04.03.2009, 12:33
Сказал спасибо: 78
LC метр на AVRе, посоветуйте
Необходимо измерять емкость SMD конденсаторов. Хочу для этих целей собрать LC метр, с нормальной точностью измерения. Посоветуйте пожалуйста проверенный на практике девайс. А то ссылок много а комментариев о качестве работы прибора мало.
04.03.2009, 13:20
Сказал спасибо: 76
Вот этот RLC метр USB у меня работал хорошо
http://www.cqham.ru/RLC_usb.htm
подарил товарищу.
04.03.2009, 15:11
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Я вот таких пару собирал: http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
Недорого и вполне...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
05.03.2009, 09:32
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Собран на ATtiny15. Я собрал такой, работает нормально. На сайте автора выложена и моя прошивка на другой тип индикатора, так как на холтековском контроллере я индикатор купить не смог.
Удачи.
Быть,а не казаться.
18.12.2011, 21:52
Re: LC метр на AVRе, посоветуйте.
люди как вы прошивали микросхему????
тупо закинули программу с этого сайта http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml всё????
и фьюзы (изменяли или по стандарту)???
и я вот нашёл что Калибровочный байт нужно записать в младший байт программы по адресу $000F. - это делали?????
прошу ответить!!!
и ещё вопрос кто собирал(3-4 прибора) если что можно 1-ин купить????
скиньте емеил!!!
а то что-то собрал(брал не KO-4B, a AL-801LCD,замена HT1611) но показывает полную чушь при включении!!!( не полные 8 и то только 6 из 10 сегментов(((()
вот сейчас разбираюсь!!! а это на мой дипломник пойдёт!
мой емеил vitalik.16.04.90@mail.ru
18.12.2011, 21:55
FOLKSDOICH,
свяжись со мной плиз!!!
18.12.2011, 23:29
в личку постучать к нему трудно?
18.12.2011, 23:57
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Вы посмотрите на дату создания темы, затем на дату регистрации sv1r4ok и Вы поймёте что это горячка
19.12.2011, 00:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sv1r4ok
FOLKSDOICH,
Его поглотил мрак времени. Вот рекомендую. У многих, в том числе и у меня работает на 5+. Но за вечер не собрать. Подобного класса приборы не делают за раз.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
