07.12.2016, 17:49
Нужна схема на ATX БП Delta dps-250ap-22
Хочу переделать в ЗУ для авто АКБ. Во всех переделках описывается БП на TL494 и ее аналогах. А БП в моих руках на dwa103n n141. Данный БП из фирменного корпуса ACER.
07.12.2016, 23:29
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Нужна схема на ATX БП Delta dps-250ap-22
1. Фото.
2. С вероятностью более 90% - это клон 494-й. Если не владеете в достаточной мере "reverse engineering"ом - курочьте более ширпотребный блок.
08.12.2016, 06:03
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
В современных или не самых дешёвых блоках вероятность 494й - менее 10%.
Если не можете найти даташит и разобраться в отличиях от 494й, то и лезьть не стоит.
08.12.2016, 10:32
Сообщение от ForcePoint
1. Фото.
Этому блоку лет 10, не меньше, все конденсаторы вспухшие были, уже поменял, как БП для ПК он мне не нужен, есть по мощнее чем 250 ватт
Мне бы схемку, и datasheet, я бы разобрался аккуратненько. Находил схемы на 250ap, но там другая ревизия, как тут http://wasp.kz/articles.php?article_id=945&rowstart=1 Когда не смог найти datasheet, вбил в aliexpress
"dwa103n" там на картинках название DLA001D, а это аналог L6598D, на последнюю datasheet я сегодня нашел. Прикину, оно ли это.
08.12.2016, 11:01
Сказал спасибо: 730
Блок питания на UC3843 с транзистором.
Контроль выходных напряжений - компараторы (2шт или 4шт). По Вашей картинке - используется только один.
Никаких TL494 и их подобных нет.
godhomer, по Вашей ссылке всё подробно описано
schema для ознакомления
Последний раз редактировалось georg65; 08.12.2016 в 11:11.
08.12.2016, 11:29
Контроль выходных напряжений супервизор dwa103n n141. При чем здесь:
Сообщение от georg65
Данная схема SUNNY ATX-230 уже лежит у меня на рабочем столе, и она на супервизоре dwa108-a. По моей ссылке, другая схема, точнее ревизия E2, у меня E1.
08.12.2016, 11:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от godhomer
супервизор
включает и выключает рабочий режим из дежурки.
Для Вас он и не нужен. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
08.12.2016, 11:48
Я чего то не понимаю. Какие элементы отвечают за контроль выходных напряжений на схеме SUNNY ATX-230?
08.12.2016, 11:54
Сказал спасибо: 730
TPS5510P - 2 входа VS5 & VS33
оч похож на Ваш Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания
Последний раз редактировалось georg65; 08.12.2016 в 11:59.
08.12.2016, 11:59
Так это TPS5510P и есть супервизор. На моей ссылке, на вторую ревизию, эту функцию выполняет DWA108. А в моем БП DWA103N.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
