27.12.2016, 02:06
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте девайс
Если одновременно указано наличие сигнала на N входах и возможность коммутации, то речь идёт явно не о версии монтажного И для сложения сигналов от всех N источников (вариант коммутации разъёмами уже никак не рассматривается). Простейший вариант это наличие на предложенной елочке коробочек с рокерным переключателем (два положения и два направления, можно с нейтралью). Дёшево и сердито. В крайнем случае можно прямо на контактах распаять и залить герметиком, что конечно с точки зрения внешнего вида и экранирования конечно не айс, но для тестов сойдёт.
индюк, простую электронику , которая начинается в том числе с внимательного чтения и понимания всего написанного, а не только отдельных слов по диагонали .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2016 в 02:09.
27.12.2016, 03:55
Сказал спасибо: 52
CyberAndrew, это не то, что нужно.
27.12.2016, 04:37
Сообщение от picsel
Но вы же сами писали:
сигнал идет одновременно с обоих входов
Т.е. нужно чтобы все-таки шел не с обоих одновременно, а только с определенного? Или с любого, но с нужной громкостью? Опишите нормально.
Последний раз редактировалось CyberAndrew; 27.12.2016 в 05:37.
27.12.2016, 05:05
CyberAndrew, ключевое слово там коммутация при наличии двух сигналов одновременно.
27.12.2016, 05:25
Сообщение от mike-y-k
коммутация
Ну так а что подразумевается под словом "коммутацией"? Можно вкладывать в это слово много смыслов:
1) Соединение и смешивание двух (или более) сигналов. out=in1+in2+in3+...
2) Переключение между ними (можно сделать активным только один сигнал, все остальные станут заглушены). out=in1 или out=in2 или out=in3 ...
3) Смешивание их в разной пропорции (но сумма всех громкостей при этом = 100%). out = in1*x + in2*y +in3*z +...
x+y+z+...=100%
4) Смешивание с каждой громкостью для каждого входа (сумма всех громкостей может быть не равна 100%). out = in1*x + in2*y +in3*z +...
x+y+z+...!=100%
Здесь out -- выход; in1, in2, in3... -- входа; x, y, z... -- коэффициенты.
Что конкретно имеется в виду? Какой случай? Пускай ТС отметит нужную цифру.
Последний раз редактировалось CyberAndrew; 27.12.2016 в 05:41.
27.12.2016, 06:34
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Коммутация = переключение. Я так думаю (с)
27.12.2016, 10:34
Сказал спасибо: 3,760
CyberAndrew, Вот всё, что Вы выше набрендили - это и сведение и микширование и наложение....
А вот термин КОММУТАЦИЯ имеет вполне четкий критерий - включение, либо переключение! Всё!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
27.12.2016, 11:02
Сообщение от Sanyo
Брендите здесь только вы.
Я же привел все возможные варианты. Тем более вариант №1 и №2 подходит под это определение.
Последний раз редактировалось CyberAndrew; 27.12.2016 в 15:14.
27.12.2016, 11:07
Сообщение от CyberAndrew
Это не варианты, а набор знакомых слов! В технике есть терминология, которая четко описывает процесс, в отличие от поэзии, где можно создавать хоть тысячи аллегорий!
27.12.2016, 12:41
CyberAndrew, для начала под словом "коммутация", и как уже выше было отмечено - тут таки технический форум, а не поэтическая тусовка. Даже автор Вас поправил в стремлении.
У Вас поисковики в списке запрета у брендмауэра? Есть на этот случай и бумажные версии толковых словарей, можно при отсутствии дома в ближайшей библиотеке попользоваться для самообразования.
Там есть определения, ознакомьтесь в свободное от безделья время и старайтесь далее соответствовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2016 в 12:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
