26.11.2017, 18:17
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
завтра постараюсь прикупить, а так его проверил, подрубил диодную ленту загорается когда на упр.к. подаешь сигнал с батарейки, и горит пока не разомкнешь цепь...
26.11.2017, 23:16
Сказал спасибо: 4,687
Не может быть на выходе переменное напряжение, если тиристор цел.
Либо Вы ошиблись с наличием переменки, и тиристор исправен, либо тиристор пробит, если на выходе действительно переменка. Иного не дано, разве что какой-то косяк в монтаже, закорачивающий исправный тиристор.
28.11.2017, 22:40
только завтра тиристор привезут, правда ку202и в корпусе как транзистор но думаю ничего страшного же, вечером буду менять.
02.12.2017, 14:19
ку202и1 не помогла, поставил ку202д, не помогло, буду ковыряться дальше, есть постоянное напряжение да и переменное показывает, видео заснял могу даже на ютуб положить если есть желающие помочь.
02.12.2017, 14:43
Сообщение от Funtik90
Где есть и что показывает?
(средства измерения и точки замеров)
17.12.2017, 22:18
на выходе, лампочку подключил, амперметр шевелится, где чего замерить лучше скажите, я напишу что там да как, выпаивал диоды, на прозвон в одну сторону бесконечность, в другую 570 показывает мультиметр. на транзисторах кз тоже нет. вроде как все рабочее а не работает. может и правда контакт гдето плохо, но вроде как выкручивал прикручивал опять болтики. думаю может купить все элементы и перепаять по одному )))
17.12.2017, 22:50
амперметр шевелится
Извивается?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
