой. Может не подходящий?
02.04.2017, 18:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
так то динистор он же диод (DB3) проводить (коротить) не должен...
Сказали "Спасибо" Master-TV
03.04.2017, 03:20
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Master-TV
Не сразу коротит, а через 2-3 сек. Сначала на мультиметре показывается маленькое сопротивление, потом исчезает (подумал, может она открылась?)
03.04.2017, 03:26
Сообщение от tarabukinivan
Тестером его не проверить, только лишь на короткое замыкание, а так у него напряжение пробоя 32 вольта!! А вот конденсатор, который был заменен, я бы снова поменял на заведомо исправный!!
03.04.2017, 04:37
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sanyo
Я так понимаю, что, если динистор открывается, и пропускает ток того же номинала, что и при входе, то даже если динистор коротит, симистор не должен был взрываться и трескаться. Я правильно понимаю?
03.04.2017, 04:43
Абсолютно верно. Максимум, что произойдет, то не будет регулироваться ток, а просо в каком-то положении резистора будет выдавать полную мощность. Но, для начала, как я писал выше, поставьте лампочку ватт на 25, и отремонтируйте регулятор, а с двигателем отдельно разберитесь, может реально коротит.
04.04.2017, 12:13
Сказал спасибо: 24
Добрый день дорогие форумчане!
Поменял обе конденсатора с маркировками 473j 100v (неполярные, квадратные, красные, ампер не написан) на одинаковые конденсаторы с маркировками 2A473j (зеленые, прямоугольные). Подключил вместо балгарки лампу.
Лампа постоянно горит на полном напряжении. (На выходе постоянно держится 227 вольт).
Подстроечный резистор при отпаянном состоянии меняет сопротивление до 150 кОм. Измерил на плате и получилась до 43кОм.
Хотел бы спросить почему лампа постоянно горит на полном напряжении? Сгорел динистор или конденсаторы другие?
04.04.2017, 12:25
tarabukinivan, динистор замените обязательно! Если потенциометр показывает 43К, то динистор стопудово дохлый, иначе бы показывал 150К!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.04.2017 в 12:27.
04.04.2017, 14:35
Сказал спасибо: 24
Динистор снял с рабочей энергосберегающей лампы , но регулятор так и дает по максимуму. Может ли стать причиной замененные кондеры или от этого не зависит?
По размеру замененные в 2 раза больше.
Сопротивление в крутилке стал менятся до 100 кОм
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 04.04.2017 в 14:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
