17.12.2016, 15:57
Re: вопрос по источнику тока
Сообщение от elektromen
ток не сильно будет гулять в процессе заряда?
будет - от доуя иль номано до ниуя
17.12.2016, 22:42
Сообщение от jump
я почему спросил, просто много автомобильных схем зарядок очень похожи, пусть там управляют током посредством напряжения открытия ключевого транзистора. Ток то выше заданного не поднимается? уменьшаеся только вроде по мере заряда акк.?
18.12.2016, 03:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Самое простое-поставить вместо вашей схемы лампочку на ток 240 ма.
Или собрать стабилизатор тока на LM317(кр142ен12)+ один резистор + маленький радиатор.
Последний раз редактировалось tigorrr; 18.12.2016 в 03:07.
18.12.2016, 10:46
Сообщение от tigorrr
Канала в заряднике 4, хотелось проще/дешевле, вот нашел похожее включение - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/45/
там полевой транзистор припаян к плате, т.е. без массивного радиатора, получается человек просто забил на температуру и у него так же все греется?
18.12.2016, 14:47
Сказал спасибо: 41
Что может быть проще одной микросхемы стабилизатора + 1 резистор? То есть всего две
детали, резистором задается ток.
Микросхема выглядит как транзистор с 3 выводами. Она на ток до 1А.
А сажать ее на радиатор или нет - это зависит от рассеиваемой мощности.
Для всех линейных схем -это аксиома. Поинтересуйтесь в интернете LM317 стабилизатор тока.
18.12.2016, 16:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
18.12.2016, 21:43
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
проще может быть только чтение даташита на этот стабилизатор... для работы ему нужно 3в падения вход/выход и 1,25в падения на резисторе , у ТС питание 5в, АКБ 1,3в
вопросы есть?
18.12.2016, 23:47
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
имхо 150ма заряда само то. Немного дольше заряжает , но циклов добавит, можно переключатель поставить. Зачем мучать маленького))) Для первого раза такая схема сойдёт . Но лучше вам сразу настраиваться на контроль напряжения(не любят они перезаряда) и температуру АК (более 40 уменьшать ток).
19.12.2016, 03:01
Сказал спасибо: 11,165
Странная экономия получается. Цена раньше времени почившего аккумулятора в расчёте не участвует. А если он не один? Готовые микросхемы заряда для NiCd/NiMh аккумуляторов только выбрать и сделать сразу нормальное устройство и даже с индикатором(ами) режима работы.
И к автору - тему таки не стоит переименовать для соответствия предмету (заряд аккумулятора)?
19.12.2016, 05:26
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DmitriyVDN
вопросы есть?
Прекрасно работает до 3V, дальше начинает снижаться ток. Использовал для разряда литиевых аккумуляторов при измерении их емкости.
Последний раз редактировалось tigorrr; 19.12.2016 в 05:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
